Old 09.05.2012, 08:25
allu's Avatar
allu allu is offline
allu on oikealla tiellä
Originally Posted by Maamoottori
Omana kokemuksena on että liian matalana takapää pomppaa montuissa ikävän tuntuisesti yli 170km/h nopeudessa. Esim. ajettaessa sillalle. Nostin hieman ylemmäksi. Ilmeisesti jousitus pohjaa. Alustana Z0 ja iskarit bilstein.
Mä tästä jo johonki topikkiin kirjottelinkin,kun se auto madalletaan ja on noi bilstainit siellä alustassa ni ne POHJAA. Merkatkaa auton ollessa normaaliasennossa ja vetäkää viiva tussilla siihen iskarin iskarin suoja muovin alareunaan ja sit iskari irti ja katsokaa... avot iskarin liikerata sisään päin 10-20mm.. eipä riitä liikenteessä. Mä vein iskarit oikeeseen virmaan joka lyhensi niitä 4cm ja nyt toimii madalletussakin autossa bilsut.
Olen kuullut että jollakin olis jo matalammat bilsut vakiona.
-74 C3 avo 461cid
-01 c5 avo vortecilla
-79 coupe
Ja nyt
-98 C5 avo manuaali
ja se yks purettu C5
Old 10.05.2012, 06:18
jussih84's Avatar
jussih84 jussih84 is offline
jussih84 on oikealla tiellä
Uudet pultit, pari ruuvausta ja stance parani huomattavasti.
Old 15.05.2012, 09:04
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
alustan säätö
Autossani on 80mm korossa..Mittaen etupyörän takaa,tunkin nosto kohdasta, maahan..Samoin takana 90mm
Mielestäni vaimennus,on liian "jäykkä" tai "löysä"(näihän tapahtuu,jos iskari jää sisään tai tulee liian nopeasti ulos..?),ajaessa peräkkäisten "kuoppien" yli...
Jollon perän pito pyrkkii irti..? Eikä vauhtia ole viellä... Mutta toimisi varmaan tasasella ja loivissa "kuopissa"..(radalla)?
Seuraavksi testaus 20-30mm korotus,jos vaimentimen "säätö alue"toimisi paremmin..?(iskari pitäisi olla,vaimennuksen säätö (ulos ja sisään meno säätö)Niin sais viimesen päälle alustan..??
Old 19.05.2012, 15:47
TARE's Avatar
Question Alustan säätö
Mun autosta on madallettu 80mm/90mm:iin.
Mutta iskareita ei ole lyhennetty,kun kiihdyttää (ja itseä viihdyttää)keula nousee useita senttejä JA sama homma jarruttaessa,perä nousee...
Tämänkin takia iskarit pitäisi lyhentää/simmittää tms?(tulee mieleen rättisitikan kyydit..
Mutkat kyllä "imee"..(jos ei ole pattia..)
Ps.tämä tuli mieleen n.500km corvetti kuskina
Mikä on vakio ,alusta korkeus maasta,tunkkipaikoista mitattuna..??
Jos lähtis säätämään siitä,ja tuunaamaan vaimennuksia ym..
Old 19.05.2012, 21:44
jussih84's Avatar
Joo ei tuo ajettavuus ainakaan parantunut madalluksella... Omassa tuo f45 alusta ja tuntuu ettei etupää jäykisty ollenkaan kabiinista, ei ennen eikä jälkeen madallusta. Takapäässä kyllä huomaa eron. Onko muilla samanlaisia kokemuksia?
Old 20.05.2012, 17:57
Ne F45 iskarit on aika löysät, itse tuli ajeltua niillä yleensä sillä kaikkein jäykimmällä asetuksella. Auto oli n.85tkm ajettu ja varmaankin alkuperäiset iskarit. En sitten tiedä, olisko nuo säätöiskarit uutena jäykemmät.
Paljon enemmän omaan mieleen on alusta nyt Bilstein Sporteilla ja madallettuna. Etupää on nyt niin matala kuin vakio osilla saa ja takapäässä 20mm pidemmät pultit, joissa olis vielä 15mm varaa madaltaakin.
Jännä ilmiö on tuo, että takapää alkaa pomppaamaan terävissä kuopissa kun sitä madaltaa. Yks teoriahan on, että se johtuis iskarien pohjaamisesta, mutta jotenkin en jaksa sitä uskoa, kun se ero vakion ja madalletun välillä on kuitenkin vain joitain senttejä. Itse olettaisin että se liittyy jotenkin jousen esijännitykseen. Väheni se pomppaaminen huomattavasti, kun kiristin pulttia 5mm tiukemmalle.
Old 22.05.2012, 22:52
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
mulla oli vakioiskareilla madallettu niin että renkaan ja kaaren välissä oli jotain 2cm. silloin iskarit löi pohjaan jo jos pieni kuoppa. 140km/h vauhdissa alkaa perä pomppimaan ja on melko löysä. eihän ne iskarit toimi oikein jos melkein pohjassa koko ajan.
bump steer kit auttaa siihen hommaan ettei geometria muutu jos oikein säädetty.
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 23.05.2012, 08:45
TARE's Avatar
Alustan säätö
Kävin nelipyörä mittauksessa...Ja korjattavaa löyty enemmän takapyöristä JA parani huomattavasti,kosketus tiehen.Renkaat oli "vinossa" maahan nähden, huomasi heti ajettavuudessa.. Suosittelen (69-99¤)
Jos alustan korkeutta säätää,kannattaa tehdä samalla 4-pyörä suuntaus,Mun autossa oli varmaan jäännyt....?(tai nostettu väärin..tms)
Old 23.05.2012, 21:16
Maamoottori's Avatar
Ylimpänä Bilsteinin iskari ja alempana orginal Z06 iskari.
Mitä se iskarin shimmaus tarkottaa
Old 23.05.2012, 22:04
Aika yllättävää että Bilstein on lyhyempi. Noita tietysti on varmaankin eri pituisia... Eihän sulla tuon Bilsteinin mallinumeroa ole?
Itse en hoksannut aikanaan verrata vakio F45 iskarien ja noiden nyt alla olevien Bilstein Sportien pituuksia
Tässäkin ketjussa on kirjoiteltu, että takapään pomppaamisen rytkyissä madalletussa autossa aiheuttais iskarin pohjaaminen, mutta jos Bilstein on noin paljon lyhyempi kuin vakio, niin ei luulis pohjaavan...
Itse kyllä olen edelleen sillä kannalla, että pomppaus johtuis enemmänkin jostain jousen esijännityksen puuttumisesta kun riittävästi löysää niitä takapään pultteja...
"Shimmaus" tarkoittaa iskarihuollon ammattilaisen iskarin sisään tekemiä muutoksia, joilla muutetaan iskarin sisään ja ulosjouston virtauksia. Tuolla; http://www.rallysystems.com/Finnish/Jousitus.html
