Tässä vaiheessa oltiin huolissaan vain WOT seoksista ja säädettiin VE taulua. PE:llä tarkoitin erillistä Power Enrichment taulua.
'ex - 96 C4 LT4 383 6spd '77 C3 383 TH350 |
Kävin ottamassa päästölapun ja rikkaalla on kierroksilla. Parhaimmillaan saatiin lähes leimakelpoinen lappu, CO (0,33) jäi kuitenkin korotetuilla kierroksilla inan rajan päälle (0,30). Tyhjäkäynnillä ihmeen hyvä, en ole noin alhaisia PPM lukuja tästä koneesta koskaan nähnyt.
[IMG] ![]()
Olikos tämä nyt MAFfilla vai ilman? MAFin ollessa aktiivisena se kuitenkin määrittää täyskaasun seoksen (poislukien transientit, jolloin luntataan VE:tä). No mut sama se, pääasia että auto toimii.
Tyhjäkäynnillä kone on laihalla, siksi CO ja HC on alhaalla ja happi ylhäällä. Oliko hapen raja 5? Eli se on melko lähellä. Paljonko koneessa oli ennakkoa tuossa korotetulla rpm:llä mitatussa vedossa?
AC induction + PMSRM |
PE:hen voi näissä boxeissa joutua koskemaan silloin kuin VE:ssä tai MAF/Hz taulussa ei säätöalueet riitä. Silloin pitää tehdä PE:lle jotain tai kikkailla suutinkoon muuttujalla.
Millaisiin tehoihin asti C4:n bokseissa säätövara riittää?
#18
Klassinen tapaus, intoa enemmän kuin taitoa. Niin vähän on tietoa että luulin täyskaasulla käytettävän aina VE taulua. Bensapumpun vaihtamisen jälkeen WOT seokset oli 12 pinnassa. Tuon jälkeen tein muutoksia vain VE tauluun ja nollasin kertoimet PE taulusta. MAF tauluun en koskenut. Näiden toimien jälkeen WOT AFR kautta kierrosalueen 12.8-12.9.
Aamulla kävin ottamassa tuon päästölapun joka ei ollut siis leimakelpoinen. Sen jälkeen vähensin MAF taulusta 10% kautta linjan (paitsi tyhjäkäyntialueelta josta olin eilen vähentänyt 15%). Tämän jälkeen suuntasin konttorille ja sinne ajaessa tajusin että olisi varmaan ollut viisasta käyttää akkukaapeli irti jotta vanhat trimmit olisi nollaantuneet. Noh, jäi tekemättä eikä lenkkiäkään ehtinyt ajaa kuin 15 min ennen varattua aikaa. Konttorin värkki näytti tyhjäkäynnillä CO 0.13, HC 51ppm ja O2 2.37%. Korotetuilla kierroksilla näytti muuten hyvältä mutta lambda huiteli 1.06-1.09 tienoilla joten näytti siltä että reisille meni. Katsuri sitten korotti kierroksia jonkin verran reippaammin ja lappuun kirjattiin tämän jälkeen CO 0.05, HC 5ppm, lambda 1.028 ja O2 0.64%. Kovin radiakaaleja muutoksia tälle koneelle ei ole tehty joten eiköhän VE taulussa riitä säätövara vaikka PE tauluun palauttaakin alkuperäiset kertoimet. [IMG] ![]()
#19
#20
Ainakin 500 hv koneesta ihan helposti kun suuttimet oikean kokoiset (n.44 lbs) ja pro-pumppu tankissa (esim. Aeromotive). Varsinkin Power Enrichment tauluissa (kaksi taulua) on paljon pelivaraa vakioasetuksiin verrattuna. Noilla suuttimilla tyhjäkäynti ei ole ongelma (350 ci), samoin päästöt, kunhan nokka ei liian järjetön. Suutinkokoa valittaessa pitää aika hyvin kutinsa kaava : Rengasteho ja siitä viimeinen numero pois = suutin lbs, esim. 285 hv renkaista = 28 lbs suutin.
