onko tossa mitään järkee että lämmöt pysyy 90:ssä kylmäkoneen kanssa ja ilman kylmäkonetta päästetään 127:ään - oisko ollu kirjoitusvirhe??? lukema kuulostaa aikas korkealta...? Systeemi kuitenkin pitää lämmön 88-90 auton liikkuessa ja ruuhkassa seistessä rupeaa kipuamaan - logiikka puuttuu...?
Jos todellakin näin, niin mites noi lämmöt sais pysyyn ilman kylmäkonetta 90:n lähistöllä - kärry kulkee viileempänä paremmin ja hermokin lepää kun mittari näyttää maltillisia lukemia. Eikös korkea lämpö ole omiaan aiheuttamaan kasvavan paineen myötä ongelmia? Mikä ******* noita jenkkejä vaivaa kun eivät osaa rakentaa jäähdytysjärjestelmiä - seuraavat kokemukset: Oma entinen ford taurus - jatkuvasti ongelmia, milloin pumppu, milloin syylari oma nykyinen vette - edellä mainitut ongelmat naapurin mustangi - tämän tästä vaihdetaan syylaria, letkuja ja pumppuja saman naapurin grand cherokee - sisäänajon aikana vedet ulos Sami
"Jos joka miehellä olis vette - maailmassa ei olis sotia" |
En tiedä miten oikeasti kuuluu toimia, mut ilmastointi ei toimi alle +3 lämpötilassa ja tosiaan flekti ei lähe päälle silloin kuin vasta tarkalleen 127 asteessa. En usko kirjoitusvirheeseen kun ainakin parilla sivulla tosta mainittu ja monet ovat ihmetelleet korkeaa lämpötilaa. Tai sit kaikki Vettet epäkuntoisia jo uutena....
Mut jos ilmastointi päällä ja silti lämmöt nousee niin sit on jotain vikaa. Ai niin, mulla pysyy kesäkuumallakin lämmöt 90 asteessa ruuhkassa seistessä jos vaan ilmastointi päällä. Jos ottaa pois, välittömästi lämpötila nousee. Ainakin toinen flekti lakkaa pyörimästä. Autossa ei vikakoodeja. edit: Otetaan vähän takas eli en nyt aivan 100% varmasti muista nouseeko heti lämpötila jos ilmastoinnin sammuttaa. Pitää testata tänään jos vaan muistan... Niin ja missä kohtaa menee flektit takas päälle ilmastointi pois kytkettynä. Last edited by Cee5 : 01.11.2005 at 16:20. |
Vähän lisää ja tossakin puhutaan vaan kun A/C on päällä:
" ...I am a GM Engineer,20+ years. The C5 was my last active project before retiring two years ago , I spent 5 years in it's development.... For later model C5 years: The low speed cooling fan is commanded on when the coolant temperature reaches 108°C (226°F). It is turned off if the coolant temperature lowers to 104°C (219°F). The high speed cooling fan is commanded on when the coolant temperature reaches 113°C (235°F). It is turned off if the coolant temperature lowers to 108°C (226°F). When the A/C is on and the coolant temperature reaches 85°C (185°F), the low speed cooling fan will be turned on at vehicle speeds less than 56 kPh (35 mph). For early model years: Low speed fans come on at 219,high speed fans come on at 228,low speed with a/c on... IN the summer the car frequently sees 235F. with oil temps reaching 250. This is designed in for emissions reasons, and government compliance.. not for performance or engine longevity.. Aluminum engines and heat are not condusive to heathy engines.. Also heat will cause those with less than 93 octane gas, to ,on occassion, activate knock retard, and cause a decrease in engine performance ... " |
remmiä peliin
onko kuulunut rapakon takaa mitään huhuja kumpi olisi parempi c5 koneelle ,pro cahrger vai magnus super charger? ainakin jälkinmäinen pitää kovaa ulinaa ulospäin www.lingenfelter.com - press - movies - drag race vs ati superchargerd.
Sama kyssäri on poltellut mieltäni jo kauan, onhan noilla puolensa:
ATI: - enemmän potkua, mutta ei alakierroksilla - tuntuu olevan yleisempi ja jopa jälleenmyyjien kehittelykohde - löytyy em. paranneltuja versioita,esim. A&A - c5:een hiljakkoin ilmestynyt uusi ATI:n versio kisaamaan esim. A&A:n kanssa - suomessa asentaja/myyjä, sporttiauto Magna: - konepelti vaihtoon, tosin maltillisiakin peltejä löytyy nykyään - vääntöä koko kierrosalueelle - värpättimet on suurin piirtein saman hintaisia - molemmissa tapauksessa homman onnistumisen ratkaisee dyno-finetuning - ei saa unohtaa muiden osien vaihtoa; bensapumppu, suuttimet, damper...
Jos kerran näin, että lämpöjä nostellaan ainoastaan taloudellisuuden nimissä, niin onko hyviä ehdotuksia miten ton homman sais manipuloitua niin että lämmöt pysyis aina 90:n ympäristössä? Olisko tällanen säätöarvo jotenkin puukotettavissa jollain ohjausyksikön manipuloinnilla....?
Kärry on hieman pirteämpi kun lämmöt on alle sadan ja hermokin lepäis...
#18
Lastulla.
#19
voisitko hieman tarkentaa, tai jopa ehdottaa miten itse toimisit asiassa...?
