Mie tilasin Rock Autolta, ACDelcon pumpun. Oli tosi helppo vaihtaa, kun kaikki kiinnittimet ja liittimet kävi ihan suoraan entisen tilalle.
En tiedä mitä nuo pumput Suomessa maksaa, muttakun tilasin samalla 15 €:n tiivistesetin joka maksaakin Suomessa 80 €, niin halvemmaksi tuli posteineen kotiin asti koko setti, kuin jos olisi Suomesta ostanut. |
Kiitosta! Tilasin kans tuolta pumpun ja tankin tiivisteen, saas nähdä tokeneeko sillä. Jotain pientä muutakin olisin ottanut mutta oli sellainen pasianssi eri paikoista lähtevien kanssa että en saanut yhdistelmää kohdalleen
Makosaa evästä...www.solutionfoods.fi MRE ruoat...missä ja milloin vain! Sharkkilaisille tilaa 4, saat 5! (Tai tilaa 8 saat 10 jine...) Laita tilauksen lisätietoihin Finnshark ja haluamasi kaupanpäällismaku/maut. |
Pulkka oli jäädä jo välille, selviä pensansaanti oireita oli. Sain nilkutettua ystävälliseen parkkiin kuitenkin ja nyt uuden pumpun kans on oma pirteä(hkö) itsensä. Muuten nätti homma mutta tankin tiivisteestä uupui yksi pultinreikä. Pensantasosysteemi otti näköjään kuitenkin itseensä suoralla piuhalla kokeiluista...mistä uusi 0-90 ohm kikkare? Ei niin innostaisi koko sending unittia laittaa...
Hyvä jos vika viksaantui, mut iteki joutunu kesällä pari kertaa ihmetteleen ku ei meinaa käynnistyä.. aika samantyylisiä oireita ku sulla ollu. Mulla about siten, että avaimesta käännettäessä lupaa (veikkaan että startin ohjaaman releen ohjaamana bensapumppu on pyörinyt, suriseeki muuten virrat päälle laittaessa) mutta sitten kun bensapumpun käyttikset pitäski tulla öljynpainekytkimen ohjaamana, bensapumppu on sammunut. No mullahan vuoti tuo öpkytkimen muovikanta, ja kytkin oli muutenkin luultavasti alkuperäinen. Vaihdoin sen about 1000km sitten, eikä ole onglemia esiintynyt enää. Joten arvelen (koputtelen puuta ja päätä toki samalla) että öpkytkin jumitti välillä eikä poweroinut bpumppua. Startatessakaan ei bensa haissut, mikä ehkä tukisi teoriaani..
PS. vuotava öljynpainekytkin on helpoin vaihtaa irrottamalla pyyhkijöiden moottori. Ei missään nimessä kannata vjakajaa ruveta irrottaan. Imo.
loistava vinkki. mistä muuten honmmasit uuden ÖPkytkimen? |
"ebaystä" Ko. palveluun hakusanaksi "Standard Motor Products PS135 Engine Oil Pressure Sender" ja sieltä mistä halvimmalla sai.. joku random jenkkiläinen varaosakauppa.. pennysylvanias tais olla. Hinta oli $4.99 + 8e postit suomeen. 5vrk:ssa tuli postilaatikkoon. Tää on siis oikee kytkin -84-89? .. jossain vaiheessa taisi jo L98siinki vaihtua eri kantaiseksi. En oo ihan varma mut ainaki -87kaan kävi. http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nk...d=390319400843 PS. kytkimen saa helpoiten irti syvällä 27mm hylsyllä ja taittuvakärkisellä räikällä siis kunhan pyyhkijöiden moottori on ensin pois edestä.. http://www.a-supp.com/site/images/supplies/5/46.jpg
