Old 15.08.2018, 09:04
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Niitä "nord-lockeja" on useampaa halkaisijaa. Ainakin ne wurtihin prikat ovat sen verran pieniä etteivät tule normi pultinkannan alta paljonkaan yli. Se isompi malli on tosiaan sitten huomattavasti suurempi.
Old 15.08.2018, 09:54
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Stage8
https://www.stage8.com/
Made in USA.
Mä käytän näitä.
Old 15.08.2018, 21:09
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Onhan myös peltisarjoja joissa laippa on valmiiksi pätkitty, kuten Hooker Super Comp C4 koneeseen.
Minusta se jälkikiristys pitää tehdä kylmänä eikä kuumana.
En ole asiantuntija, mutta minusta pulttien löystyminen ei johdu siitä että pultit pyörii auki vaan siitä että tiiviste uutena "pakenee" välissä eli litistyy lämpölaajenemisen takia. Kun riittävän monesti jälkikiristetään, litistyminen loppuu ja pultit ei enää kiristy vaan ovat kireällä koko ajan.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 19.08.2018, 21:58
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Mulla on pakosarjan tiivisteinä tuollaiset earl's:in keksinnöt, ei ole koskaan tarvinnut jälkikiristellä pultteja. Noiden metallinen kehys ei painu kasaan kun nuo on kerran kiristetty paikalleen, niin ei pultitkaan löysty.
https://www.summitracing.com/int/par...make/chevrolet
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 19.08.2018, 23:09
Paljon hyviä vinkkejä, kiitos niistä.
Felpro tiivisteet oli jo tulossa kun näitä vinkkejä aloin kysellä, samoin kuin Mr. Gasket kuusiokolokantaiset pultit.
Hookerin pakosarjan laippa oli niin kovaa tavaraa, että paneilmapuukkosahan terät antautuivat ennen kuin laippaan sai edes kunnon uraa.
Hain eilen Makitan 18V runkosarjan puukkosahan, jossa on mahdollista käyttää myös pistosahan teriä. Ostin kauppiaan suosituksesta teräksi Makita uutuusterän, jossa on kovapalat hampaissa.
Käytin myös leikkuuöljyä laippaa katkaistessa ja olihan mukava yllätys miten toimi tuo puukkosaha ja terä
Tarkoitus oli käyttää jäykkiä jousiprikkoja, mutta totesin pulttien ulottuvan vain parille kierteelle prikkojen kanssa, joten jätin prikat pois. Nord-lock prikat olisivat ehkä toimineet, mutta niitä en ole ehtinyt käydä etsimässä.
Oikeanpuolen toiseksi etummainen pultti oli pakko laittaa 6 kulmainen, kun Kuusiokolokantaista ei olisi saanut kiristettyä ollenkaan.
Käytin jo koneen kerran n. 60 asteiseksi pihassa ja kiristin pultit lämpimänä. Koneen jäähdyttyä kokeilin vielä kiristää, mutta pultit olivat tosi tiukassa.
Ajattelin huomenna käydä ajamassa muutaman kilometrin lenkin, antaa koneen jäähtyä ja tehdä jälki kiristys sitten koneen jäähdyttyä.
Old 22.08.2018, 18:05
LT-1's Avatar
Minä olen toistakymmentä vuotta ihmetellyt sitä että tehtaan pakosarjan tiivisteet täytyy olla tosi hyvää tavaraa, koska esim. LT-koneessa ne on vaan vedetty kiinni 25 Nm momenttiin, ei mitään prikkoja. Kierteissä on lukitetta ja jälkikiristystä ei tarvita. Se tiiviste on jotain metallipintaista, ihan erilaista kuin esim. Fel-Pro. Tehtaan ohje: lukitetta ei saa panna pultin kärkeen, keulimmaiset kierteet pitää olla puhtaat, miksi.
1986 Camaron valurautasarjoissa ei ollut tiivisteitä ollenkaan, eikä ne vuotanut ! Tosin siinähän oli valurauta valurautaa vasten.
