Old 24.05.2010, 23:30
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Originally Posted by VetteMan
Pikaisella googlauksella löytyi säädölle kalibrointi, tai lähinnä sen soft stop toiminnolle.
Moottori siellä nyt vaan ilmeisesti pitää äänen.
http://forums.corvetteforum.com/c5-g...wont-move.html
Telescoping Soft Stop Programming Procedure
1] Turn ignition to ON, leaving the engine off.
2] To set the telescoping in soft stop, press the telescoping COLUMN IN switch at least eight times or until the column moves.
3] Press the telescoping COLUMN IN switch and hold the switch until the column travels all the way in, and continue to hold the switch about a second after motion stops at the mechanical end of travel. The soft stop for the column in position is now set. The seat control module automatically goes back to the normal mode of operation.
4] Repeat steps 2 and 3, using the COLUMN OUT switch, to set the column out position soft stop
Just löysin saman, kiitos tästä silti! Lähden kokeilemaan!
Old 24.05.2010, 23:40
myky's Avatar
Kokeilu tuotti negatiivisen tuloksen, ei vörki. PAHUS!
Old 25.05.2010, 01:00
myky's Avatar
Näyttää se ääni tulevan säätömoottorin takana kulkevasta kaapelista tms. joka on mustan muoviputken sisällä. Ihan niinkuin se yrittää vetää sisäänpäin ratin, mutta ei lähde liikkeelle kun on jumissa tai jotain, en käsitä. Höh.
Old 25.05.2010, 22:09
myky's Avatar
Nyt tein sitten niin, että kytkin pois käytöstä sähkömoottorin, joka säätää ratin etäisyyssäätöä. Jostain ihmeen syystä tämä sähkömoottori haluaa vain pukata ulospäin rattia, eikä mitään tapahdu toiseen suuntaan. No, kytkin toisin päin johdot hetkeksi jotta moottori imaisee ratin kauemmas minusta. Sen jälkeen otin liittimen irti ja tyydyn nykyiseen etäisyyteen ratissa ilman säätömahdollisuuksia. End of story (maybe..)
Old 26.05.2010, 10:31
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
no mutta jos toimii johtojen paikkaa vaihtamalla nii eikös se aika selvästi viittaa siihen että katkasija on pskana
Old 26.05.2010, 11:51
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Vai vaihtuiko johtojen paikka moottorilta?
Korimoduuli tuota moottoria taitaa ohjailla.
Kannattaa ne vikakoodit vielä autosta tarkistaa ja nollata ne.
Saattaa lähteä ihan sillä toimimaan, kun saa resetoitua vian pois.
