Old 12.01.2010, 18:06
heimo huima's Avatar
Originally Posted by Yorcci
Jos et julkisesti, niin pistä edes privalla yhteystietoja...
Samaa mullekkin..Lähinnä kiinnostaa saako laatikon sisäkaluja tuota kautta?
Old 12.01.2010, 21:46
YV:tä pukkaa....
Old 05.05.2010, 23:44
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Originally Posted by lane
Kolmosen synkrot takkuaa myös meikäläisen 6speedissä. Ottaa kuulema helposti kipeää jos pääsee kytkinneste heikkoon kuntoon. Meikäläisen kytkinneste oli Joen jäljiltä melkein kuin mustaa pikeä...
Mullakin on vaihdettu alumiininen vauhtipyörä. Laatikko rollottelee tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla vedätettäessä melko voimakkaasti (esim. 6:lla alle 100 kmh). Jostain muistan lukeneeni että ääntelyn syynä on laatikon rattaiden kohtisuora kohdistus, kaksoismassavauhtipyörä vaimentaa äänet tehokkaasti (uutena). Jos jollain on tarvetta 62t mailia ajetulle orkkis vauhtipyörälle niin mulla lojuu sellainen tarpeettomana tallin nurkassa.
Herätetääs tämäkin topicci...
Kukas myy noita alu vauhtipyöriä jos sattuisi semmosen tarvimaan?
Kiinnostaisi keveämpi malli jos tuo alkuperäinen on sökö..
Old 06.05.2010, 00:55
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Centerforcelta ainakin löytyy....mutta huomaa tuo äänijuttu...
Lane tossa mainitsikin noista äänistä, mutta taisi sekoittaa kaksi eri asiaa... ensimmäiset ZF jotka tehtiin saksassa eli ns. black tag loodat olivat hammastukseltaan äänekkäitä, mutta kestävempiä...myöhemmin USA:ssa valmistetut ns. blue tag loodat olivat hiljaisempia mutta hivenen heikompia.
Molemmissa käytettiin kaksoismassa vauhtipyörää.
Vaihtaessa yksiosaiseen vauhtipyörään siirtyy enemmän värinöitä vaihteistoon ja levossa olevat rattaat pääsevät resonoimaan välyksissään ja aiheuttavat ääntä.
Juzzi
Old 06.05.2010, 02:10
hateju's Avatar
Teräsmies
Juzzi
Ok...
Näky summittikin joitain yksmassasia alu kiekkoja kauppaavan kai nekin tuohon käy.. -86-up...
Old 06.05.2010, 08:22
juzzi's Avatar
Ok...
Stop!...se pitää olla -89-up ...-86:ssa oli vielä 4+3 looda ja eri paineasetelma eli ei käy.
Juzzi
Old 06.05.2010, 13:46
hateju's Avatar
Teräsmies
Juzzi
ok..
http://forums.corvetteforum.com/c4-t...6-lt1-lt4.html
Old 06.05.2010, 15:30
juzzi's Avatar
Emmä ymmärtäny koko postiketjua...spekuloivat camaron vauhtipyörän sopivuudesta corvetteen.....camaroissa ei koskaan ollut ZF-6 laatikoita joten niiden vauhtipyörien ei pitäisi soveltua corvetteen ollenkaan ilman koneistusta...
Juza
Old 06.05.2010, 15:50
Eli tossa Spec:n edustaja kertoo, että tekevät Vette-vauhtipyöriä ohentamalla heidän Camaro-vauhtipyöriä tietyn verran. Luulisi olevan ihan ymmärrettävissä?
CF:ssä on muitakin ketjuja, joissa ovat camaron vauhtipyörää ohentamalla tehneet niistä Vetteen sopivia. Eli muuta eroa ei noiden mukaan ole kuin paksuus. Eikai se loota sinänsä välitä mikä vauhtipyörä moottorissa on kiinni jos vaan kitkapinta on oikeassa paikassa?
Tossa ketju missä Camaron vauhtipyörästä tehty Vetteen istuva: Camaron vauhtipyörä Vetteen
Old 06.05.2010, 15:53
hateju's Avatar
Teräsmies
-91 L98-ZF6 hammaskehä 153 vai 168...
pitää vissiin ryömiä laskemaan hampaat
