Old 30.05.2022, 16:50
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Maf ja PCM taitaa maadoittua suoraan akunnapaan; katsoisin tuon johtosarjan ja liittimet läpi vielä. Muutkin ainakin konetilan maapisteet olisi hyvä varmistaa. Ja tietty perus ilma/alipainevuodot.
63, 91, GM patteri
Old 30.05.2022, 17:54
Originally Posted by minnipossi
Ei ole johtoliitintä vaihdettu, purkasin teipit siitä ja vääntelin ja tutkin ja näyttäsi olevan ehjä. Kimmo soitteli minulle eilen ja lupasi lähettää minulle Maffin , toivotaan että se sillä tulee kuntoon. Sitten täytyy mittarilla katsoa koko johtosarja ecuboksille asti ettei ole johdossa vikaa
Vika vaihtoehto taitaa olla se että koko Maffi pois ja "joku osaava" jos säätäisi auton toimimaan ilman Maffia. Kukahan se joku olisi ?
Se auto toiminee maffin kanssa paremmin, kunhan on kunnossa.
Sopiiko sama liitin ilman mitään muutoksia ls1 maffista uudempaan ls3 mallin maffiin, vai onko noissa jotain vm eroja?
Old 03.06.2022, 19:26
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
No liittimiä tänään aamusta taas putsattu varmaan kolmatta kertaa ja nyt auto toimii taas
Toivotaan että toimii edes tämän kesän
Kiitos kuitenkin Kimmolle suuresta avusta - vaivasta - viesteistä ja puheluista
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 04.06.2022, 19:55
SS-55's Avatar
Eniten epäilen tätä MAF johtoliitosta, kuka lie entistä omistajista tämän tehnykään ei ainakaan Finnvette moottorinvaihdon yhteydessä se on selvitetty.
Täytyy purkaa nuo liitokset ja juotella johdot kiinni ja ympärille kutistesukkaa.
Eiköhän se ongelma tuolla korjaudu, tai mistä sitä tietää missä se vika on.
Name:	MAF johdot.jpg
Voihan Vette!
Old 04.06.2022, 21:53
frost63's Avatar
Koko liittimenkin taitaa saada uutena. Onhan tuosta suht helppo päästä mittaamaan . Jos saa vetäisin nipparilla tms. vielä johdot hyvin kiinni, tuollaiset massat saattaa tehdä ikäviä mikromurtumia johtoihin/liitoksiin.
63, 91, GM patteri
Old 05.06.2022, 12:39
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
98 ja liittimet kunnolla
Old 13.06.2022, 10:26
SS-55's Avatar
Sain viikossa USPartsilta tuon MAF liittimen johdoilla. alle 20¤
Loppuviikosta katkon vanhan pois ja tinaan uuden kiinni.
Name:	MAF LIITIN.jpg
Voihan Vette!
