Old 21.03.2017, 22:31
Kiituri75's Avatar
Kiituri75 Kiituri75 is offline
Kiituri75 on oikealla tiellä
lt-1 ei puhalla lämmintä?
Elikkä tuossa eka koe ajoja Vetelin noin 100km.
Lähtiissä vaihoin uudet jäähdyttimen nesteet.
Lämmintä ei tullu juuri lehemän henkäyksen vertaa.
Oiskohan joku lämppärin kennon ilimaus kikka vai onko joku venttiili jumittunu?
Entistä omistajaa jututin niin on kuulemma ennen puhaltanu hyvinkin lämmintä.
Moottorinlämmöt vaikutti olevan ihan normaalit ajon aikana.
C4 capriolet -93 LT1
Old 22.03.2017, 09:08
kipi79 has a spectacular aura aboutkipi79 has a spectacular aura about
Vaihdoitko samalla termarin?
Old 22.03.2017, 17:42
Kiituri75's Avatar
Enpä vaihtanut. Pitäski ettiä ja keittää se että toimiiko?
Old 22.03.2017, 17:52
Jos kaataa yhtäsoittoa kaikki nesteet kovalla vauhdilla, ilmaa jää paljon. Ylävesiletkun juuressa on ilmausruuvi joka pitää avata, tehtaan ohje. Tätä tuskin moni on noudattanut: konetta ei saa polettaa ennen kuin moottori on kolme kertaa ajettu kuumaksi ja kolme kertaa annettu jäähtyä kylmäksi, näin systeemi ilmaa itsensä kun kaikki on kunnossa. Tehtaan ohje. Minun mielestä maailman helpoin ilmattava kun ei hättäile täyttämisessä eikä lämpimäksi käyttämisessä.
Old 22.03.2017, 18:06
On maailmalla semmostakin tapahtunut että tietämätön on myynyt GEN 1 koneen termarin ja toinen tietämätön on sen asentanut. Silloin vesi ei koskaan kierrä oikealla tavalla eikä kone saa pelkästään kylmää vettä syyläristä silloin kun termostaatti on auki.
Old 22.03.2017, 18:08
Se täyttyminen nopeutuu kummasti kun täyttää lohkon ensin siitä termarin reiästä ja kun se täyttyy, laittaa vasta termarin ja kotelon paikalleen. Aikaa säästyy melkoisesti.
Old 22.03.2017, 18:28
Juu konstit on monet, itse en irroita termaria, minun termarissa on myös ohivuotoreikä joka siis päästää vettä koneeseen päin kun termari on kiinni, mutta koneesta ulospäin se ei päästä kun kone on käynnissä. Itse käytän ilmaamisessa hyväksi myös sähköistä vesipumppua jota voin pyörittää käynnistämättä konetta.
Old 24.03.2017, 21:41
Kiituri75's Avatar
Kiitosta vastauksista.
Otin letkut irti lämppärinkennosta ja huuhtelin sen ulkopuolisella pumpulla.
AVOT!!! Siellähä oli tukos ja nyt tulee lämmintä hyttiin niinku land cruiserissa konsanaan!
Ja kaiken kukkuraksi sain leiman kulkineeseen tänään.
Old 25.03.2017, 07:24
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Hieno homma!
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 29.03.2017, 08:47
Jos siellä oli paskaa niin paljon että oli tukos niin sitten sitä varmaan on muuallakin? Esim syylärin irroitus ja huuhtelu voisi olla paikallaan.
