Old 05.06.2011, 11:34
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Originally Posted by GMrules
Mitä mieltä kyseisestä autosta nettiauto id: 4025735. Hinta on melko edukas jos kyseessä on hinta leimattuna
Edullinen on mutta mua epäilyttää ton veten kondis muuten kun hinta on aika edullinen.
Harkitse tätä yksilöä
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=16919
Old 05.06.2011, 12:14
Riku Rotten's Avatar
Riku Rotten Riku Rotten is offline
Riku Rotten on oikealla tiellä
Originally Posted by Rocckk
Pari tärppiä:
-luukkulamput aukeavat kiltisti.
Jos moottorit pyörii, niin halpa korjata ja tyyppivika.
Ketjun aloittajalle, osta niin ehjä kun irti saat.
Old 05.06.2011, 12:38
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
ei tossa kuvien perusteella ainakaan heti ollut hälyttävää. oven alareunan tiivisteet on vaihtokuntoisia, mutta se on yleinen ongelma näissä. sitten näyttäs olevan myös aikas paskaanen sisältä, mutta sekin hoituu kunnon pesulla. jos tossa tekniikka / alusta on kunnossa ja kulkee suorassa suoraan, niin on mielestäni todella edullinen.. kannattaa ainakin käydä tutkimassa lähempää. 95:ssahan on yleensä LT1 mylly..
sitten pieni huomautus. ei noita 95:sia tohon rahaan monestikkaan suomesta saa, eli siksi kannattaa käydä tutkimassa toi, jos olet ostamassa.
Old 11.06.2011, 18:05
GMrules's Avatar
GMrules GMrules is offline
GMrules on oikealla tiellä
Nettiauto id: 4028986 86 vette, jossa on tehdas uusi moottori. Paljonkohan tossa tehdasuusitussa koneessa on tehoa? Yritin kysellä liikkeestä, mutta eivät osanneet sanoa, ei ole kyseessä siis tehdaskorjattu kone vaan täysin uusi pata tehtaalta
Old 11.06.2011, 18:16
H3nKaK's Avatar
ilmossa ei selviä, mikä mylly sinne on laitettu. mut jos on vakio 86vm. rautakantinen tpi nii 230hp on ilmoitettu. ei ollu konehuoneesta kuvaa.
yks huomio.. kone käy 900rpm ja SES palaa
Old 11.06.2011, 18:42
GMrules's Avatar
Olet siis ilmeisesti käynyt testaamassa autoa, mitä tuo SES tarkoittaa, jos näin hölmönä voi kysyä?
Old 11.06.2011, 18:44
H3nKaK's Avatar
en ole.. ainoastaan kuvien perusteella.. SES: servise engine soon, eli jonkinsortin vikakoodi päällänsä.
Old 16.06.2011, 14:56
Tuosta takuu varma siisti, ehjä ja hyvä peli(Pomo kauppaa toista vetteänsä ja hinnassakin voi olla neuvottelu varaa) http://www.nettiauto.com/chevrolet/corvette/4017949
Old 18.06.2011, 21:43
tpiman's Avatar
tpiman tpiman is offline
tpiman on oikealla tiellä
Moikka vette kerho.
Pari kysymystä C4:sta:
Mikälainen ohjaus (simpukkako ja onko eroja vuosimallista riippuen)?
Toinen kysymys alustaan liittyen.
Alustassako oli optio paketti z51, miten se tarkalleen ottaen eroaa vakiosta ja muutkin faktat alustojen suhteen ovat tervetulleita. Esim. muuttuiko optio vakioksi tms. jonain vuonna jne.
Tuliko tehtaalta vettejä ulos eri perävälityksillä tai lukoilla ja mistä optio nimikkeistä ne tunnistaa?
Kiitoksia etukäteen. -Tpiman
Old 18.06.2011, 22:00
-= JaniV8 =-'s Avatar
Ihan vain omakohtainen tuntuma, tietämättä alustoista tuon taivaallista.
Täällä kyllä löytyy ihan asiantuntijoitakin.
1993 ja Z51 alusta
- Ohjaus on mikroauton tuntuinen, eli hyvin kilpurimainen
- Mukulakivillä täristää niin pelkään että katteet tippuu
- Ei ota uriin kiinni, vaan menee tasaisesti eteenpäin
- Sairaan hieno tunne ajaa
Vertailuna käytän käyttistäni, 2001 Jeep Grand Cherokeeta. Jeeppi keinuu, ottaa uriin ja tuntuu että istuu pakettiautossa, mutta yliturvallinen kun on 2000kg rautaa ympärillä...
