Old 23.05.2011, 17:28
timppa72's Avatar
timppa72 timppa72 is offline
timppa72 on oikealla tiellä
bensan paine/ilman otto
elikkä käytin c4 penkissä.ja penkittäjä tuumas.että käy vaarallisen laihalla.oletteko kuinka nostaneet painetta?ja oletteko muuttaneet ilman putsaria vapaa virtaus suodattimeksi?ja onko tuosta hyötyä.muuta ko äänet muuttuu??
Old 23.05.2011, 18:10
Näillä tiedoin paha kommentoida. Jos se on vakio ja ehjä niin ei voi käydä vaarallisen laihalla (jos käy niin se on rikki). Ja jos se on rikki niin kannattaa korjata eikä miettiä paineiden nostoa. Jos se on viritetty ja ehkä ehjä niin on tehty huonosti tai todellisuudessa sittenkin rikki - jos siis käy vaarallisen laihalla.
Paineitahan ei nosteta kuin säädettävällä bensaregulla. Mutta, kuten sanottu: ehjään ja vakioon semmosta ei tarvita. Ja jos semmosta ei ole viritetyssä (kuten myös sitä vapaastivirtaavaa) niin on huonosti/puolittain tehty. Tarttis siis lisää infoa, jotta voi sanoa jotain järkevää. Vuosimallikin olis kiva tietää kun näissä C4:sissa on näitä ruiskuja jonninverran montaa mallia.
Ps. ja niinkauan kun siinä on jotain fibaa niin toi vapaavirtaussuodin pistää sen vielä laihemmalle.
Old 23.05.2011, 18:13
Pysyykö paineet koko ajan tasaisena vai tippuuko jossain vaiheessa?
Old 23.05.2011, 18:14
Onko autoon tehty jotain muutoksia? Siis vaihdettu viriosia? Ei ilmanputsarin vaihdolla äänet muutu mihinkään. Eikä se myöskään auta laihaan seokseen.
Jos vakio on vaarallisen laihalla, niin silloin kone ei saa riittävästi bensaa. Todennäköisesti polttoainesuodatin on tukossa, tai sitten joko bensapumppu tai suuttimet ovat kaputt. Vakiona täyskaasulla AFR on ihan turvallisesti rikkaan puolella.
Old 23.05.2011, 19:28
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Ja eikös suihkukuvion kannalta oo fiksumpi lisätä bensan määrää isommilla suuttimilla eikä korkeammilla paineilla?
Tosin vakioon ei tarvii niistä kumpiakaan
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 23.05.2011, 19:36
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Bensansuodatin on selviö että se vaihdetaan ensin ennen mitään dynotuksia jos on vuosia vanha.
Old 23.05.2011, 19:38
timppa72's Avatar
afr 195 kannet
nokka
imusarja vaihdettu
ruiskulle ei tiettävästi tehty mitään
318hp576nm löyty dynossa.
Afr tasasesti 15
Old 23.05.2011, 19:40
timppa72's Avatar
afr 195 kannet
nokka
imusarja vaihdettu
Afr tasasesti 15
ja vuosi malli on 86
Old 23.05.2011, 19:53
Isommat suuttimet ja säädettävä regu voisivat olla paikallaan jos ruisku tyystin vakio. Samoin peltisarjat. Näillä tiedoin kannet ovat hieman turhan isot. Mikä imari?
Onko dynoslippiä mistä näkyy käyrät?
Old 23.05.2011, 21:03
Riippuu suuttimista, jollain rallisuuttimilla pysyy viuhkan muoto kunnossa yli 6 barin paineilla. Vakiot taitavat lopettaa aukeamisen kokonaan jossain 4 barin jälkeen.
