Old 28.09.2013, 21:46
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Originally Posted by Skorppi
Lambda-arvot puuttuvat tosta ekasta postauksesta, niiden avulla voisi ehkä päätellä lisää missäpäin ongelma on. Yleensä kun lähdetään vaihtamaan nokka-akselia varsinkin vähäpäästöiseen autoon, on selvää, että katsastus päästöjen osalta vaikeutuu. Tuo nokka ei kuitenkaan niin raju ole, etteikö sitä saa säädettyä päästöjen osalta kuntoon kohtuu helpollakin. Kireämmällä nokalla karkaa HC helpolla tyhjäkäynnillä, mutta korkeammilla kierroksilla tilanne yleensä helpottuu, nyt tässä käy kuitenkin päinvastoin ja HC karkaa melko korkeaksi kierroksilla. Vika voi olla monessakin paikassa, mutta tekisi mieli sanoa että vika säädöissä noiden arvojen perustteella. Tosin jos PB on autoa säätänyt niin luulisi sen puolen olevan kyllä kunnossa.
Lambda arvo 2012 oli 1.03
Lambda arvo 2013 oli 1.00
Molemmat arvot mitattu yli 2000rpm
Jos Pekka viitsisi kommentoida mitä hän sääti autossani , niin se olisi todella mukavaa.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 28.09.2013, 22:03
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Nyt käännän puukkoa haavassa...
Pekallahan on menossa uudet haasteet elämässä, ja kuten hän kirjoitti täällä foorumilla, säätäminen on mennyttä aikaa, ei aika riitä, ja kommentoi täällä hyvin satunnaisesti.
Kun säädetään ahdettua autoa, ei päällimmäisenä ajatuksena ole "We're Going Green" henki, kyllä siinä on ihan muut jutut mielessä.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 28.09.2013, 22:28
ruusperi's Avatar
ruusperi ruusperi is offline
ruusperi voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
säädöt päästöjen kannalt persiillään., ehkä myös katit särki... katit hajoo kans huonoista säädöistä muuten pysyy kyl ehjänä
ei auta viina noita päästöi kontrolloimaa eikä pelkät sytkäosat,. siinä ku on sekä hc et co korkeel
jos on obd auto ni ei mitata tyhjäkäynnil
Old 28.09.2013, 23:28
Jani's Avatar
Jani Jani is offline
Jani on oikealla tiellä
Tr6:a käytetään näissä vähemmän ahdetuissa joten laita kiinni vaan. Ja katit kanssa väsähtää johtuen pienestä ennakosta. Lambdahan tossa on 1, joka on se mihin tähtäillään.
Veikkaan kattien puutetta tai antautumista.
Old 29.09.2013, 08:22
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Kyllä se myyjä on ihan ok kaveri!! Tarkista katit, soita Hariselle että oisko sillä aikaa laittaa sulle katsastus säädöt,,siihen ei edes tarvitse dynörullia,sitten leiman jälkeen nykyinen softa takas. mainitse että sulla on kisa katit,,,voihan ne olla RACE katit jos siellä on sisukset sulaneet.Munkin tallissa on 5 auton katit jouduttu operoimaan kun ne on olleet sököt.
Old 29.09.2013, 09:57
Cosa's Avatar
Cosa Cosa is offline
Cosa on oikealla tiellä
Mulla oli aikanaan viritetty Trans Am, jossa oli samanlainen ongelma. Kisakatit eivät yksinkertaisesti lämmenneet tarpeeksi mittauksessa.
Piti ajella pakkokakkonen pesässä lähikatuja kovilla rundeilla, jonka jälkeen mittari suoraan putkeen. Sillä tavalla sai sopivat päästöt. Tosin piti olla ns. katsastussofta myös asennettuna.
C5 Coupe '02 (ex)
C4 Convertible '93 (ex)
Old 29.09.2013, 10:58
Huomenta.
Tyhjäkäyntiä nostettiin 750 rpm:ään, kattien suojelu kytkettiin takaisin päälle (kuten se on tehtaalta lähtiessä) ja suutinten parametrit (n. 600 kpl) muutettiin valmistajan ohjeitten mukaisiksi.
Voin lähettää ohjelman+USB/OBD2-boksin ja aiemmat säädöt postipaketissa jotta voit kokeilla laittaa ne takaisin auton omaan tietsikkaan.
Old 30.09.2013, 11:41
Jos katit ei toimi niin mittaustulos päästöistä näyttää helposti liian rikasta. Eli vahva veikkaus siitä että katit ovat rikki tai olivat testissä liian kylmät.
Old 30.09.2013, 13:16
SS-55's Avatar
Tänään vaihtui 7 uutta tulppaa, yhdestä on sulanut - palanut tuo hattu kiinni tulppaan, huomenna saan uudet johtosarjat ja vaihdetaan tuo vika tulppa ja johto.
Huomenna myös vaihtuu uudet racekatit ja viikolla myös uusi ilmanputsari.
Sit täytyy ajella pikkuvaihteilla ja sitä myöten uusiin päästötesteihin.
Vaihdetut 7 tulpaa näyttivät ihan hyviltä siitä vikasta ei vielä siis tietoa.
Kiitos vastanneille Eiköhän se leimakin vielä tästä tule, niin saa huokaista helpotuksesta. Keväällä sitten täytyy yrittää säätää nuo dot-valot alemmaksi, kuinkahan paljon joutuu purkaa, on jollakin tietoa?
Voihan Vette!
Old 30.09.2013, 16:09
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Ja katsastusasemalle varmaan riittää lappu päästöistä jostain korjaamolta.. olispahan vähän apuja että mikä pielessä. Ja luultavasti malttia käyttää kunnolla kuumaksi.
Piti omaakin vessaa käyttää vartti kovilla kierroksilla korjaamon pihalla että lämpeni riittävästi.
