Old 11.06.2013, 07:40
Eiköhän sen Optin oo oltava oikeessa asennossa, koska siinähän on 4 reikää + 720 reikää ja 4 reiästä yks on se joka kertoo ECM:lle missä on ykköspytty.
Eikä sen oikeesti pitäs käydä ku yhessä asennossa paikoilleen.
Old 11.06.2013, 14:21
RIPO1's Avatar
RIPO1 RIPO1 is offline
RIPO1 on oikealla tiellä
Kiitos kuvasta. Onkos tuo kuva optin sisältä? Mulla itse optissa on vain se spooriakseli, joka menee jakokopan stefan reijästä sisään. Jossakin kuvassa oli myös tappi jakokokopan puolella, mutta ei mulla. Pelkkä stefa vain. Katon illalla vielä sitä spooria (vanhasta), onko siinä levempää hammasta. Jokatapauksessa opti meni paikalleen heti ilman akselin pyörittelyjä. On nämä ihme vehkeitä... kaivan sen Ladan sieltä vintiltä...
Old 11.06.2013, 22:27
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Ei ole mitään kokemusta tosta optista joten auttaa en voi,olisiko tosta jotain
apuja?
http://www.youtube.com/watch?v=lFCjaz6zHfc
Avonainen -91
Old 12.06.2013, 07:41
joukoy's Avatar
joukoy joukoy is offline
joukoy on oikealla tiellä
Originally Posted by RIPO1
Pesin moottorin syksyllä, eikä ole sen jälkeen käynnistynyt. Nyt on sitten puola, ja sen vieressä oleva lipukka vaihdettu. Eilen vaihdoin Optin, ja jakopään kopan stefat/tiivisteen. Kun koetin illalla käyntiin, niin eipäs lähtenytkään, vaan potki vastaan ja humpsahtelee. Olisko sytkä aikasella? Siinä optissa ei ollut kuitenkaan mitään merkkejä yms. pelkkä spoorakseli vain.Eikä mitään tappeja, jakokopassa vain pieni stefa ja siitä optin akseli vaan sisään. Dampperin jalan ja itse dampperin merkit pitäisi olla kohdakkain, ja dampperin jalka suurinpiirtein entisellä paikallaan. Siinä ei ole kiilaa, joten voi pikkusen olla eri kohdassa, vaikka merkkasin sen. Mutta ei kait sillä dampperilla ole merkitystä sytkään? Niin, ja vielä. Koneessa ei ole vielä nesteitä kun ajattelin koettaa ensin käyntiin ilman, ettei tarttis poistaa mahdollisessa epäonnistumistilanteessa. Olisko tuolla mitään merkitystä jonkun anturin kautta? Myös auto on hieman nokka pystyssä pukeilla etupäästään. Neuvokaa hyvät viisaat aloittelijaa. Niminm. kaivanko Ladan navetan vintistä
Samanlainen vika tuli vastaan kaverin Firebirdissä.
Osti oikein kalliin optin että kestäisi mutta rikki se oli heti uutena.
Vaihdettiin tilalle ebaysta tilattu edullinen kiinalainen opti, sen jälkeen on toiminut jo toista vuotta.
En halua kehua kiinalaisia opteja, niistäkin on ollut osa rikki heti uutena. Tarkoitan vaan että se "laadukas" opti voi myös olla risa.
Old 12.06.2013, 08:59
RIPO1's Avatar
Joo.. samaa olen alkanut epäillä jo itekkin, että opti on rikki.
Old 12.06.2013, 09:13
RIPO1's Avatar
apuja?
Kiitos linkistä. Nyt ainakin selvisi se, että minulla on spinline drive opti, ja se toinen malli on pin drive opti. Mulla tuo lontoon kieli on melkein nollassa, joten tekstistä en saanut juurikaan apuja, mutta nyt tiedän mihin liittimiin on syytä kiinnittää huomiota. Tuossa videopätkässä käsiteltiin enimmiltään tuota pin-mallia. Illalla käyn vielä liittimet uudestaan läpi, tosin alan olla siinä uskossa, että se uusi opti on sökö. Alustan laitto on onneksi sujunut tähän asti hyvin, kun on simppeliä hommaa. Etupäähän tulee uudet ylä ja alapallot, raidepäät, sekä iksarit. Taakse säätötangon "raidepäät" ja iskarit. Moottoriin uudet öljyt ja K&N ilmansuodatin. Katsastukseen sitten, ja Jussina ajelemaan... On vaan se pikku pulma MOOTTORI EI KÄY. Vaarassa on sen raittiin autoilujuhannuksen vastakohta..
Old 19.06.2013, 19:42
RIPO1's Avatar
Nyt Vette pelittää viimein. Ongelmia tuli, kun ei ollut tuosta rakkineesta perustietoa. Vanha opti oli mykkä, ja siitä kaikki alkoi. Uusi opti oli taas senverran viallinen, että spooriakseli meni sisään kaikissa asennoissa, se nööli spoorien välissä oli niin mitätön ettei estänyt akselin sisäänmenoa. Vertasin akselin asennon vanhasta nokkaan nähden, ja sitten uuden optin akseli samalle kohdalle ja sisään (kiitos Finnvette hyvästä vinkistä) Nivelet vaihdettu, ja huomenna vuosikatsastukseen. Ja mikä ihmeellisintä, niin taidan päästä Jussiajelulle. Mukavaa Juhannusta kaikille. Ristop
Old 19.06.2013, 20:39
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Tosi hienoa että vika vihdoin ja viimein löytyi ja saat auton ajoon. Hyvää juhannusta.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
