Old 19.10.2013, 17:15
Steamhammer's Avatar
Steamhammer Steamhammer is offline
Steamhammer on oikealla tiellä
Steamhammerin C4
Moro kaikille!
Uutena ihmisenä palstalla laitetaan tämmöinen esitely/projekti kertomus vireille. Nyt syksyllä tuli pistettyä vanha harrasteauto lihoiksi ja johonkin piti rahat hukata. Tällä kertaa jotain nopeaa ja mukavaa piti keksiä. Aikani katselin Camaroita ja Corvetteja sillä silmällä ja tänään mukaan tarttui seinäjoelta -94 C4 LT1 tekniikalla.
Vette
Vette_2
On tuossa muutama homma mitä pitää laittaa kuntoon. Pari pienempää ja isompaa.
1. Jarrut on aavistuksen pehmeät, eli ilmaa tai vettä seassa. Myös ASR servive valo palaa. Täytynee pistää liemet vaihtoon ensimmäisenä ja tutustua sitten tarkemmin jos ei auta.
2. Takakontin luukku ei autkea, solenoidi naksahtaa, mutta luukku pysyy kiinni.
3. Takapäässä pieni kolahdus, ilmeisesti pusla tai joku muu väljä.
4. Sähköflekti ei lähde tulille, vaikka lämmöt +110C. Pitää vetää suora kytkin syksyn viimeisille ajoille.
5. Pahin kaikista, targapala katosta on halki. Saanee vielä korjattua, mutta ei siitä lasikatosta siistiä saa, lienee korjaamisen jälkeen parasta teipata yli, niin saa ainakin siistiksi.
Muutenkin täytyy syksyllä tehdä isompi läpikäynti ja vaihtaa kaikki litkut ja suodattimet. Eiköhän tuon kanssa sinuiksi pääse. Päivittelen tätä ketjua sitä tahtia kun hommia tulee tehtyä.
EDIT: Teknikka korjattu oikeaksi.
I live behind the wheel
The dusty grey keeps calling me
So I drive through the night
Another city, another scene
Straight ahead aimlessly-
The open road is my bride
This is life on the fast lane...
Old 19.10.2013, 17:46
nätti peli tervetuloa sharkkiin.. näkyy earlyn kiduskannet olevan kanssa tuossa
onhan siellä LT1 kuitenki keulalla?
Old 19.10.2013, 17:53
Siisti ku possu pienenä. Vuosimalli taitaa kuitenkin olla lähempänä 84:sta kuin 94:sta?
Old 19.10.2013, 18:01
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
melkein luulisin tuon olevan sivulistoista päätellen joku early malli. toki varmasti TPI, mutta ei 94vm. ei ihan saa sisustasta selvää mutta 90:stä alaspäin.
onnittelut jokatapauksessa.
Old 19.10.2013, 18:08
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Onnittelut hankinnasta. Lisää kuvia vaan kehiin
Old 19.10.2013, 19:04
janiv's Avatar
janiv janiv is offline
85-91 TPI
84-90 Tuollaiset etukidukset
Hiukan outoa, että 94:seen ois laitettu TPI ja tuollaiset etukidukset. Kaikkihan toki on mahdollista. Peräpala ja pakoputket viittaa LT-moottoriseen malliin. Takasumuvalo kuitenkin viittaisi -93 tai uudempaan.
Auton todellinen mallivuosi selviää VIN-koodin kymmenennestä merkistä. Sehän ei välttämättä ole sama mikä suomalaisessa rekisteriotteessa.
E = 1984
F = 1985
G = 1986
H = 1987
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
Oli miten oli ni hyvän näkönen ja hyvän värinenhän tuo on.
Old 19.10.2013, 19:23
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Kattelin tota myyntilmoitusta ,ja oli yllättävän halpa..autoliikken autoksi
Old 19.10.2013, 19:51
Jaa, onkos apinaa koijattu? Nyt täytyykin tutustua aiheeseen tarkemmin. Tuossa vielä linkki myynti-ilmoitukseen: http://www.nettiauto.com/chevrolet/corvette/5995118
Hinta putosi vielä tuosta ilmoituksen pyynnistä ihan mukavasti.
EDIT: Kyllä tuolta VIN koodista löytyy kymmenennen merkin kohdalta R kirjain, eli sen perusteella olisi -94 mallia. Onko sitten joskus aikoinaan kolaroitu? Mene ja tiedä, tässä vielä parit kuvat jos vaikka jotain selviäisi.
Untitled
Untitled
Old 19.10.2013, 20:11
H3nKaK's Avatar
ainakin koelauta on latelatea, eli myöhäisintä valua.
erikoista on se että kylkilistat näyttää olevan keskellä earlyä ja puskureissa latea, vai katoinko väärin? vai onko vain kiduksen lista early, siis kapea.
Old 19.10.2013, 20:15
janiv's Avatar
On se sit -94. Tollanen sisuta oli 90-96.
