Old 11.11.2023, 19:35
Originally Posted by Tuiske
-Työsylinterin paikallaan pitävässä tapissa on niin lyhyt kierre että sitä ei saa kierteille lainkaan. Tämä on siis se tappi joka estää vain työsylinteriä pyörimästä. Tein uuden pitkästä M8 pultista ja mutterista.
Tappi ruuvataan ensin paikoilleen ja sitten vasta työsylinteri liu-utetaa siihen päälle? Työsylinteri tulee sinne kaikkien kamojen väliin, sen takia sitä ei tarvitse pultata paikoilleen. Jos kuitenkin pulttaa tuollein yhdeltä puolelta, on vaara että se on aavistuksen vinossa siellä mikä voi aiheuttaa ongelmia. Siksi kelluva kiinnitys on parempi.
-Saakohan työsylinterin asennettua niin että kytkinkopan kiinnittää ensin moottoriin? Vai pitääkö vaihteisto asentaa kytkinkopan ja työsylinterin kanssa?
-Kannattaako työsylinteri koittaa ilmata etukäteen irrallaan niin että sitä saa vielä pyöriteltyä ilman saattamiseksi ulos sylinteristä?
Mä tein aina sillein että koko paketti työsylintereineen kasaan ja viimeinen askel kytkinkoppa ruuvataan moottoriin.
Kun asennat työsylinteriä, varmista että se ei kanna sen takaa mistää reunasta, eli ei ole keskeltä "tyhjän päällä" muuten se työntövoima tulee vinoittain ja ei kestä.
En ilmannu työsylinteriä erikseen, siitä kun tuli letku ulos kytkinkopasta missä ilmanippa ja imin siitä jarrujen alipaine ilmaajalla. Heti lähti toimii.
-Mukana tullut muovinen keskitystyökalu oli niin lelun oloinen että vähän jännittää että meneekö vaihteisto paikalleen. Koitin silti sillä saada niin hyvin keskityksen tehtyä kuin on mahdollista.
Se kannattaa mielestäni täyttää epoksihartsilla koska sen ohuiden seinämien jousto oli niin suurta omassani että en saanut vaihteistoa ollenkaan paikoilleen. Mutta eipä jousta jos on täynnä epoksia.
Hauska tuo leipäkikka, hiiretkin tykkää.
Old 11.11.2023, 20:03
Tuiske's Avatar
Tuiske Tuiske is offline
Tuiske on oikealla tiellä
Selitin vähän huonosti, eli tässä kuva. Vasemmanpuolinen on alkuperänen pultti jonka tilalle ohjuritappi pitäs kiinnittää. Mukana tullut ohjuritappi oikealla. Eli kierre ei riitä. Keskimmäinen on mun tekemä korvaava tappi jota en tosin ole vielä katkassut sopivaan mittaan. Myös tuo mukana tullut tappi on lyhennettävä ainakin parilla sentillä että ei osu paineasetelmaan.
Tämä on arvokasta helpottavaa tietoa! Kiitokset.
Voi olla että mulla on erilainen tuo mukana tullut keskitystyökalu. Kyllä se onttokin oli mutta kuitenkin aika jäykkä. Eniten mietitytti se että se oli vähän väljä kytkinlevyjen booreihin, silmälaakeriin myös, eli salli pienen kulmavirheen mukisematta. Voi hyvin olla että että ei mene loota paikalleen ilman uutta yritystä.
Pitänee porata kytkinkoppaan reikä mistä saa endoskoopin työnnettyä sisään että pääsee katsomaan työsylinterin liikettä sitten käytännössä. Olitko itse tehny isommankin reiän?
C4 LT4 TURBO
Old 11.11.2023, 20:20
Aika samanlaiselta kuulostaa keskitystyökalu, se ei ollut niinkään kädessä joustava, tuntuinen, vaan asennusvaiheessa kun kytkimen paino tuli siihen pystysuunnassa roikkumaan boorien päälle niin siinä jousti muovi ja tosiaan lisäksi se oli ehkä vähän alikokoinen mullakin niin siksi ei toiminut kunnolla.
Tein muutaman sentin kokoisen reiän, tais jonkun verran olla 2¤ kolikkoa suurempi.
Oikeassa olet, tarkistin omani kuvista ja mulla oli tapissa 13 kpl kierteitä, sulla selvästi vähemmän.
