Old 12.07.2011, 22:26
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Melkolailla arvokas tapa tiputtaa sen jokunen lämoöaste vakiomoottorista. Ja jos välttämättä haluaa tollasen puskurin rikkovan kauhan sinne eteen niin varmasti pääsee halvemmalla kun käy teettämässä tollasen jossain putkassa missä käsitellään alumiinilevyä
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 12.07.2011, 23:18
Aika hinnakas pikkasen taivuteltu alumiininpala. Tollasenhan teis kuka tahansa itse jätepalasta, jos ois mitat/piirustukset tai ois tollasen joskus vaikkapa nähny.
Old 13.07.2011, 07:36
Tuohan ei ole mikään tehdä pellin palasta, ei todellakaan tuon arvoinen
Old 13.07.2011, 16:42
kare80's Avatar
kare80 kare80 is offline
kare80 on oikealla tiellä
Mulla on tavallisesta kuralätkä kumista tehty tuo huuli tonne alas, kun piti jatkaa sitä puskurin muokkaamisen myötä. Tuo toimii ainakin pirun hyvin ja saa tulla melkosen lähelle maata, kun materiaali antaa periksi ja hidastetöyssyissä joustaa myös mukavasti. Luulis, että tuo alumiininen menee ekalla kerralla nosturille ajettaessa solmuun. Rungon tein tolle kumihuulelle 3mm lattaraudasta minkä pulttasin siihen neliöputkeen mikä menee syylärin alla, että sai sen huulen oikeaan asentoon höröttään. Ei sinne ainakaan enempää tolla konstilla saa ilmaa meneen. Tietty joku ritilä ois vielä hyvä olla siinä ennen kennoja, ettei kennot olis niin usein täynnä shittiä..
Old 13.07.2011, 16:49
kare80's Avatar
Niin ja mulla menee vielä kaukosäädöllä tuo ilmavirtauksia sotkeva kilpi tonne auton alle vaakatasoon jemmaan
Old 14.07.2011, 16:07
TorgueManagement's Avatar
Thumbs up
Originally Posted by Puman
Tuollainen "Big Mouth Performance Air Dam" tuohon kumihuulen eteen. Eikös 80-luvun turbosaapissa ollut vastaavanlainen?
http://www.parts123.com/parts123/yb....Z5Z5 0000050C
Kyllähän tommonen on melko välttämätön upgrade. C5:sen vakio jäähdytyssysteemi on aivan riittämätön Suomen helteisiin... varsinkin jos autoa piristetty isommalla MAFfilla, ilmanputsarilla ja avarammilla pakoputkilla...!
Fix Or Repair Daily
Old 17.08.2011, 11:07
Rami.l's Avatar
Rami.l Rami.l is offline
Rami.l on oikealla tiellä
Siis onkos tuolla orginal kuumihuuloksella oikeesti joku merkitys? itse ajattelin sen poistamista kokonaan autostani.
Old 17.08.2011, 12:26
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
mä oon rakennellu joskus vetten keulaan just tollasen "aluohjarin". en kyllä huomannu juurikaan eroja ennen ja jälkeen.. oon miettiny et pahimmillaan tommonen voi olla jopa killeri kumihuulen aiheuttamalle patoilman tuomalle hyödylle. koska jos tommosen levyn "suu aukko" on pidemmällä, kuin mihin patoilman reuna ylettää, niin se ilma vain pyörii "patoutuneena" siellä levyn alapuolella eikä pääse syylärille/koneelle ollenkaan. kone joutuu tuossa tapauksessa tyytymään vain siihen mitä se saa tuosta "aluohjarin" aukosta, jonka pinta-ala on huomattavasti pienempi kuin se aukko joka siellä vakiona ammottaa. en tiedä onko asia sitten näin, pitäisi tuulitunnelissa se todeta.
mutta onhan se aika RACE-LOOK
tossa kuitenki kuva omasta luomuksestani. edelleen se on paikallaan koska en ole löytänyt sille vielä syytä poistamiseenkaan, mutta en myöskään olemassaololle.
Old 17.08.2011, 13:21
Rami.l's Avatar
Sillä ajattelin huuloksen poistoa kun autoa jos reilummin tiputtaa, niiin tuo pirun huullos ruopii ensimmäisenä, muuten saisi stancen kohdilleen.
Old 17.08.2011, 17:58
Tapio.L.'s Avatar
Got boost?
ameriikan maalla ovat leikelleet sitä huulta ohuemmaks ni ei ota niin helposti maihin. tiedä sit vaikutuksesta lämpöihin
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
