Old 17.02.2005, 16:44
Ja joka voi mennä tukkoon, jolloinka tankki menee ruttuun..
Old 17.02.2005, 22:04
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Se sylinterin mallinen pönttö on aktiivihiilisuodatin. Tankin korvausilma kulkee sen kautta ja kesäkuumalla auton seistessä myös ylipaine menee sinne. Kun auto laitetaan käyntiin niin imusarjaan menevä alipaineletku vetää bensahöyryt suodattimesta imusarjaan. Pöntön alapäästä lähtee "ylivuoto" putki auton alle.
Old 18.02.2005, 10:02
Hantta's Avatar
Hantta Hantta is offline
Hantta on oikealla tiellä
Send a message via MSN to Hantta
Alkuperäinen kyssäri
Kiitos sivistävistä tiedoista! Nyt tiedän minne ne putket sitten tungen. kyllä asia on niin etta aina oppii kun on pois kotoa!(Tätäkin kirjoittelen töistä!).
Mutta siihen valojuttuun ei ole muuten tullut vielä kommenttia, eli voisiko joku katsoa että minkä väriset piuhat menevät markkerille edessä: onko tummansininen ja ruskea vai ruskea ja musta (jälkimmäinen tod. näk. alkuperäisesti euroopan markkinoille tarkoitettu, koska Haynesin korjausmanuaali väittää värit rukeaksi ja mustaksi).
Yo. kuvassa taas markkeri näyttää olevan parkin ja vilkun välissä.
T:Hantta
Old 18.02.2005, 20:26
Anonymous's Avatar
Anonymous
Ei siinä pöntössä mitään ylivuotoputkea saa olla. Mun autossa ainakin on vain tuloputki tankista ja menoputki imusarjaan. Ja mun autossa ainakin tankin korvausilma tulee korkin läpi. Ja jos tulee liikaa ylipainetta niin sekin menee korkin kautta. Korkissa jousikuormitteinen venttiili joka toimii molempiin suuntiin, ja venttiili aukeaa pienemmällä voimalla tankin suuntaan kuin tankista ulospäin , koska venttiilissä on kaksi eri jäykkyyksistä jousta. Tällainen korkki on ainakin tässä mun 1995 Vettessä. t. Timppa
Old 19.02.2005, 11:24
PZQ's Avatar
PZQ PZQ is offline
PZQ on oikealla tiellä
Moi Timppa
Komponentit ovat erillaisia eri vuosimalleissa, -89 mallissa lähtee pöntön alta huohotusputki joka haarautuu kahdeksi (en tiedä miksi???) ja menee auton alle.
Joko olet Hantta saanut etumarkkerit kytkettyä?
Olen edelleen sitä mieltä että jos laitat lisävilkut kylkiin niin markkereille kannataa haarottaa virta etuparkeista.
-Petsku-
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta hyvät kyydit ne kumpikin antaa...
Old 19.02.2005, 15:01
Anonymous's Avatar
Anonymous
Originally Posted by PZQ
Moi Timppa
-Petsku-
Toiminta on kuitenkin aivan sama vanhemmissakin, eli silloin kun höyryt imetään imusarjaan niin pöntön alapäästä (uudemmissa yläpäästä,koska pönttö on ylösalaisin) menee myös ilmaa suodattimen läpi ja siis ilmaa sekoitetaan kaasuihin. Pönttö ei kuitenkaan "huohota". Timppa
Old 19.02.2005, 23:04
Hantta's Avatar
Valmista tuli
Eli näyttäisi että Californiassa on ylläoleva kytkentä (zip file). Otin etupäästä maat etuparkeilta ja kytkin ruskeaan ja hienosti pelaa. Sininen markkerijohto jäi sivuvilkkua varten jos tarvitaan. Samoin ryömin jarrukytkimelle ja totesin lisäjarruvalon kyrkien / liitynnän entiseksi. Otin valkoisesta sähköt lisäjarruvalolle ja nyt pelaa. Johdotus siis kunnossa.
Nyt alkaa värkki olla valmiina katsastusta varten. Vielä sisustat paikoilleen ja menoksi! Ekaa kertaa vetten puikkoihin, tunnelma on kun 16 vuotiaana naisten kanssa.
t:H