-Riittääkö ~2,6-2,7mm välys työsylinterin ja asetelman kynsien välillä vai tarviiko shimmata jotain lisää vaihteiston ja moottorin väliin tai vaihteiston ja kytkinkopan väliin?
Kyllä se taitaa riittää, mulla kun kytkintä painaa niin heti kohta alkaa tuntua että jotain tapahtuu. Ja se on hyvä ajaessakin, kun vaihtaa nopeasti vaihdetta, ei tarvi painaa pedaalia liian syvälle, mikä hidastaa.
Kunhan on jokin välys siellä, se riittää.
Old 11.11.2023, 21:14
Tuiske's Avatar
Kyllä se varmaan aika pitkään toimii tuolla välyksellä mutta ongelma voi tulla siinä vaiheessa kun kytkinlevyt kuluu ja tuo välyshän sillon pienenee ja jos välys loppuu niin painelaakeri alkaa kantamaan jne. Googlettamalla löytyy sopivia välyksen arvoja noin 3-5mm väliin. Esim 0,125"/3,175mm oli jossakin "optimi välys". Eihän tuo tosiaan siitä paljoa poikkea. Jos jotkin 1mm shimmit jaksan väkästellä niin semmoset ehkä laittasin mutta en tiedä onko tarpeellista.
C4 LT4 TURBO
Old 11.11.2023, 21:30
Jep, ehkä sitten hyvä laittaa vähän lisää välystä, vaikea sanoa.
Kuinka sulla sopii se painelaakeri paikoilleen? Tuliko painelaakerin taakse sellaisia kartiomallisia shimmejä mukana? Mulla oli yksi, mutta taisin jättää sen pois kokonaan.
Old 11.11.2023, 22:06
Tuiske's Avatar
Se sopii aivan hyvin paikalleen. Katsoinkin sun kuvista että se laatikkoa vasten tuleva puoli on mulla erilainen eikä ole paikkaakaan shimmikartiolle. Eli sitä työsylinterin runkoa on vähän muokattu. Paineasetelma näyttää olevan myös vähän päivittynyt. Levyjen väliin tuleva teräskiekko vastaa vähän erimuotosilta reunoilta asetelman runkoon. Veikkaan että tätä on muutettu sen toivossa että kytkin olisi hiljaisempi.
Edit. Huomasinpas juuri että työsylinteri liikkuu erittäin tahmeasti. Onko uuden karkeutta vai mitä. Nyt siis ennen kun siellä on nesteet sisällä niin mun painolla (vajaa 70kg) sitä ei saa liikkumaan mutta ruuvipenkissä menee kuitenkin kevyesti. Pitää vissiin tuokin purkaa ja tutkia.
C4 LT4 TURBO
Old 11.11.2023, 22:57
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Moi
Oon lukenut tuosta leipä vinkistä, miten se tehdään käytännössä?
Mulla taitaa olla erillainen työsylinteri mutta mä pidin irrallaan kun ilmasin sen. Pidän ylös alaisin ja työntelin sylinteriä kytkin koppaa vasten jolloin ilma nousi ylös säiliöön.
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73"
Old 11.11.2023, 23:48
Tuiske's Avatar
Originally Posted by IsoDee
Moi
Leipä toimii niin että pehmeää leipää työntää silmälaakerin sisään niin paljon kun mahtuu ja sitten naputtelee melko tarkasti oikeen kokosta tappia perään, sitten lisää vaan leipää ja naputtelua jne. Ite ihan vähän kastelin leipää etukäteen vedellä että olis vähän "juoksevampaa". Vaseliinihan tossa taitaa olla kans vanha konsti mutta se voi olla aika sotkemista kun vaseliinia vähän väkisinkin turskahtelee laakerin ja lyöntitapin välistä silmille. Leipä oli helppo lopuksi siivota. Eli leivän välittävä paine työntää laakerin ulos.
Alkoi muuten tuo uusi työsylinterikin liikkumaan kevyesti kun ilmasin sen juuri irrallaan auton alla. Eli yks mahdollinen murhe vähemmän.
C4 LT4 TURBO
Old 12.11.2023, 03:02
Alussa voi olla että kumit vähän hirttää kiinni jos kytkinneste ei vielä ole mennyt tiivistepinnoille ja voitele.
Old 12.11.2023, 19:07
C4vettester's Avatar
C4vettester C4vettester is offline
Karkotettu
C4vettester voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Joko se nyt on aprillipäivä ?
