Old 25.09.2017, 22:00
mylitalols7's Avatar
mylitalols7 mylitalols7 is offline
mylitalols7 on oikealla tiellä
En ole startaillut tai aukonut ovia välillä. Olen ladannut kotona tallissa ja talvisäilytystallissa eli virtakatkojakaan sähköverkossa ei pitäisi olla. Alan uskoa, että autossa tapahtuu joku virrankulutuspiikki ja laturin vikatila sekä akun tyhjeneminen yhtäkkiä ilman laturia ollessa liittyvät samaan asiaan. Mutta mihin?
C6 Z06 supercharged, H-D CVO Street Glide 2018, Ducati Desmosedici and 1098R, Kawasaki H2
Old 25.09.2017, 22:18
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Työläs etsittävä mutta kun hahmottaa tuon ongelman esiintymistiheyden niin pääsee irrottamaan sulakkeita autosta kunnes löytyy se sulake jonka takana ongelma piilee.
Old 25.09.2017, 22:39
Olisiko jollain ehdottaa järjestystä sulakkeista mistä etsisin? Voisin irrottaa yhden kerrallaan ja käydä katsomassa laturia onko mennyt enää vikatilaan. Täytyy varmaan olla aika iso virrankuluttaja?
Old 25.09.2017, 23:04
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Ensimmäiseksi kannattaa tutustua tehtaan huoltotiedoitteisiin, tuossa muutama:
http://www.revbase.com/BBBMotor/TSb/...dPdf?id=153607
http://www.revbase.com/BBBMotor/TSb/...dPdf?id=136858
Old 26.09.2017, 19:45
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kannattaisikohan kokeilla toista laturia ?
Vaikka ihan normaalia mattilaturia ?
Amppeerimittari näyttää, jos virtaa häviää paljon....
Old 26.09.2017, 20:15
Kahta erilaista CTEK:iä olen kokeillut. Virtaa on akussa aina ollut silti vaikka laturi on vikatilassa eli sikäli ei ylipääsemätöntä ongelmaa. Mutta parempi olisi, jos ei tarvisi ihmetellä ja pelleillä laturin kanssa muutaman päivän välein tai huomata, että akku on tyhjä. Viime talvena taisin sitten ottaa akunkengät irti noin kuukaudeksi ja ottaa riskin että toimiiko kaikki keväällä. Liikaa ihmeellistä elektroniikkaa.
Old 27.09.2017, 07:16
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mulla oli käyttiksessä ( tai voi olla edelleen ) sellainen vika, että akku on välillä lähes tyhjä. Autoa käytetään päivittäin.
MB pajalla sanoivat, että auton muistista löytyi merkintöjä, että auto on herättänyt yöllä itsensä Hetkellinen virrankulutus heräämisen jälkeen 70 A
Virta saattaa loppua heti ajon jälkeen ( 200 km pysähtymättä ) auto parkkiin ja 10 min kuluttua lähtee juuri ja juuri käyntiin
Mercedes laatua !
Tähän sinun Corvette ongelmaan takaisin...
Onkohan missään pihtiamppeerimittarissa muistia ?
Olisi mielenkiintoista nähdä voiko se "herättää" itsensä itsestään ?
Old 27.09.2017, 08:05
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Akkusinkkosella kerran laittoivat rasitustestin päälle uudessa red top optimassa.
(Hyllystä niin uus kun pvm löytyy, meinas mennä myyjillä hermot kun etsin
Kiitos Hyvästä palvelusta. Voi itsekkin mitata.
Kaikki mahdolliset laitteet päälle mitä autosta löytyy.
Latasi kovemmin kun vie käynnissä.
Akku ja laturi ok. Uusittu. Laittaisin sen niin parhaan osan autosta eli tappokytkimen edelleenkin. Sit jos vielä vie niin akussa vika.
Turhemmat laitokset ottaisin pois, takalasin lämmitin, sähköpenkit kun asetettu, sähköantenni kokonaan hemmettiin, cruise, power locks kun ei toiminu ym kuten kerroin ja cd-sony radiokin paneelista irti kun ennemmin kuuntelee veekasia.
Uusissa varmasti paljon enemmän laitosta. Mitä ei tarvitse niin pois. Sähkötakaluukku piti jättää vaikka silläkään ei tee mitään käytännössä.
On vain hieno.
Niin ja ilmastointi kun ei toiminu.
Fog Lights, ym liikoja. saa laitettua takasin hanskaloksusta sulakkeet jos jotain tulisi ikävä.
Ei taida tulla.
Old 27.09.2017, 08:44
topi sorsakoski's Avatar
Itellä ctek, benton, ja bilteema. Kaikenlaisessa käytössä,missään ei ole ollut vikatilaa. Biltema 8A tuntuu parhaalta, on jopa jännite mittari. sori jos oli ot.
Old 27.09.2017, 12:22
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Not OT.
Töissä sininen aatamin aikuinen laturi ja ammatti firman mielestä parempi kun ylläpitojutskat.
Sit keltainen iso (Marshallin kokoinen..?) jolla voi ladata ja jump startata.
Itessään on jopa akku niin voi viedä vaikka mettään.
Pienellä pärjätty kun käy vaikka ruohonleikkurin akkuun, pitää valita mitä lataa ja talvi toiminnolla full power.
Pitää ihan käydä katsomassa, una momento:
https://www.jenkkiosat.com/benton_bx...pitolaturi_12v
Toimii ja ei hinnalla pilattu.
