Old 28.08.2009, 12:12
Ve77e's Avatar
Ve77e Ve77e is offline
Ve77e on oikealla tiellä
Kiireellinen kysely konehuoneen "pumpusta"
Moi,
Mikä pumppu on kyseessä kuvassa? Hihna näyttäisi puuttuvan paikaltaa, eli joku toiminta ei toimi.
Liittyykö ajovalojen luukkujen toimintaan? Autossa ei pitäisi olla ilmastointia.
Linkki:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2d98...en-pumppu.html
Old 28.08.2009, 12:17
Alkuperäinen ilmapumppu, eli noita jenkkien maailman parannus saaste juttuja,
Old 28.08.2009, 12:18
Tollanen...
http://www.zip-corvette.com/Zip/prod...B6045DB816B6AF
Old 28.08.2009, 12:24
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Se on tosiaan A.I.R. pump, eli pumpaa pakokaasujen sekaan puhdasta Los Angelesin ruuhkailmaa ja tuloksena on puhtaammat päästöt. Linnut laulaa ja oravat kirmaavat onnellisena puistossa kun on tämä tsydeemi toiminnassa
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 28.08.2009, 18:00
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ja bensankulutus lisääntyi ja enemmän lyijyä pääsi luontoon.
Puhumattakaan paljonko energiaa tuon pumpun valmistamiseen on käytetty.
Niinkuin Eppu Normaali lauloi: "ei mikään ole viisas kuin insinööri, on täydellisiä – joka nippeli ja rööri..."
Old 28.08.2009, 19:29
chevellecoupe64's Avatar
chevellecoupe64 chevellecoupe64 is offline
chevellecoupe64 on oikealla tiellä
Pumppu
Mäkeen vaan,tai jos museokatsastat ja on tarkka ingenjöörismiäs ni sit annat pyöriä mukana.
Suosittelisin säätämään sytkät ja seokset,meinaan ku on noi pukinsarvet saaneet vähän lämmintä sisältä päin,on toi väri vähän vaihtunu just kuumimmasta kohdasta.
Aikaa myöten tulee valuraudastakin rapeeta ku vaasan näkkileipä jos saa tarpeeksi lämpöö.
Same shit...different day
Old 16.09.2012, 16:06
raichard's Avatar
raichard raichard is offline
raichard on oikealla tiellä
Topicin linkit vanhentuneet. Käsittääkseni kyseessä siis tuo pumppu.
Omastani tuon hihnan kiristyksen mahdollistavan pultin rööristä näköjään joku korkannut kierteen. Tämän johdosta pitikin alkaa selvittelemään että mikähän pumppu tuo liene.
Mutta siis ko. pumpun saa vaikkapa repiä huis hiiteen? Mitä muuta ko. systeemistä kannattaa purkaa? Vai kannattaako?
1980 350 & BW T10 super
Old 16.09.2012, 18:42
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Tossa kuvaa mitä siihen kuuluu,otin omasta kaikki pois,tuli tilaa ja näkyvyyttä konehuoneeseen, putkiliikkestä löytyi oikealla kierteellä olevat tulpat tuonne pakosarjoihin,en ole varma onko saanlaiset sarjat :http://www.corvetteamerica.com/cf/di...A%20air%20pump
Old 16.09.2012, 19:50
raichard's Avatar
Kiitos ja kumarrus. Pitää alkaa ihmettelemään tuota tulevalla viikolla.
Old 17.09.2012, 00:36
Timofei's Avatar
Timofei Timofei is offline
Timofei on oikealla tiellä
Heitä kuikkaa, kaikki siihen vähänkään liittyvät putket/röörit tukkoon. Ei kai suomessakaan katsurit kaipaile? V8 ei tartte tuommosia, toimii ilmankin, mulla on -81 "karsintakierros" tehty. Kaikki mäkeen mitä ei ymmärrä ja koko ajan käynti paranee.
Jätä tulpanjohdot paikoilleen....
Corvette -81
Chevy Feetside 1500 -89
