Koneella mielummin ettei antaudu takaikkunan kiinnitykset/ompeleet. Ainakin noissa vanhemmissa ikkuna venyy voimakkaasti hangatessa. Kusenpolttamaa kellertävää väriä ei saane pois (mikäli sellaista on), en ainakaan itse ole keksinyt siihen keinoa.
Pistä raporttia minkälainen tulee! Barumin valot onnistui ainakin vähintäänkin erinomaisesti kuvista päätellen.
Mä menin ja maalautin kakkoskäyttiksen takavalonkehykset ja samalla lakka yli koko hoidon. Pinnasta tuli erittäin kiiltävä, vaikka kuvassa siitepöly vähän antaakin eri fiiliksen. Toivotaan, ettei linssit ala säröytyä tms. Ko. maalaamo ainakin kertoi lakkaavansa takavaloja jatkuvasti eikä vielä ole tullut probleemaa. No, edukkaat aihiot ei ainakaan lopu maailmasta jos tulee jotain häikkää...
EDIT: Käytetty lakka on sitä Decovärin myymää autolakkaa. ![]()
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 29.04.2015 at 08:57. |
Te ketkä säröytymisestä tiedätte, niin säröytyykö siinä se muovi vai pelkkä lakkakerros?
Ensikäden tietoa ei ole, mutta ymmärtääkseni nimenomaan se muovi (polykarbonaatti) säröytyy.
Jahka saan ajovalotkin tehtyä, niin laitan niistäkin kuvat.
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 29.04.2015 at 23:15. |
Ok, varmaan erilainen lämpölaajeneminen syynä tms. Liottimethan haihtuvat melko nopeasti niin luulisi ettei haurastuta... Kerran törmäsin pelkän lakkakerroksen aika pahaankin säröytymiseen, kun maalasin motipin kilikalilla metallikappaleen ja laitoin sen pitkäksi aikaa veden alle. |
Tuossa ketjussa vähän aiheesta: http://www.corvetteforum.com/forums/...eb-cracks.html
Pari lainausta: Quote:
Tässä vielä "heavy duty" -materiaalia, ts. jonkun tohtorinväitöskirja aiheesta: http://scholar.lib.vt.edu/theses/ava...ricted/etd.pdf
#18
Pari uutta kuvaa, molemmat sumarit käsittelyn jälkeen:
![]() Kunnostettu: ![]() Kuvassa näkyvät vaaleat "täplät" ovat umpion sisällä olevia roskia, täytyy koittaa paineilmalla saada niitä pois näkyviltä. Kunnostamaton: ![]() Vaaleat täplät ovat kiveniskemiä.
#19
Mä pyöräytin takavalojen linssejä n. minuutin per linssi ihan vaan tuolla melko loivalla 3M:n litkulla, mitä sattuu kaapissa olemaan. Ei siis mitenkään muoville erityisesti tarkoitettu, mutta silläkin tuli melko selkeä muutos:
![]() Edit: Mistä toi peukutus tuonne viestin yläreunaan ilmestyi?? Sai peukku lähdöt
#20
Yhdestä kohtaa on etuvalo sumea. Hinkkasin sen vuosi sitten kirkkaaksi ja taas se on sumea. Miten saada pysymään kirkkaana?
Se peukutus tms. kuvake tulee tuosta viestikentän alapuolelta "Post Icons You may choose an icon for your message from the following list:" |
