Old 12.05.2012, 12:44
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is online now
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Kuulostaa vaihteensiirtäjävialta, eli haarukka poikki. Veten T56:ssa ovat alumiinia ja joissakin muissa T56:ssa terästä. Jos ainoastaan kutonen mättää, pääsee helpolla kun purkaa lootasta vain hännän niin oikea osa jo näkyykin.
Old 12.05.2012, 13:14
Stingray427's Avatar
Stingray427 Stingray427 is offline
Stingray427 on oikealla tiellä
Eikös vitonen ja kutonen ole samalla haarukalla?.
Meinaan notta myös vitosen päälle pano ja pois otto oireilis, jos huarukka katki poikki olis...
Old 12.05.2012, 13:33
Juhatee's Avatar
Niinpa taisi ollakin.. Ja vitosen-kutosen ja pakin siirtäjät ovat rautaa. 1-4 ovat alumiinia. Jos siirtäjä olisi taipunut, menisi vitonen päälle normaalia lyhyemmällä liikkeellä..
Mutta synkrovika se ei ole jos kerran siirtäjä liikkuu (vaihde on ikäänkuin päällä) mutta veto ei välity.
Oletko kokeillut laittaa kutosen päälle paikallaan ilman että kone pyörii ja sitten kokeillut vaikka valuttaa alamäkeen tarkastaaksesi menikö vaihde oikeasti päälle?
Old 12.05.2012, 13:42
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
jep. siinä on 4haarukkaa
pakki
1-2
3-4
5-6
eli haarukassa se ei pitäisi olla. mutta voi olla esim 5-6-rewerse shift railissa
ja niin ku juhatee kirjoitti nii ei pitäisi olla syncroissa eikä syncro keyssa
samalla kannattaa kyllä vaihtaa noi syncro keyt ja 3-4 teräshaarukka. ne on t56 sen yleisimmät viat.
mulle pitäisi ens viikolla lähteä tilaus tulemaan tännepäin. et ilmoita jos tarttee jotain osia
edit: juhatee kerkes jo vastaa välis =D
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 12.05.2012, 22:07
atp's Avatar
atp atp is offline
atp on oikealla tiellä
Nyt on tuotakin kokeiltu ja vaihde ei mennyt päälle. Mikä tuo reverse shift rail on ja paljonkohan moinen osa maksaa, onko kellään tietoa?
Old 13.05.2012, 11:24
niklas83's Avatar
En tiedä paljonko maksaa mutta voi olla sokka vaan poikki. mulla on irrallaan pari sellaista. on melko vahvanoloinen se tanko.
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
Old 13.05.2012, 12:33
Tuomas's Avatar
Tuomas Tuomas is offline
Levillä huhuilemassa
Tuomas on oikealla tiellä
Ei muuta kuin laatikko pöydälle ja hutkimaan.. tutkimaan.. sillähän se selviää??
Irroitaminen ei ole kauhean iso juttu, ainakaan C6:ssa ja samallahan se kannattaa tsekata kokonaan läpi että vastaavuudessa olisi huolettomia kilometrejä. Ihmetuttää että noilla kilsoilla on tuommoinen vika. C6:ssa lienee sama T56?? Onko C5/C6 T56:set identtisiä?
Kukas Suomessa noita tekee, siis oikeasti tekee??
Old 13.05.2012, 23:00
atp's Avatar
atp atp is offline
Tarkoitatko synchro keytä?
Muuten olisi jo muroina, mutta kun mulla ei ole paikkaa mihin voisi jättää laatikon levälleen. Talli on käytössä muutaman tunnin kerrallaan. C5:n ja C6:n T56 ei taida olla aivan samanlaisia. C6:n versio taitaa olla vähän vahvempi?
Jos joku tietää kelle kannattais laatikko viedä huollettavaksi, niin saa vinkata. Finnvette on vähän turhan kaukana.
Old 14.05.2012, 06:58
Tuomas's Avatar
Mites uusi laatikko tilalle? Näyttäisi maksavan noin 3 k taaloissa? Kesä edessä ja auto pajalla, osia ei varmasti löydy keneltäkään hyllystä, ainakaan uusia. Jotenkin voisin kuvitella että korjaaminen on muutaman viikon prosessi nopeissakin pajoissa kotimaassa.. vai kuvittelenko vain? Uuden asentaa kuitenkin suunnilleen saman päivän aikana..
Old 14.05.2012, 11:08
niklas83's Avatar
Siinä shift railissa on yks sokka joka voi mennä poikki. mulla on laatikko joka on ajettu 30.000 miles. ainoa vika että pitää vaihtaa rewerse syncro ja ratas. Kuoret lasikuulapuhalsin ja uudet Stefat löytyy
Noita osia saan tilattua
uuteen laatikkoon tulee lisähintaa noin 300 + työt jos vaihtaa noi keyt ja haarukka
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
