Old 23.05.2011, 21:06
Originally Posted by timppa72
afr 195 kannet
nokka
imusarja vaihdettu
ruiskulle ei tiettävästi tehty mitään
318hp576nm löyty dynossa.
Afr tasasesti 15
Noi lukemat on vissiin takapyöriltä?
Kannattaa mitata, pysyykö bensanpaineet kohdillaan veto päällä. Vakion bensapumpun pitäisi vielä riittää, mutta vakiosuuttimilla noihin tehoihin vaaditaan jo aika korkeita paineita, mikä taas kuormittaa bensapumppuakin enemmän. Isommilla suuttimilla vakion bensapumpun tuotto riittää pidemmälle, kun suuttimet saavat välillä sulkeutuakin, eivätkä ole selällään koko ajan.
Onko suuttimet vakiot?
Tuolla laskurilla saa tarkistettua, mitkä suuttimet riittävät vakion 43 PSI:n paineilla http://www.corvetteinjectors.com/calculator.html
Esim. 350 hp vauhtipyöräteho vaatii (80% duty cycle) 27 lbs/hr suuttimet. Vakiot ovat 22 lbs/hr, toi 350 hp vaatisi vakiosuuttimilla sellaiset 65-70 PSI:n painetta, että tuotto riittäisi...
Old 23.05.2011, 21:08
timppa72's Avatar
timppa72 timppa72 is offline
timppa72 on oikealla tiellä
Originally Posted by kipi79
Riippuu suuttimista, jollain rallisuuttimilla pysyy viuhkan muoto kunnossa yli 6 barin paineilla. Vakiot taitavat lopettaa aukeamisen kokonaan jossain 4 barin jälkeen.
eli oisko nyt viisasta vaihtaa isommat suuttimet?meinasin.että nostettas bensan painetta ja haltekin ohjaus yksikkö gm6?mun mielestä tuossa oli kokeiltu isompia suuttimia.mut ei ollu niillä pelannu..
Old 23.05.2011, 21:09
timppa72's Avatar
mun mielestä suuttimet ovat vakiot....näin ainaki sanottu.
Old 23.05.2011, 21:11
Isommat suuttimet ja boxiin uudet konffit suuttimien mukaisiksi. Kannattaa varmistaa suuttimista että ovat korkeaohmiset. Eli jotakuinkin 12 ohmia tai yli.
Jyrkemmällä nokalla alakierrosten hyötysuhde (VE) putoaa ja kone tarvitsee tuolloin vähemmän bensaa nokan käyttöalueen alapuolella, eli tuo plus isot suuttimet ilman boxin uudelleen konffausta niin käy sikarikkaalla alakierroksilla.
Old 23.05.2011, 21:16
timppa72's Avatar
pystyykö tuohon vakio boxiin ajaan eri ohjelmia??vai kannattaako vaihtaa toinen boxi?
Old 23.05.2011, 21:20
Pystyy. Tai siis pitää napata se vakio(?)lastu pois ja ajaa dynossa emulaattorilla, kunnes on sopivat säädöt saatu ja sitten polttaa nämä säädöt lastulle, joka sullotaan paikalleen.
Ei kannata mun mielestä.
Old 23.05.2011, 21:23
Pystyy, se että kannattaako on sitten jo vaikeampi juttu.
Tuo alkuperäinen boxi säädetään vaihtamalla eepromia. Siihen muistin paikalle voi dynosäädön ajaksi laittaa emulaattorin, eli laitteen jonka avulla säädöt voi tehdä livenä. Kun säädöt saadaan kohdalleen poltetaan emulaattorin muokatusta muistista uusi eeprom joka laitetaan boxiin.
Jälkiasennusboxilla voi sitten taas muuttaa säätöjä aina halutessaan törkkäämällä vain piuhan boxin ja PC:n väliin. Yleensä muutenkin säätäminen on yleensä yksinkertaisempaa.
timppa72's Avatar
misäs tämmönen operaatio onnistuu?ei ainakaan tietoa.että pohjanmaalla kukaan moisia osais tehdä..?
Old 23.05.2011, 21:27
Pohjanmaasta en osaa sanoa...
Old 23.05.2011, 21:51
Harinen Valkeakoskella taitaa olla lähin(?). http://www.hestec.fi/index.php Mun vessaa on säädetty siellä.
Rasmus Speedillä onnistuu myös, mutta se on sitten Kehä III:n sisäpuolella. http://www.toniruokonen.com/fin/00-fi_startpage.htm
