Old 26.03.2015, 17:33
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Linssien kiillotus
Tästäkin juttua olevinas olen löytänyt voorumilta,mutta kerrataan vielä.kyse sivuvalojen harmaannuttua,hivastaan tonnisel ja pari tonnisel paperil ja tahnoilla linssit kirkkaisiksi.mutta niihin pitäisi joku lakka tms vetää päälle jottei aurinko harmaannuta niitä parin kolmen aurinkoisen päivän jälkeen.mitäs olette sutaisseet linssin päälle suojaksi?
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 26.03.2015, 17:45
Autopesu/vahahyllyissä alkaa olla vähän merkiltä kuin merkiltä valojen linssien kiillotussettejä, jotka sisältävät kaikki tarvittavat mömmöt ja levitys/hinkkaustyökalut. Eikä hintaa näyttänyt tänään olevan montaa kymppiä. Eipä tarttis arpoa ja niissä on se UV-suojakin yleensä mukana.
Paikallisen autotarvikeliikkeen ja Motonetin -hyllyissä oli yhteensä ainakin 3-4 eri firman tuotepakettia samaan hommaan.
Old 26.03.2015, 17:57
Edellistä herraa kompaten:
http://www.meguiars.fi/heavy-duty-he...kunnostussarja
En lakkaisi. Valojen pitäisi kestää useamman kesän kirkkaana ilman lakkaakin.
Old 23.04.2015, 18:19
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Entä lakkapinnan kovuus/naarmutuskestävyys vs. muovin vastaavat ominaisuudet? Kutosen valot sekä sumarit on lakattu tehtaalla. Juuri aloitin sumareitten kunnostuksen hiomalla lakat pois 240:llä ja siitä takaisin 2000:een asti. Nyt pitäisi löytää paras muovinkiillotusaine ja päättää sen jälkeen jättääkö käsittely UV-suojan levitykseen vai vetääkö pintaan UV:n kestävä lakka sen sijasta.
Jostain olin lukevinani, että osa lakoista aiheuttaa alla olevan muovin "säröilemistä" pidemmän päälle. Tehtaan käyttämä lakka ei sitä tee, mitähän se mahtaa olla tyypiltään?
Mikäs on Pro-raadin suositus kiillotusaineeksi, tuo Meguiarsin kittikö?
Old 23.04.2015, 18:34
Just näitä olen nähnyt (Tekno-Shellillä). Oli niin oksettavan näköistä, että sen takia en uskalla puhua lakkauksen puolesta. Toki voi olla lakan laadusta ja tekijästäkin kiinni.
Mä vetäisin muovin kiillolla kiiltäväksi edelleen. Jos ei kestä kiiltävänä jostain syystä, niin sitten vasta siirtyisin selvittelemään lakkausvaihtoehtoja. Vanhemmissa ratsuissa ei (kai) ole lakkaa valojen päällä, en tiedä onko muovi sitten erilaista, mutta kestää normaalissa kesäkäytössä mainiosti.
Tolla Megun kitillä autonhinkkausfoorumeilla jotkut ovat kunnostaneet rajujakin lyhtyjä. Kuvista päätellen on tullut hyviä tuloksia. Hammastahnakonstit voi jättää ainakin ihan suosiolla suunhoitoon.
Old 25.04.2015, 09:53
StadiShark's Avatar
StadiShark StadiShark is offline
StadiShark on oikealla tiellä
Vuosi sitten Motonetistä halvalla Turtlen kitillä tuli jynssättyä Irmcherin etulamput kiiltäviksi.
Sai jynssätä aika kauan ja näinkin isokouraselle ne postimerkinkokoiset hiomalaput oli kyllä yhtä tuskaa.
Hintansa väärtti, mutta parempikin olis voinu tulla, mutta menettelee tollasessa vanhassa skeidassa. Vieläkin on se "savetilla" pyyhkäisty lakka siinä pinnassa kiinni.
(no ei se nyt enään niin hehkee ollutkaan uutta käsittelyä kaipais)
Ennen
Jälkeen
Edittiä: piti tänään pesun jälkeen kuva ottaa, eli:
Nyt
Opel on PoP
Astra
WRMBCE
Walter Röhrl Midnight Blue Comfort Edition
Old 27.04.2015, 16:56
barum's Avatar
Lähtötilanne vs. lähes valmis sumuvalo:
Lähikuvaa lähtötilanteesta:
GM:n käyttämä lakka on todella kovaa, esim. yhden ajovalon osalta kuluu 1,5 Mirkan 240:sta hiomalappua lakkakerroksen pois hiomiseen.
Kokeilin piruuttani käyttikselle varatusta Turtlen sarjasta base coat + sealant -pyyhkeet sumareille, mutta kiiltoa lukuunottamatta jälki ei miellyttänyt, joten poistin kerrokset hiontatahnoilla.
Taidan päätyä tähän Meguairs'n sealanttiin: http://www.mekushop.fi/epages/mekush...roducts/G17110
Old 27.04.2015, 20:43
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Toimisikohan tuo ajovalomuovien kunnostussarja myös rättikaton muoviseen takalasiin
http://www.motonet.fi/fi/tuote/60717...tajamuovi-75ml
Tuolla Sonax:in aineella kokeilin hangata, lähteehän siitä jonkin verran hapettumaa pois mutta ei sitä kirkkaaksi asti ainakaan käsipelillä jaksa hangata.
Avonainen -91
Old 27.04.2015, 20:57
1969TurboFire's Avatar
Tuohon voisi jo konetta kokeilla.Ei ainakaan huonommaksi enää paljoa tuosta mene.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 28.04.2015, 18:43
vette-91's Avatar
Irwinismi
No ei tosiaan paljoa huonommaksi voi mennä. Rätti vielä muuten ehjä ja ok kuntoinen mitä nyt vähän venähtänyt mutta ei kehtais vielä vaihtaakkaan.
Pitää kokeilla tarjota konetta ja katsoa mitä tapahtuu..
Illan tulos kun tunnin käsin hankasi.
Avonainen -91
