Old 25.06.2012, 20:19
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Originally Posted by Sharkou
Kävin näyttämässä autoa pariviikkoa sitten Chevy-spesialistilla ja hän epäili että imusarja on aivan liian kuuma, joka höyrystäisi polttoaineen.
Miksi toi imari olisi liian kuuma? Mikäli olen oikein ymmärtänyt kyseessä ois orggis auto niin mikä sen aiheuttaisi sen ylilämmön?
Old 25.06.2012, 22:40
Sharkou's Avatar
Sharkou Sharkou is offline
N / A
Sharkou on oikealla tiellä
Väitti syyksi heat riser valven jumiutimista kiinni asentoon. Noh, käynrihäröt jatkuneet vaikka ventiili jumitettu aukiasentoon. Sateen hellitettyä kävin laittaan auton tulille. Normi käynnistys proseduurit ja kone kävi. Kun se sitten jaksoi käydä tyhjäkäyntiä annoin sen käydä. Moottorin alettua lämmitä, käynti alkoi heiketä, kunnes sammui kokonaan. Noh, tämän jälkeen käynnistämään autoa ja lähtihän se käyntiin kunhan jaksoin vain sahata (eli todella huonosti). Käynnissähän se ei sitten pysynyt muuta kuin kaasua antaen. Sitten yht'äkkiä kone kävi kuin enkeli!? Mitä ihimettä tää on? Paskaa kaasarissa!? Muuta, mitä...
Eikait se auta kun lähtä käymään Pappiksen tallilla ja vaihtaa kaasari. Onpahan yksi vian aiheuttaja sitten pois suljettu...
Tallissa:
- '57 Corvette - "Ihan kohta valmis"
- '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252"
- '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition https://www.facebook.com/profile.php?id=61559111398315
Old 25.06.2012, 22:44
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Vi hyvinkin olla shittiä kaasarissa. Ei muuta kun toista kaasaria kehiin niin saa ainakin yhden asian selvitettyä. Mun veikkaus on tuo kaasari ,mikä tuo tai aiheuttaa tuon vian.
Old 25.06.2012, 22:48
Sharkou's Avatar
N / A
Jeps. Se on alkuperäinen ja osin tuunattu, joten vois helepottaa koettaa jotain tuoreempaa.
Tallissa:
Old 26.06.2012, 00:53
KooVee's Avatar
KooVee KooVee is offline
KooVee on oikealla tiellä
Tuumitaas. Jos siis kylmänä pelaa mutta lämmetessään alkaa köhimään. Voiko vika olla tällöin kaasarissa? Mitä kaasarissa pitäisi lämmetessä tapahtua, joka aiheuttaisi tämän? Heitetäänpä yksi arvaus ilmoille: imusarjan ja kannen välistä alkaa valskaamaan kun lämmöt nousee. Perusteluna arviolle on siis lämpölaajeneminen ja kesselit tiivisteet / pinnat. Äkkisellään en keksi miten kaasari niin lämpiäisi, että vika ilmaantuisi sen seurauksena.
-- Men, Machines and Memories --
C3 -81
Old 26.06.2012, 07:49
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Tuskinpa itse lämpeäminen sitä aiheuttaakaan vaan syy voi olla jokin muu.
Old 26.06.2012, 08:47
Niin tuumisin myös. Vaikka kylmä kone sietää ylirikasta seosta mutta kun lämmin alkaa sammuilemaan...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 26.06.2012, 09:05
Harha's Avatar
Harha Harha is offline
Harha on oikealla tiellä
Erästä bimmeriä vaivasi aikoinaan väärän lämpöarvon tulpat. Oireet olivat identtiset. Tosin tekniikkahan on aika erilainen joten voi olla että tästä ei ole mitään opittavaa.
No vette at the moment
Old 26.06.2012, 09:53
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Oletko katsonut miltä tulpat näyttää silloin kun kone lakkaa käymästä.
Haiseeko ne bensalle ja ovat kosteat, vai aivan kuivat?
Ota ilmanputsari irti ja kurkkaa tuleeko kiihdytyspumpusta bensaa tasaisina suihkuina käsin pumpatessa.
Pysyykö ryyppyläppä varmasti auki silloin kun kone saavuttaa käyntilämpötilan?
Ja tosiaan, kokeile toisella kaasarilla ja myös sytytyspuolalla.
Old 26.06.2012, 11:14
Sörsselssön's Avatar
Onko kaasuttimen ja imusarjan välissä edelleen se eristyslärpäke vai onko jäänyt matkalle?
1992 XR3i avo
