Old 13.12.2018, 21:01
vausti's Avatar
vausti vausti is offline
vausti on oikealla tiellä
-70 sisustan talviprojekti
Moi!
Syksyllä hankin -70 Corveten. Edellinen omistaja Maukka oli rakentanut lähes kaiken autoon uusiksi. Kiitos hänelle upeasta työstä!
Sisustassa olisi vielä hieman tehtävää, jotta se vastaisi auton yleisilmettä.
Tähän projektiin tarvitsisin myös teidän apua, koska omat taitoni auton ehostamisessa ovat hyvin rajalliset. Aloitin homman siitä, että purin sisustuksen pois. Ainoastaan kojetaulua en saanut purettua pois (rattiputken laskin alaspäin, mutta ilmeisesti mittarien ympärillä on vielä jotain ruuveja kun en saanut paneelia irti) ja tämän takia en saanut myöskään kojelautaa pois.
Ongelmat jotka haluaisin korjata:
-Lattiamattojen alla, ovissa tai ratin takana ei ole minkäänlaista äänieristettä. Haluaisin, että auto olisi hiljaisempi kun ajan ikkunat ja kattopalat kiinni. Mitä paloturvallista äänieristettä kannattaisi laittaa ja miten?
-Käsijarrua ympäröivä muovikotelo on murtunut keskeltä. Voiko liimata kiinni ja miten liimausura kannattaa peittää? Vai olisiko järkevämpää vain hommata uusi osa?
-Sivuikkunoiden lasit heiluvat ja helisevät. Miten tämän korjaa? Lasien tiivisteet ovat myös hapertuneet. Kannattaisiko nämä vaihtaa samalla?
Onko hankala laittaa kaukosäätimellä toimivat lukot oveen?
-Ovipahveissa on muutamia murtumia ja nämä ovat nuhjaantuneet. Voiko itse tehdä jotain?
-Sisustan osat ovat haalistuneita ja hieman eri värisiä. Miten nämä kannattaisi maalata ja saako eri sisustamateriaalien väristä yhtenevän?
-Radio ja kaikki kaijuttimet on poistettu. Onko olemassa aukkoon sopivaa radiota, jossa olisi bluetooth yhteys? Mihin ja minkälaiset kaijuttimet kannattaisi sijoittaa?
Tavoitteena olisi saada auto takaisin ajoon heti keväällä. Budjettini on aika rajallinen, niin siksi koitan tehdä itse mahdollisimman paljon. Kaikki neuvot ovat tervetulleita! Myös jos teiltä löytyy ehjiä osia järkihintaan, niin tarjotkaa
ID:	13651  Click image for larger version
ID:	13652  Click image for larger version
ID:	13653  Click image for larger version
ID:	13654  Click image for larger version
Old 14.12.2018, 16:29
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Ikkunoiden helinä saattaa johtua kuluneista rullista ym ja myös tiivisteet ohjaavat laseja, heiluttele laseja ja katso mistä antaa periksi
https://www.ecklerscorvette.com/corv...1968-1977.html
Kaukolukot on helppo laittaa, harmi kun kuvat kadonneet tuolta pilvestä (tässä vastaava toteutus)
https://www.corvetteforum.com/forums...y-c3-pics.html
Corvette -14
Ex Corvette -06
Ex Corvette -69
Ex Corvette -79
Old 14.12.2018, 17:09
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
Tällänen juttu keskuslukituksesta osui joskus silmään ja laitoin kirjanmerkin. Omasta pulkasta joku neropatti on poistanut ovien lukkopesät kokonaan ja reiät kuidutettu umpeen joten vastaava toteutus on ollut mielessä.
www.superchevy.com/how-to/additional-tech/1804-lock-and-load-electric-door-locks-for-our-c3-corvette/
Tässä linkki jutussa käytettyyn settiin.
petrisenterprises.com/products/c3-electric-door-lock-kit
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 14.12.2018, 18:36
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Kyllä keskuslukko hyvä mutta avain mahdollisuus kyllä mielestäni aika välttämätön koska jos akku tyhjenee niin sitten ongelmia.Yksi mahdollisuus jos ei lukkopesiäkään niin liitin johonkin jemmaan mistä saa annettua sähköä sen verran että saa lukon auki
Old 14.12.2018, 19:08
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Sen muistan kojelaudan irroituksesta, että ensin pitää ottaa apparin puolen ”hanskalokero” paneeli irti. Ovenraossa, ylhäällä ja keskimittaripaneelia vasten on ruuveja. Sen jälkeen keskimittaripaneeli, ja viimeisenä kuskinpuolen paneeli irti.
Ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Jostain syystä muussa järjestyksessä tehden ne jumittaa.
Onhan noita jotkut äänieristäneet, esim Dynamat, eristeellä.
Mutta jos haluaa että äänet hiljenee oikeesti edes jonkin verran niin saa kyllä liimailla niitä jokapaikkaan. Eli sisusta on purettava täysin paljaaksi, takakonttia myöten.
Old 14.12.2018, 22:34
Antt1N's Avatar
Mä laitoin -69n jonkun Motonetin häly&kauko-ohjauksen ja itse vääntelin noi kiinnityspellit sekä yhdystangot.
Aktuaattorin paikkaa joutuu vähän katsomaan että mahtuu ovipahvi paikalleen
Corvette -14
Ex Corvette -06
Ex Corvette -69
Ex Corvette -79
Old 14.12.2018, 23:26
CORV3773's Avatar
Kyllä. Ei tuota nykyisellään pitkäksi aikaa viitsi jättää vartioimatta parkkiin vaikka on irrallinen rattilukko ja piilotettu päävirtakytkin. Keskuslukitukseen olisi asennettava joku vippaskonsti akun tyhjenemisen varalta. Toki saahan niitä uusiakin lukkosettejä oviin jopa halvemmalla kuin sähköisen lukituksen... Menee nyt vähän ohi topicista.
Old 15.12.2018, 19:29
vausti's Avatar
Kiitos hyvistä neuvoista.
Ensimmäinen vaihe olisi äänieristyksen tekeminen. Oliko kukaan itse tehnyt tätä ja mitä materiaaleja siis kannattaisi hankkia?
Old 15.12.2018, 21:11
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Kattele tuolta C 3-projekti topiikeista,moni on tehnyt tuon äänieristyshomman..
Vm- 1982 350 Cross Fire Injection L83 TBI Th 700 R4
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 12.7 2027 .Hintapyyntö 18500 e
Old 02.01.2019, 11:51
vausti's Avatar
Nonii, tällaista ajattelin asentaa:
https://www.autostudio.fi/autoon/vai...bulk-pack.html
