Old 21.09.2021, 15:41
Varsin monimutkaista. Jos ymmärsin oikein, niin makuuhuoneessa downforcea suurempi noste koetaan myös positiivisena?
Old 21.09.2021, 16:09
Tähän varmaan vaikuttaa myös asento?
Old 21.09.2021, 21:44
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
Mielestäni sillä jousen materiaalilla, merkillä tai hinnallakaan ei ole niin suurta väliä. Jousen jäykkyys ja progressiivisuus ovat merkitseviä tekijöitä ja stance on helppo säätää pulteilla ja/tai keskikiinnikkeen sovituspaloilla mieleisekseen, jos ei ihan väärän automallin jousi kuitenkaan ole kyseessä. Onhan se kuitujousi tietysti kevyempi, jos haluaa pienentää downforcea
Mitä tarkoittaa jousen progressiivisuus?
Old 21.09.2021, 22:31
Näin omin sanoin kuvattuna sitä, että tuntuma jäykkenee mitä syvemmälle jousi joustaa. Eli mitä progressiivisempi jousi, sitä vähemmän se tuntuu pintakovalta, mutta on kuitenkin syvemmissä joustoissa jäykkä. Jokseenkin noin.
Old 22.09.2021, 10:29
68Corvette's Avatar
68Corvette 68Corvette is offline
68Corvette on oikealla tiellä
Itselläni on korkeaprofiilisten renkaiden kanssa VS 400lbs jousi.
Aikamoinen heteka on kyllä ajella kadulla ja kuopissa saattaa olla ettei perse tavoita penkkiä ja jalka pumppaa kaasulla =)
Eli jos ajomukavuutta hakee, niin ainakin tuo on turhan jäykkä.
Täällä on aika paljon tietoa jousista:
https://www.corvetteforum.com/forums...composite.html
http://npsheads.com
Old 23.09.2021, 19:12
Puman's Avatar
Nimenomaan ajomukavuus haussa. Eli VS 330 voisi olla passeli?
Old 23.09.2021, 20:38
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
En ole tämän alan asiantuntija enkä minkään alan, mutta oma kokemus on että erilaiset jouset pitäisi vaihtaa iskarien kera, pakettina. Monta madallusjousi hässäkkää tuntenut omassa perseessä jotka oli aivan hirveitä koska iskarit oli eri planeetalta. Sitten kerran kaverillani oli eräs euroauto joka oli todella matala. Sanoin ennen ajoa että ei voi olla hyvä ajaa. Olikin todella hyvä koska jouset olivat yhtä pataa iskarien kanssa. Omaan -98 Z28 asensin ensin Eibach jouset eikä ollut hyvä. Sitten pistin Bilstein HD iskarit, meni aivan liian jäykäksi. Suurissa heitoissa löi sutaria 150 vauhdissa koska taka-akseli ei pysynyt tiessä kiinni. Vetteen verrattuna huonompaa myös taka-akselin suuri jousittamaton massa joka pahentaa pyörien irtoamista tien pinnasta.
Old 23.09.2021, 20:56
68Corvette's Avatar
Voi hyvinkin olla pompotus iskareista itsellänikin kiinni. Paketti toimi vakio jousella ihan hyvin, mutta saattaa olla että ovat liian löysät jäykemmälle jouselle.
Perstuntumalta tuntuu, että patin jälkeen peräpää hyppäisi ilmaan, mutta tämän tarkempaa analyysiä en ole tehnyt =)
Voisi kyllä koittaa toisilla iskareilla, vaikka juuri sain nämä lyhennettyä.
http://npsheads.com
