Vetonit on edullinen järjestelmä ja kohtuullisia ohjeita tuotteiden käytöstä löytyy linkistä.
http://www.e-weber.fi/lattiat/weber-opas/tuotteet. Jos pelkoa että voi halkeilla niin valitse kuituvahvistettu tuote
Dodge Monaco -72 2d 400 VW -72 1300 38tkm |
http://www.e-weber.fi/lattiat/weber-...onit-4400.html |
50-luvun lattia on tehty todennäköisesti maapohjalle, eli kosteus tulee lattiasta läpi. Jos haluaa päästä helpolla, niin hioo/tasottaa ja sen jälkeen _hengittävä_ epoksimaali lattialle, SIKA-tuotteista löytyy sellainen. Jos pinnoite ei hengitä, niin se korkkaa läpi.. Itse meinasin laatoittaa oman kellarin puuhatilat, mutta toistaiseksi jäi tekemättä. Jäi myös toistaiseksi maalaamatta. Jos aiot kunnolla tehdä, niin piikkaat vanhan lattian pois jne kauhee homma, vinkkejä tuollaisista löytyy www.rintamamiestalo.fi Quote:
Jos aiot maalata tuolla, niin huomioi toi ulkoseinistä/lattiasta läpi tunkeva kosteuden mahdollisuus..
Salaojitukset on uusittu muutama vuosi sitten ja niitten pitäisi olla kunnossa, samoin katolta valuvat vedet. Tilan yksi seinä on ulkoseinä ja sen korkeudesta noin 2/3 on maan pinnan alapuolella. Kyllä seinissä näkyi jonkin verran läpi tullutta kosteutta, eli se on huomioitava seinämaalissa. Kalkkimaalia olen pohtinut itsekin. Täytyy tuo petrooliöljymaali selvittää. |
Tämä on ilmeisesti se SIKA maali, kuulostaa pätevältä.
http://fin.sika.com/fi/solutions_pro...04sa07102.html Käyttö Käyttökohteita mm. autotallit, varastot, eteistilat, verstaat, kulkukäytävät, korjaamot, tekniset tilat, navetat, maitohuoneet ja kellaritilat. Tuotteella on hyvä kemiallinen ja mekaaninen rasituksen kesto. Se on pitkäikäinen, nopeasti kovettuva, liuotinaineeton ja hajuton. Edut/ominaisuudet Hyvä kemiallinen ja mekaaninen kestävyys Läpäisee vesihöyryä Liuotinaineeton Vesiohenteinen Hajuton Vedenkestävä Helppohoitoinen Riittoisuus: (vähintään kaksi levityskertaa) 6 kg = 12 m2 18 kg = 36 m2 Olisiko hyvä kama myös seiniin? |
Meniskö tällä kaavalla pahasti metsään?
Lattioiden tasoitus Vetonitilla. http://www.e-weber.fi/lattiat/weber-...onit-4400.html Tasoituksen jälkeen lattiaan SIKA vesiohenteinen epoksimaali. http://fin.sika.com/fi/solutions_pro...04sa07102.html Seiniin Uula petrooliöljymaali. http://www.uula.fi/fi/maalit/ulkomaa...roolioljymaali Nyt nukkumaan ja hauduttelemaan asiaa yön yli. |
#18
edit: näköjään suunnitelma ehti jo kehittyä. Ennen kuin menet maaleja ostamaan seiniin, niin lueppa tästä ajatuksia: http://www.rintamamiestalo.fi/viewto...7f1ec0390a82ad
#19
En ole tästä ihan varma, mutta luullakseni vetoniitin päälle ei välttämättä epoksipinnoite ole kestävä. Toivottavasti olen väärässä koska itsellä on sama tilanne edessä. Löytyykö täältä joku joka vahvistaa tämän. Epoksi voidaan kyllä betonin päälle laittaa, mutta vetonit ei ole betonia.
1984 Z51 CFI |
#20
Itsellä ei juuri tuosta tuotteesta kokemusta. Näyttäis olevan pikakamaa (käyttö aika 15min) ja jos et ole ennen turannu noitten kanssa niin tee joko pienissä erissä (voi jäädä rajat näkyviin jos vaan maalat yli) tai valitse hitaammin kuivuva Kannattaa tarkistaa ne korko erot ja sen jälkeen valita tuote täyttö tarpeen mukaan. Varmista myös valmistajalta jos sieltä nousee kosteutta että mikä tuote kestää sen vai onko väliä. Ardexilla on myös hyviä tuotteita mutta ovat melko kalliita ja osa "kuivuu käsiin" ei ammattilaisella
