Uusi suutin on tilattu. Se tuskin ratkaisee ongelmaa. Auto ei edes yritä käynnistyä ilman bensan lisäämistä imusarjaan. |
Suosittelisin ...
Vaihtamaan läppärungon koppuraiset tiivisteet uusiin ja samalla puhdistamaan sen sisältä kierrätetyistä pakokaasuista. Siihen löytyy sellaisia tiiviste kittejä, joilla se onnistuu. Ilmavuodot imupuolella ovat aikas pahoja ja arvaamattomia.
Lukuisat anturit haistelevat ja tekevät säätöjä niiden arvojen perusteella. Sähköpuolelle: Tulpat, johdot, pyörijä ja virranjakajan kansi. Säädät ajoitukset kuntoon jne. Omassani oli myös tuollaista käynnistymis ongelmaa aikoinaan, hienosti on pelannut. Tsemppiä!
Taas toimii
Vika selvisi. Kiitos Keravan Racers Placen asiantuntia myyjän. Kysäisi viasta suutinta hakiessa. Sytkäboxi oli rikki. En olisi uskonut. Vika tuntui olevan bensapuolella ja ajoituslampulla sytkä oli kohdalla ontuvalla tyhjäkäynnillä.
tarkoitatko siis HEI moduulia. sitä mikä on virranjakajan sisällä, pyörijän alla? |
Juuri se. |
AC induction + PMSRM |
kunhan vain halusin tarkentaa, mahdollisen ongelman kanssa painijoita varten |
#18
#19
#20
Hellurei, itse otin 1987 Veten käyttöön taas talven jäljiltä ja mulla tuli ajoittainen vika, välillä ei käynyt tyhjä käyntiä,kaasulla käynnistyi, antoi maf ista koodin, kytkiksistä löysin pari relettä jotka vaikuttaa Maffiin, löytyy akun takaa tulipellistä, toinen on Maf power relay ja toinen burn off , ulommainen eli burn off ia kun napautin niin kone sammui, rele vaihdettu ja ainakin tämän päivän on toiminut....
Kannattaa kokeilla maksoi 18.-¤, ovat samanlaiset eli käy ristiin.... |
