No jos ongelma ois laihana käynti niin miksei 7 sylinteriin ruiskutettas sit vaikkapa 3,85% enemmän bensaa kuin muihin sylintereihin? Sekventiaaliruiskutus tossa kait jo on Tai jos se ei oo mahdollista millään keinoin, niin laitettas sit vähän isompi suutin.![]() |
Tuli vähän sama mieleen, sitäpaitsi jos kaikki 8 suutinta ajaa penkissä puhdistuksen jälkeen niin joku varmasti antaa muita enemmän soppaa, joten se 7:n paikalle.
Mutta autosta...Ahdettu voima on ihanaa!!!
FD3S
Muita ei kelpuuteta.. |
Mites paljon se vaikuttaa, jotta takimmainen tai toiseksi takimmainen käy kuumimpana johtuen esilämmitetystä jäähdytysnesteestä, tai ehkä jopa
imuilmakin on kuumempaa saapuessaan sylinteriin, kun on kuumemmasta moottorin takaosasta ottanut itseensä, flektinkin ilmavirtaus on kuumempaa mitä taaemmas konetta mennään ts. imusarjan pinta/sisäpinta |
No jury is still out there #7 asiasta. Yleisin selitys lienee kyseisen sylinterin muita laihempi seos ja syynä imusarja, toiseksi suosituin selitys löytynee jäähdytyksestä. Seuraavaksi herkin reikä on #5.
Fix Or Repair Daily |
Kun lohkoa katsoo ylhäältä, on sylinteri numero kahdeksan kaikista kauimpana kaasuläpästä. Miksi siis juuri seiskasylinteri kävisi laihimmalla, kun seiskasylinterin imukanava imusarjassa on kuitenkin identtinen muitten sylinterien imukanavien kanssa? Entäpä muut saman arkkitehtuurin imusarjat? Alkuperäinen LS1. LS6. LS7. L76. LS3. Ja pisteenä iin päälle tietysti Fastin LSX. Onko näissä kaikissa sama rakenteellinen vika? Ainoa selitys jonka keksin imusarjalle on se, että kun tarkastelee ilman saapumista kaasuläpän kohdalta imusarjan "plenumiin", niin kampiakselin suuntaisesti ilman pitää kulkea kaikista pisin matka seiskasylinteriä varten. Kasisylinterin imusarjassa oleva sylinterikohtaisen kanavan "entry" tulee siis ennen seiskasylinterin vastaavaa "entryä", koska imusarjan kanavat ovat hieman vinossa, eivätkä 90 asteen kulmassa kampiakseliin nähden. Näinollen ilman kulkema matka imusarjassa (plenum-osuudessa, siis siinä yhteisessä osuudessa) on kaikista pisin juuri seiskasylinterille. Se, että imusarjassa juuri seiskasylinteri virtaisi parhaiten, pitäisi näkyä helposti virtauspenkissä. Miksei sitä sitten kompensoida kanavasuunnittelussa? En tiedä. Tai sitten ero ei synny imusarjan takia. Jäi näköjään todistamatta.
Jotkut moottorinrakentajat hifistelee noitten suuttimien kanssa juuri siten, että seiskasylinteriin laitetaan eniten virtaava suutin (suuttimet on siis mitattu etukäteen, mistäpä sitä muuten tietäisi miten paljon kukin virtaa).
#18
Hei mutta nythän mä hiffasin. Koska sylinterikohtaiset kanavat eivät ole 90 asteen kulmassa kampiakseliin nähden, niin toisella puolella lohkoa kulma on pienempi kuin toisella puolella. Ja taitaa olla niin, että just kuskinpuolella ilman pitää "kääntyä" vähemmän plenumista sylinterikohtaiseen kanavaan mentäessä. Olisko se noin...vai mitenpäin toi pitää ajatella... Tuosta alta kun katsoo niin ilma saapuu vasemmalta imusarjaan, ja seiskasylinterin kanava on tuo oikeanpuolimmaisin...(ilmeisesti jokin trukki-imusarja, mutta sama periaate siinäkin on): ![]() Tässä kuvassa ilmanotto on oikealta ja seiskasylinterin kanava on vasemmanpuolimmaisin (LS6 imusarja): ![]()
#19
Mitenköhän paine vaihtelee tuolla imusarjan sisällä? Todennäköisesti vastaus ei ole niin yksinkertainen että yksi kanava vaan virtaa paremmin. Syy lienee monen jutun yhteissumma. Miten painesykäykset tuolla kulkevat ja miten leviävät tullessaan plenumiin. Miten ilma virtaa läppärungolta plenumiin? Varsinkin kakkonen näyttäisi olevan melkoisen mutkan takana (rikkaalla?). Miten ilmavirtaus "pyörii" plenumissa vai onko tasainen virtaus, tuskin. Kertyykö plenumin takaosaan suurempi paine etuosaan verrattuna, jolloin takaosan sylinterit kävisivät laihemmalla. Tätä tosin ei tue se jos arin on 7 ja toiseksi arin 5, silloin pitäisi myös 8:n olla vaikeuksissa.
En tiedä oikeastaan yhtään mitään ilman käytöksestä imusarjassa, mutta tuli tämmöisiä mieleen? Ampukaa alas väärät päätelmät niin ei jää sekoittamaan pakkaa.
#20
Luulisi että joku on mitannut vakiokoneesta jokaisesta kanavasta pakokaasun lämpötilan ja seoksen. Niistähän näkisi hyvin mäntien hajoamisjärjestyksen. Sitten kaikkien olisi helppo apinoida ja järjestellä erilailla virtaavat suuttimet paikoilleen. Loppujen lopuks se on ihan sama mikä se oikea syy on kunhan tulee kuntoon.
