Old 30.03.2015, 16:11
Originally Posted by Tapio.L.
Eikös ls1 olis helpompi kun ei riko pyhää 7kg/1kw sääntöä? Siihen viriviripalikkaa niin ei häviä suorituskyvyssäkään
Jos kuitissa lukee LS1 niin sehän on sitten LS1.
Old 30.03.2015, 16:25
Tarttee haalia joku trukkiversio, ettei riko tuota 7 kg/kW rajaa. Mulla puukiila painaa jonkin verran yli 1500 kg, ja kun joskus laskeskelin tuota, niin 295 hp (tai 294) olisi saanut maksimissaan olla löylyä kiukaassa, ettei olisi tullut ongelmia moottorinvaihdossa.
Tietysti, jos vakiopalikoilla saa enemmän voimaa, niin sehän on vaan hyvää tuuria, että on sattunut tehtaalla parhaimmin yhteensopivat osat samaan autoon...
Old 30.03.2015, 16:42
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
ZR-1:n ensimmäinen vuosimalli on 1990, mutta onko sen rungossa/alustassa sellaisia eroja esim. 1987 malliseen perusneloseen, ettei niistä selviäisi osia vaihtamalla?
Moottorin ja laatikon sekä perän vaihtamisen jälkeen on vielä prosentteja jäljellä, eikä esim. jarruja ja muita turvallisuusvarusteita lasketa mukaan prosentteihin.
Ajan edelleen takaa sitä, että pre 1.7.1987 perusauto, joka on vielä varmasti ei-vähäpäästöinen, siihen Trafin lupa LS2:lle, niin pitäisi olla hyvä aihio vaikka mihin...
Old 30.03.2015, 16:47
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Äh totta, komento takaisin, muistelin ls1 tehon sadalla heposella alakanttiin. No sata heposta sinne tai tänne
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 30.03.2015, 17:30
Raideleveys muuttui vuonna 88. Tai siis pyörännapojen leveys. Sen takia late-mallien vanteisiin tarvii spacerit, jos haluaa laittaa ne early-malleihin.
Onko tuolla sitten mitään merkitystä, on eri asia. V. 1989 tuli ZR:issäkin käytetty ZF6-loota saataville ja sen mukanahan tulee automaattisesti sama Dana44 perämurikka, mikä on ZR:issä. Muistelisin, että tuo D44 olis ollu aiemminkin käytössä (4+3)manuaalilaatikoiden kanssa paitsi -84?
Old 30.03.2015, 17:48
Wessi's Avatar
Wessi Wessi is offline
Värkin värkkäilijä
Wessi on oikealla tiellä
Mulla lukee poikkeusluvassa näin:
"Auton alustan, akselistojen, ohjaus- sekä jarrujärjestelmän tulee kaikilta osin vastata vähintään mallisarjan tehokkainta (Chevrolet Corvette ZR1, vuosimalli 1993) versiota"
Old 30.03.2015, 17:52
pikku-eetu's Avatar
pikku-eetu pikku-eetu is offline
pikku-eetu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Originally Posted by Puman
Toinen vaihtoehto olisi uittaa jenkeistä jo valmis ls2 c4-vette, jossa uusi tekniikka on papereissa.
Niin jokainen tekee mitä haluaa mutta miksi veistellä puisia hammastikkuja kun niitä saa valmiina. Meinaan että mikset hommaa esim Callawayn B2K verisiota, siinä on tehoa ja väätöä niin että riittää ja jos haluat sen LS-2 sinne niin alusta on jo kunnossa koska se käy suoraan verrokiksi. 375 - 406 Hp vakiona ja vääntöä riittävästi. Tuskin sitä enempää tarviit?
Mutta tsemppiä projektille.
br. pikku-eetu
Old 30.03.2015, 18:00
barum's Avatar
Totta, vasta silloin teho hyppäsi 405 heppaan (mikä on tarpeen, jos LS2:sta halajaa), aiemminhan se oli 375 hp, mutta alusta voi silti olla päivitettävissä vuoden 1993 ZR-1 tasolle vanhemmistakin yksilöistä.
Yorcci, onko tuo mainitsemasi raideväliero toteutettu navoilla, uprighteilla (osa joka yhdistää navat ja tukivarret, sekä jarrusatulan) vai ylä- ja alatukivarsilla?
Old 30.03.2015, 18:41
Ei aavistustakaan. Enkä uskalla lähteä edes arvailemaan, mutta jospa joku tietävämpi ottaa kantaa.
Old 30.03.2015, 19:50
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Eli kaiken järjen mukaan C6 jarrujen pitäisi kelvata. Mutta demarivirkamiesten pyörittämä trafi ei yleensätoimi järjen mukaan.
Voisiko siihen hakemukseen laittaa jotain perustelua tyyllin....
"yllämainituilla ajoneuvon teknisillä muutoksilla tavoitellaan nykyaikaisen moottoriteknologian pienempää polttoaineenkulutusta ja pienempiä pakokaasupäästöjä."
