Old 24.05.2010, 21:27
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Oikosulkua ja seuraukset!
Pääsi kuskin penkin sähkösäätöjen johtoja nippu puristuksiin penkin korkeussäädön nivelen väliin, jolloin lakkasi toimimasta penkki ja ratin sähköetäisyyssäätö. Korjasin johdot asianmukaisesti. Penkki alkoi toimimaan kuten pitääkin, mutta mutta, ratin etäisyyssäätö ei toimi, kuuluu vain jostain mittariston ja tulipellin välistä n. 20 sekunnin välein "klop.......klop, klop......klop"
Sulakkeita ei löydy palaneena, ilmeisesti sähkösäätöpenkin moduliyksikön rele naksuu vain kun yrittää säätää ratin etäisyyttä. Tietoa, apua, jotain?
Akun napa käytetty pois myös.
Old 24.05.2010, 22:06
sori lievä offtopic, mutta onko kaikissa femmoissa ratin sähköetäisyyssäätö ???
en oo kokeillu, enkä edes kuullu tuollaisesta
Mistäs sitä rattia säädetään?
Old 24.05.2010, 22:15
myky's Avatar
Pyyhkijäviiksen alla on mulla neliö nuppi, jolla säätyy etäisyys (tai säätyi joskus..)
Old 24.05.2010, 22:32
Sen verran yllätyksenä tuoli tuollainen toiminto, että piti kipaista tuonne vesisateeseen ja tarkistaa asia.
Eipäs ollut mitään nappulaa tuolla pyyhkijän viiksen alapuolella mun autossa.
Olisko tuo ollut optio-varuste tai sitten sitä ei vielä näiden museoautojen (-97) aikaan ollu keksittykään...
Ainut säätö ratille tuntuis olevan se vasemmalla puolella, vilkun viiksen alapuolella oleva pienempi viiksi, josta saa korkeutta säädettyä.
Old 24.05.2010, 23:13
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Uuta minullekin
En ole minäkään kuullut ratin sähköisestä säädöstä. Minkäsikäinen auto Mykyllä olikaan?
Minulla on mallia 2000 ja lähes kaikki listan varusteet löytyy. Paitsi tuo rattisäätö.
Old 24.05.2010, 23:18
myky's Avatar
Tuossa kuva siitä etäisyys säätönupista!
http://www.corvettefever.com/howto/c.../photo_02.html
Old 24.05.2010, 23:20
myky's Avatar
99 vuoden. Tossa kuvalinkki vastattu Jukelle siitä nupista, mistä säädetään (mutta ei toimi enää!!!)
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Jääkö mitään vikakoodia kun ratti ei liiku?
Vuonna 99 on tullut optio N37, Telescopic Steering, Power, $350
Old 24.05.2010, 23:21
myky's Avatar
Ei jaksa muistaa miten ne koodit luetaan..
Old 24.05.2010, 23:24
VetteMan's Avatar
EX-President
Pikaisella googlauksella löytyi säädölle kalibrointi, tai lähinnä sen soft stop toiminnolle.
Moottori siellä nyt vaan ilmeisesti pitää äänen.
http://forums.corvetteforum.com/c5-g...wont-move.html
Telescoping Soft Stop Programming Procedure
1] Turn ignition to ON, leaving the engine off.
2] To set the telescoping in soft stop, press the telescoping COLUMN IN switch at least eight times or until the column moves.
3] Press the telescoping COLUMN IN switch and hold the switch until the column travels all the way in, and continue to hold the switch about a second after motion stops at the mechanical end of travel. The soft stop for the column in position is now set. The seat control module automatically goes back to the normal mode of operation.
4] Repeat steps 2 and 3, using the COLUMN OUT switch, to set the column out position soft stop
