Old 10.06.2008, 00:26
ata's Avatar
ata ata is offline
ata on oikealla tiellä
Originally Posted by Mickey
Olikos Rhinda Technologiesin Diacom Softa A/Ssä?
En kattonut mikä softa siellä pyöri, mutta joku läppärisysteemi ja autoon tuli OBD2-liittimeen WLAN:illa läppäriin kytkeytyvä langaton palikka ja julmettu määrä parametrejä siinä läppärin ruudulla vilisti kun kone kävi... Jenkeistä olivat kuulemma softan ja palikan hommanneet, sen verran vain tuli puhetta siitä.
Old 10.06.2008, 07:45
Originally Posted by ata
Jaa, empä tiedä, nuo on luettu tähän saakka parillakin erilaisella skannerilla (pc-pohjaisella sekä käsimallisella) American Servicessä. En ole ainakaan tietoinen että niitä voisi lukea ilman skanneria. Mitenkäs ne Corvetessa luetaan suoraan?
To list your codes, turn the ignition key to the ON position, but don't start the engine. Clear any present DIC messages (like Door Ajar, or Service Steering Column) by pressing the RESET button. Then hold the OPTIONS button down, while pressing the FUEL button 4 times. This will get you into the CODES section of the DIC.
Old 10.06.2008, 10:23
TorgueManagement's Avatar
Miks ne jollain Marine softalla autoja tutkis ?
Fix Or Repair Daily
Old 10.06.2008, 12:23
Eli löytyykö Suomesta millaisia paikkoja joissa tunnetaan LS1-koneiden sielunelämää jonkun verran missä voi moisia huollattaa ja laitattaa ja hakea ratkaisua ongelmiin? Missä C5-omistajat ovat LS1:siään ylläpitäneet vai itsekö on tehty?
Finnvette?
Hyviä/huonoja kokemuksia?
Ei mulla LS-pataa ole, mutta muuten on hyviä kokemuksia. Kannattaa muistaa, että Jake tekee yksin hommia => kiirettä piisaa.
Old 10.06.2008, 14:57
/Make's Avatar
/Make /Make is offline
/Make on oikealla tiellä
Joo, itsellekin tuli FinnVetestä heti ensimmäisellä asionnilla sellainen reilun kauppiaan oloinen tuntu.. Kyselin mun vetteen mittaristoa, ja nehän on tilaustavaraa jenkeistä Jake sanoi.
Harmittelin että perkule kun on katsastus kolmen päivään päästä, niin Jake sanoi että tule hakemaan täältä lainamittari siihen asti kunnes saat jenkeistä "omasi".. joten tässä on jo kolmisen viikkoa katseltu nopeutta lainamittarista, tällä tyylillä se varaosan odottelu ei ole yhtään niin paskamaista vaikka siihen muutama viikko menisikin..
C4 (-85) & C6 (-05)
Old 10.06.2008, 17:49
ata's Avatar
ata ata is offline
Voisikin jossain vaiheessa kysellä tuolta Finnvetestä, vaikkei auto tosiaan Vette olekaan, on vain tuo Finnveten Jake entinen luokkakaveri niin voisi muutenkin ehkä turista...
Muutenkin netin joidenkin tietojen mukaan nuo viimeiset LS1:t (tuo oma kun on siis 2004 vuodelta) olisivat oikeastaan "LS1/LS6-hybridejä" eli niissä olisi käytetty joitain LS6:n osia, siitä ei ole sitten itsellä mitään hajua että mitä eroja niissä on... jostain netistä jenkeistä vain tuollainen tieto tai huhu löytyi... siis että joko alakerta tai yläkerta olisi otettu LS6:sta, vaikka kone onkin edelleen virallisesti LS1. Onhan noi ainakin samankokosia (346 cid tarkalleen ottaen). Toisaalta kun LS1:stäkin on tehty tehtaaltakin useita eritehoisia versioita eri autoihin ja eri vuosina eri tehoisia...
Old 10.06.2008, 20:59
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
Finnvette?
kävin tänään kurkkaamassa Jakea ekaa kertaa kun olin Lidlin purkuvuoroon sen verran aikaa.
Ihan oklta vaikutti ja ihan normaali yhdenmiehen varasoakauppa/korjaamo jossa koitetaan pitää järki päässä.
Kiirettä oli joten jätin miehelle työrauhan hetken sananvahdon ja muutaman osatiedustelun jälkeen.
Old 10.06.2008, 21:47
Imusarja on ollut LS6 muistaakseni jostain 2002 lähtien kaikissa Veten LS1/LS6-moottoreissa. Nokka-akseli on kuitenkin eri LS1 ja LS6 -moottoreissa ollut aina.
Old 12.06.2008, 14:20
Ja kannet ? Mutta jos GTO:n sylinterinkansista löytyy maaginen numerosarja 243 niin sitten siinä on LS6/2 kannet.
Fix Or Repair Daily
