Closed Thread
Old 17.01.2016, 15:35
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Originally Posted by Harri S
Tuossa kuvassa näkyy hieman runkoa ja näyttää aivan uudelta. C3 samanikäisenä olisi saanut jo rungon päälle murean pintaruosteen.
Jos Gm olisi keksinyt maalata C3 rungot uutena samalla tavalla kuin C4:ssa, niin C3 frame offeja tarvitsisi tehdä nykyään paljon vähemmän.
Old 17.01.2016, 16:01
C4 runko on galvanoitu, etukelkka aluminisoitu ja takarunko alumiinia. Maali on vaan koristeeksi
Old 17.01.2016, 16:16
Puman's Avatar
Hyvin aikaa kestävä. Ainoaksi akilleen kantapääksi jää siis sähköt ja tietotekniikka.
Old 17.01.2016, 16:29
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Sillä kiva niin voi hetkeks unohtaa ettei harrastus lasikuitu ruostu vaikka vuotaa kun esterin peba.
Kukas se sit on se Terminator?
Old 18.01.2016, 20:45
Harri S's Avatar
Harri S Harri S is offline
Harri S tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Kyllä tähän on vuosien aikana melko määrä työtä ja rahaa upotettu.
Etupään osat on maalattu ja laiteltu hienoon kuntoon eikä niille tarvi jarruletkujen laiton ja vakaajan kiinnityksen jälkeen tehdä juurikaan mitään.
Tänään kasailin apparin ovea ja värkkäsin noiden sähköjen kanssa ja auto alkoi jo heräillä horroksesta. Valot toimii ja ne pimpelipompelit, jos valot päällä ja virrat pois päältä, avain lukossa
Etupään johtosarja pitää vaihtaa myös, koska nykyisellä, vuotta tuota asentamaani pääsarjaa uudemmalla, sähköt ei toimi kaikilta osin. Sähköikkunat, vilkut, mittaristo jne. vaikka sulakkeille virta tuleekin.
Joitakin eroja on siis johtosarjoissa noiden -86 ja -87 vuosimallien välillä.
Bluebird Meteor 27 litre 1925
Oldsmobile Toronado 1967
Austin Healey Sprite V8 1969
BLMC Mini 1000 1977
Nissan Leaf Ze1 40kWh
Old 18.01.2016, 21:56
unknown's Avatar
unknown unknown is offline
Ai se on avo,
kun luulin, että katto pitää vielä hitsata kiinni... Hieno juttu!
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
1-9-5-12-3-8-6-10-2-7-4-11
Old 19.01.2016, 19:51
Harri S's Avatar
Avokaspa hyvinkin.
Eilen vastusti oikein kunnolla, mutta toivoa en menettänyt.
Tänään hyökkäsin entistäkin määrätietoisemmin tuon piuhahelvetin kimppuun ja poistin koko etupään johtosarjan. Pitihän siinä purkaa pois kaikenlaista, jotta sai sujuteltua vanhat kimput pois ja uuden tilalle. Johtoja meni sinne tänne ja välillä tuntui jo että tästä ei kyllä tule yhtään mitään.
Lopulta kuitenkin auto heräsi eloon ja näillä näkymin enää sähköikkunoiden johdotuksessa on säätämistä, virta tulee, mutta ei etene perille asti.
Ajotietokone yms. näyttää sitä mitä pitääkin ja valikotkin toimii, mittaristo toimii kuten kuuluukin tässä vaiheessa prokkista. Tästä on hyvä jatkaa!
Nuo em. jutut ja muutama polttimonkannan uusiminen, niin pääsenkin jo hyvän matkaa eteenpäin mielenkiintoisempien asioiden pariin. Mm. moottorin ja vaihteiston asennuspuuhiin. Sitä ennen hakkaan autoon runkonumeron vasemman etuaisan päälle, siihen puuhaan kun on nyt sattuneesta syystä tilaa varsin hyvin.
BLMC Mini 1000 1977
  #18
Old 19.01.2016, 20:00
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Olet kyllä sissi !
Toivottavasti nykyinen väri säilyy loppuun saakka !
  #19
Old 20.01.2016, 07:34
Makemich's Avatar
Makemich Makemich is offline
Makemich on oikealla tiellä
Kyllä näin on, siniset avo-vettet on autojen kuninkaita!
´92 LT-1 Convertible
  #20
Old 20.01.2016, 09:59
Hatunnosto projektista, mutta on siinä työmaata tiedossa...
Toisaalta taas, kun on johtosarjoja myöten joutunut kasaamaan katiskan takaisin ajokuntoon, niin jonkun satunnaisen vian yllättäessä on jo melko hyvä käsitys siitä, miten mikäkin asia toimii ja vikadiagnosointi menee ulkomuistista ilman Service Manualia
Closed Thread
