Old 03.05.2005, 18:23
Nutrobal's Avatar
Nutrobal Nutrobal is offline
Nutrobal on oikealla tiellä
Äänentoisto
Oottekos asennelleet minkäänlaisia hifilaitteita Corvetteihinne ? Haluaisin lähinnä tietää kaiutinratkaisuista eli miten isot olette saaneet vakiopaikoille ilman suurempia operaatioita ?
Ja toisekseen jos subbari löytyy, niin miten olette sen järkevästi sijoittaneet ? Mulla on -88 vette, jos näissä vuosimalleissa on jotain eroja.
Se oli siinä. Corvette 1988.
Old 04.05.2005, 09:05
Mä laitoin etuoviin vakiopaikoille 6,5" midit ja kojelaudanpäälle diskantit, takana 6x9" ja oon kyllä sitä mieltä että subbaria ei tarvi, soittimena tällä hetkellä Pioneerin DSP-malli(soittimella on kyllä iso merkitys kun säätöjä riittää) Alkaa sointi olla aikalailla sitä mitä hain, kun en välitä mistään teini jumputuksesta
Old 04.05.2005, 09:07
akema's Avatar
akema akema is offline
akema on oikealla tiellä
...asiaan liityen, tuoreessa TM:ssä oli mainosta nitropullon näköisestä subbarista jonka EHKÄ vois pultata veten tavaratilaan, riippuen tietysti sen fyysisestä koosta.
Old 04.05.2005, 09:30
ROADRUNNER's Avatar
ROADRUNNER ROADRUNNER is offline
ROADRUNNER on oikealla tiellä
Joo ja sen soundi ihan .... on parempi jättää ostamatta ja käyttää rahat johoinkin muuhun hyödyllisempään
Old 04.05.2005, 10:04
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
ZR1 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Miten -90 Veten kynnyskotelossa olevan etukaiuttimet ?
Saako sinne tilalle jotain?
Old 04.05.2005, 10:55
Mäddi's Avatar
Mäddi Mäddi is offline
Mäddi on oikealla tiellä
Timolla näyttäs olevan asiaan enemmänkin vihkiytymistä:
http://www.hyke.fi/moisio/alto.htm
:P
Proper business will be taken care of, otherwise we'll be like Ellu's chicken.
Old 04.05.2005, 11:14
Mä menen samaa reittiä kuin Rokka siltä osin, että taakse olis tarkoitus pistää 2kpl 8" subbarit niihin alkuperäisiin 6x9 paikkoihin. Istuu niihin hienosti.
Uuden ohjaamon etukotelot. Noh, niihin menee tietty melkein mitä vain koska ne joutuu tekemään alusta lähtien. Alkuperäiset ovat semmoset letkut muovikannet joihin menee 4x6" erikoismatalat kaiuttimet. Mutta se ei kannata koska kannet ovat eristämättömät ja joustavaa 1mm muovia eli ihan käyttökelvottomat. Niihin on kyllä aika helppo tehdä uudet kotelot esim MDF:stä jolloin on mahdollista saada vähän lisää syvyyttä peliin. Kaupasta on silloin mahdollista löytää esim 5 1/4" erillis-sarjan jonka saa istumaan sinne aika nätisti. Diskantit tietty ylemmäs, esim ovipaneeleihin tai A-pilariin.
Pykälää isompikin mennee jos ottaa kynnyksestä kaiuttimen suojan irti ja rakentaa siihen vieläkin isomman kotelon.
Kaikenkaikkiaan ihan hanurista toi uuden ohjaamon sääriasennuspaikka. Audiomiehiä ei ole ollut mukana suunnittelussa ensimmäistäkään
Old 04.05.2005, 11:17
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Alkuperäisiin etukoteloihin ei tosiaan taida mahtua mitään 15w kaiutinta isompaa..
Old 04.05.2005, 12:35
Tai no eihän se kaiuttimen koko ja tehon kesto liity juurikaan toisiinsa, eli tässä tapauksessa tietysti tuo 5 1/4"
Old 04.05.2005, 13:04
Nutrobal's Avatar
Jaa, että 6,5" menee sinne oviin vakiopaikoille ? Mulla on siel nyt 4". No ehkä se menee ku ottaa sen mustan muovin pois siitä.
Ja siis takakaiuttimien paikalle menee 8" subbarit vai? Jotenki tuntuu oudolta.
