Onko kellään hyviä kokemuksia noista ruiskutettavista eristeistä?, itseä toi bitumi ei niin kiinnosta, yhdestä autosta tuli 30Kg sitä kaa*****a pois ja nää vanhemmat romut pitää joka tapauksessa vähän eri tavalla meteliä kuin C4->. Eli sais suurimmat resonoinnit ruiskulla kuriin?
1985 Corvette |
Mä vuorasin 69stä takatilan noiskiller tyyppisellä sinisellä vesiliukosella kamalla . Ei ollut ihan halpaa muistaakseni. Jälkeenpäin olen ajatellut että miksi !!??!! Ei ollut hirveesti vaikutusta 3" sivuputkien kanssa...
Tota vähän pelkäsinkin, taitaa jäädä tälläkin kertaa äänieristelyt jäädä väliin, syystä, ettei siitä ole mitään apua! |
Joo, nimenomaan vesiohenteinen, mutta ei liukene veteen kuivuttuaan. Lainaus:
"Noise Killer Musta on ainutlaatuinen, ruiskutettava, viscoelastinen äänieristysmateriaali. Se on kehitetty yhteistyössä mm. Nissanin kanssa, jotta tuotteen ominaisuudet täyttävät autoteollisuuden vaatimukset niin
ruosteenesto- kuin kulumissuojauksen osalta. Yleistä: Noise Killer Musta on myrkytön, vesiohenteinen äänieristysmassa ajoneuvon rakenteiden äänieristyksiin ja kulumissuojauksiin. Massalla on erittäin hyvä tarttuvuus useimpiin materiaaleihin kuten esim. maaliin. lasikuituun, metalliin, puuhun, vanhaan alustamassaan jne. Kestää myös hyvin vettä ja muita nesteitä kuivuttuaan. Käyttökohteet: Noise Killer Musta sopii erittäin hyvin ajoneuvojen äänieristyksiin sekä
rakenteissa että alustassa. Soveltuu myös veneisiin esim. alumiiniveneen äänieristyksiin. Tuote soveltuu myös mainiosti kaikkiin ohutlevyrakenteisiin, muovi- ja lasikuiturakenteisiin, joissa halutaan kulutuskestävää ja vahvaa tuotetta. Käyttöohjeet: Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas rasvasta ja liasta, kosteus sitä vastoin ei ole haitaksi. Käsittelemättömät metallipinnat tulee pohjustaa esim. maalilla ennen Noise Killer Mustan levitystä. Levitys tapahtuu parhaiten ruiskuttamalla. (Tuote nro A-206) Myös levitys pensselillä tai telalla on mahdollinen. Kuivumisaika on huoneenlämmössä n. 1-3 tuntia riippuen kerroksen paksuudesta. Kuivumista voidaan nopeuttaa lämmön avulla. Noise Killer kuivuu kahdessa vaiheessa, ensin haihtuu tuotteesta vesi ja sen jälkeen tapahtuu jälkikovettuminen n. 24 tuntia ja tuote saavuttaa parhaan äänieristyskykynsä. Noise Killer Musta voidaan maalata tarvittaessa useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla."
can you count suckas? I say the future is ours, if you.. can count Last edited by Macho : 28.11.2005 at 16:30. |
Okei, jouduin jo itsekin tinkimään tuosta äänekkyydestä, ei kehtaa enää ajaa kotiin omakotitaloalueella... edes tyhjäkäynnillä vedättämättä. Naapurit ei ole mitään vielä pahasti sanonut, mutta ovat aina muistanut sanoa että "Siinä on urheilulliset äänet" tms. Ei siis kukaan ole suoraan sanonut että liian kovat, mutta rivien välistä voi tulkita että tee jotain...
"Mikä ihmeen muutoskatsastus?" |
#18
Joo samaa mieltä, itse en aio laittaa mitään vaimennuksia. Tietysti jos pitää jotain puhelinpalavereja niin sitten ymmärrän..
Tähän pätee vanha sanonta: If it's too loud - then you're too old!
#19
Mark Stielow selitti "the mule" projektissa äänieristys osiossa tärkeimmän perustan hyvään äänieristykseen olevan tiiviin ohjaamoon.Eli tulipellissä tms ei saa olla mitään reikiä,holoja läpivientejä tms jotta äänierityksessä päästään johonkin tulokseen. Sama pätee oviin ja ikkunoihin. Sitten vasta noisekilleriä yms.
#20
1985 Corvette |
