Old 28.01.2009, 10:20
jep...nimenomaan uretaania eikä kumia...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 28.01.2009, 21:53
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
Ja sit vissiin kai ne kumi lätkät millä se poikki palkki on kiinni?
Yoket löyty mutta mitäs muuta siinä vielä on mitä kannattaa samalla vaivalla vaihtaa. Ite meinasin että ne poski laakerit ja stefat menee nyt samalla.
Poppikseltahan näitä varmaakin sais ja pitää tehdä vielä muutenki listaa kun tuppaa unohtumaan puolet mitä pitää hankkia
Lyö päähän, siellä se vikakin on
Old 28.01.2009, 22:02
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Kun nyt osia joudut irroittelemaan, niin noihin camber-tankoihin (mikä sitten onkaan oikealta nimeltään) uretaanipuslat ja tosiaan myös ne stefat kannattaa vaihtaa. Omat oli aika valmiit (stefa otti tosin kyytiä irroittaessa, joten ei se noin paha ollu kuin kuvassa ).
Kuvasta näkyy myös syy, miksi perä oli "vähän" hempula. Tuossa siis perä ylhäällä, joten renkaan paino vetää akselia ulos murikan sisältä.
Jarmo
ID:	8225  Click image for larger version
Old 29.01.2009, 01:09
olet oikeassa, sharkin siis hain puraisemaan hintaan tietenkin, muita kaikkia löytyy heti paitsi niitä poikkipalkin jättipuslia, ne on erittäin harvoin vaihtoa vaativassa kunnossa
Old 29.01.2009, 10:39
Onko ne muka jo sippikunnossa? harvemmin on kaput...toki jos on kaput niin uuutta vaan...jossei niin ennemmin laittaisin ne alummiiniset locator levyt siihen lisäksi jos silloin tällöin lapasta annetaan autolle reilummin...
Stingray & Sea Ray
Old 29.01.2009, 11:43
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
Itsellä oli ainakin noi isot mukit ihan haperot päällisin puolin, tosin noitten mukien tulo kesti hieman niin laitoin vanhoilla romuilla kasaan ja uudet mukit odottavat uutta rakentelu kierrosta perän kanssa.
Old 29.01.2009, 12:13
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
mäkin otin ne kiekot irti, mutta pistin kiltisti takaisin kun olivatkin ihan ehjät..
Old 29.01.2009, 12:21
Jättipuslien kunto korreloi aika hyvin yleisen ruoste kondiksen kanssa, muutamassa 75:ssa ja 76:ssa ne ovat olleet ihan morjens, no niin on ollu runkokin. 63:ssa taasen oli kuin tehtaalta lähtiessä, no niin on runkokin
Old 29.01.2009, 12:32
Vonsaku's Avatar
Vois hyvinkin pitää paikkansa, mulla runko, kori, moottori, sähköt ja sisusta melko rapeassa kunnossa, kuskista puhumattakaan
Old 29.01.2009, 23:42
johny's Avatar
Näyttäis noi kumikiekot vielä kelpaavan ihan hyvin
mutta muuta kamaa tarvii vielä hankkia tohon murikkaan ja vähän muuallekkin.
Kokoajan löytyy jotain pientä minkä vois samalla laittaa
