Old 03.10.2012, 22:53
Sharkou's Avatar
Sharkou Sharkou is offline
N / A
Sharkou on oikealla tiellä
Originally Posted by JKK
Mulla tuli myös jonkinverran pieniä kuplia kesällä -08 tehdyn maalauksen jälkeen tohon -75 malliin. Kuplat ilmeni vasta seuraavana talvena eikä ne ole muuttuneet tai lisääntyneet enään sen jälkeen.
Maalausta tehdessä kaikki vanhat maalikerrokset poistettiin, eli syy ei pitäis olla vanhoissa kuplivissa maalikerroksissa.
Ihan varmaa selitystä tässä munkaan tapauksessa ei kukaan ole pystynyt antaan, mutta todennäköisesti on käynyt niin, että vesihionnassa on jäänyt kosteutta johonkin väliin. Olis ilmeisesti pitäny kuivatella uunissa kunnolla.
Jotain merkitystä on kuitenkin pohjamateriaalilla, koska esim. kattopaloissa, ovissa, konekuidussa sekä etu- ja takapaloissa ei ole yhtään ongelmakohtaa.
Elikkä vois kuvitella että kosteus on ollut kuidussa asti, eikä vaan maalikerroksissa.
Jep. Itselläni on epäilys, että kosteus yllätti maalipinnan altapäin, sillä kaikki vauriot ovat alueilla, joissa kuitu on 'yksinkertainen' ja alapinta on suojaamaton. Toisaalta alueet, jossa paiseita ilmenee, on uudelleen ylimaalattu. Eli syita voi olla monia tai ne yhdessä aiheuttivat edelllämainitut neste paiseet. Nyt kuivattelen autoa ensi kevääseen ja keskityn tallin rakentamiseen. Katsotaan sitten keväällä ylimaalauksen tarpeellisuus ovien ja kattopalojen osalta.
Tallissa:
- '57 Corvette - "Ihan kohta valmis"
- '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252"
- '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition https://www.facebook.com/profile.php?id=61559111398315
Old 04.10.2012, 00:28
Pekka Y-R's Avatar
Pekka Y-R Pekka Y-R is offline
Pekka Y-R on oikealla tiellä
Näitä kupruja ilmenee ainakin jos on aikoinaan vedetty ruiskukitti ja se on vesihiottu, eli kitti on imenyt vettä itseensä huolellisesti.
Old 04.10.2012, 02:17
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
mun veten takaspoilerissa on ilmennyt nyt samaa näppylää ja väittäisin myös että kosteus sen aiheuttaa. ajattelin että nappaan spoikan kainaloon ja vien sen suosiolla maalaajalle, niin tulee huva. muualla en ole vielä hoksannut näppyjä
Old 04.10.2012, 16:58
jari kemppainen's Avatar
jari kemppainen jari kemppainen is offline
jari kemppainen on oikealla tiellä
Send a message via AIM to jari kemppainen
just niin.vanhoissa veneissä samat vaivat.lasikuitu rutoksi sanovat.itse touhusin toista kymmentä vuotta .veneitten kanssa.kuituhommat tuli tutuksi.pesetkö painepesurilla.lasikuitu imee vettä.niikuin sanoit alapinta täysin suojaamaton.veten kuidutukset ohutta kamaa.
kempsu:
Old 04.10.2012, 21:00
Pekka Y-R's Avatar
Tuolta löytyy Hempelin dataa lasikuiturutosta:
http://www.hempel.fi/Internet/inefic...OpenDocument&1
Old 04.10.2012, 21:55
Onko siis jollain ihan oikeasti ollut lasikuituruttoa Corvetessa??
Paskalaatuisissa veneissä sitä saattaa olla kuten tuosta hempelin linkistäkin käy ilmi, mutta veneissä pohja onkin yötäpäivää veden alla.
Useampaa venettä on tullut lilluteltua gelcoat ja jopa kuitu vaurioisena
enkä silti ole saanut yhtäkään ruttoa käyntiin. Niinpä jonkun konepeiton kuplien lasikuituruton syyksi pistäminen kuulostaa suorastaan utopistiselta kun todennäköisempiäkin syitä on iso liuta.
Old 04.10.2012, 23:17
Pekka Y-R's Avatar
Joo, näin on. En jaksa uskoa tätä rutoksi, koska ei kuitenkaan olla veden kanssa jatkuvasti tekemisissä.
Old 05.10.2012, 20:50
Sharkou's Avatar
N / A
Kiitos kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tarkennetaan vielä; auto oli erittäin kovissa vesisateissa noin 2 viikkoa yhtäjaksoisesti (tu, sateet jatkuu!?), jolloin kyseiset paukamat ilmaantuivat.
Ruttoa tai ei, poishan nuo on saatava. Jos ne ei tuosta kevääseen mennessä muutu huomaamattomaksi, niin miten korjataan? Soodalla kaikki pois, mut mitä sitten? Mitäs laitetaan kuitua vasten ettei tää ikinä toistuisi...?
Tallissa:
Old 23.07.2013, 10:39
Sharkou's Avatar
N / A
Hain auton sunnuntaina säilöstä ajoon. Paukamat olivat mielestäni pienentyneet, mutta nyt niitä löytyi jokapuolelta autoa. Eli vaihtoehdot ovat vähissä maalipinnan korjaamiseen... Ennen täydellistä frame offia ajelen autolla x vuotta, vaikka vähän kuppaisella maalipinnalla. Itse epäilen syyksi viimekeväänä tehtyä maalipinnan myllytystä, joka on saattanut altistaa pinnassa olevat kuidut kosteudelle. Nyt sitten aletaan opiskelemaan kuitukorin korjausta. Tarkoituksena tehda itse paljon pohjista ja antaa maalarin viimeistellä luomus.
Tallissa:
Old 23.07.2013, 17:59
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Tee vaan loppuun asti jos kerran alotat.
