Old 15.09.2023, 09:12
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
coupen takalasin kiinnitys
Takalasin asennus olisi ajankohtainen. Aikoinaan ostin "asennus -setin", jossa oli muutama kuminen tukipala ja 3M -lakupötkyä eli sitä butyylinauhaa mikä ei kovetu koskaan mutta tarttuu kyllä kiinni. Onko kokemusta, että mihin pitää ja kannattaa varautua kun homman suorittaa?
Perusjutut eli lasin puhdistus ja testisovitus on selvää mutta pitäisikö jotenki muutenki olla varuillaan eli asennus kikkoja kaipaillaan.
Just luin amerikanfoorumita JohnZ:n kommentin, että Thiokol:n liimalla ne on alunperin liimattu mutta olisiko se sitten polyuretaania millä kannattaisi liimata lasi kiinni eikä käyttää tuota lakupötkyä ollenkaan? Lasi on vähän hankalan mallinen ja pitää kerralla napsahtaa ettei sotke tai tartu vinoon.
Old 15.09.2023, 09:36
CEO
groovyjay on oikealla tiellä
Mulla on seuraavaksi just takalasin irroitus ajankohtainen. En oo ikinä tarvinnut C2 coupen takalasia asentaa ja ajattelin, että sen saa maalauksen jälkeen hoitaa nimimerkki pika. Pika-Lasi:sta, joka on mulle käynyt laseja asentamassa. Pika-Pekka varmasti osais kertoa, millä tollainen lasi nykyään kannattaa asentaa. Pitää kysellä jos ei mies itse huomaa tätä ketjua.
Joie de vivre
Old 15.09.2023, 10:32
Mie oon yhen irrottanu, että jos tarttet siihen vinkkejä niin samalla tavalla ei kyllä kannata irroittaa Irroittaisin kyllä mattoveitsellä leikkaamalla.
