Old 18.04.2006, 15:23
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Originally Posted by Juha
Mites tuo noin kallista on, kun oon tarjouksia tässä kattellut niin hinnat on 90-115¤? Tässä yx esimerkki hinta, puuttuuko tuosta huollosta jotain oleellista?
http://www.autosahkonykanen.fi/ilmastointihuolto.htm
Vaikuttaa ihan ok tarjoukselta. Itse olen käyttänyt Alppilan Autohuoltoa, joka on hyvämaineinen paja myös ilmastointihommissa.
Käyttökatiskan vajaatoimisen ilmastoinnin huollatin pari vuotta sitten ja tuon listan lisäksi tehtiin tiiveystarkastus alipaineella (selviää mahdolliset isommat vuodot) sekä lisättiin väriainetta kylmäaineen joukkoon. Kuukauden kuluttua väriaineen laitosta käydään järjestelmä uv-lampulla läpi, jolloin paljastuu pienimmätkin hiusvuodot. Tuon täytön ja tarkistusten hinta pahimmassa kevätsesongissa oli parisataa euroa, mitään osia ei vaihdettu.
* '75 L-82 *
Old 18.04.2006, 17:37
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Vaihdoin viime kesänä C4:een kuivaimen,kylmäaineet ja lauhduttimen.
Mulla ei puhaltanut kylmää oikeastaan ollenkaan, ja siellä oli vuoto jossain.
Työn hinta oli muistaakseni n.90¤, siis pelkän täytttö/tyhjennystyön + kylmäaineet.
Kyselin silloin siltä kaverilta vähän tuosta kuivaimesta.Se meinas ettei sitä tarvi vaihtaa suomen oloissa kuin 5 vuoden välein tai jos tarvetta on..
Joka tapauksessa olin tietenkin innoissani ottanut kuivaimen alkuperäispaketista pois ja suojatulpan pois siinä se oli sit pöydällä viikon pari ja sit veivasin kuivaimen + muut osat kiinni.Meni taas viikko ennenkö ehin täyttämään järjestelmää.Huoltomies sanoi ettei kannata avata kuivaimen suojatulppaa ja asettaa sitä tyhjään järjestelmään oikein ajoissa, kuivain voi mennä pilalle...kuivaa tai jotain ??
Noh ei se ollu kuivanu ja pelitti tosin hyvin.
Mulla ainaskin tos C5:ssa ei tule heti hirveen kylmää, mutta kun hetken odottaa niin kyllä sieltä sit alkaa tulla.Lämpenee tai pitäiskö sanoa kylmenee hitaasti..
Laita lämpötilansäädin ihan kylmimmälle ja anna olla useempi minuutti(>10)
Jos parin päivän päästä on flunssa niin kyl se toimii
Old 18.04.2006, 18:00
Tuo hintaluokka alkaa olemaan aikalailla oikeassa!
Tuota kuivaintakaan ei kovin moni taida olla vaihtanut ollenkaan
Old 18.04.2006, 18:07
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
vet65 laittoi hyvän tarjouksen, joten käyn hänen luonaan täyttämässä ja tarkastamassa/huoltamassa tuon ilmastoinnin. Eipä sitten tarvii enää arvailla, että onko kaikki kunnossa vai ei. Ainakaan kylmäainetta ei voi olla kovin paljoa jäljellä, joten täyttö on joka tapauksessa edessä.
C5 -99 (manuaali)
Old 18.04.2006, 18:08
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Kuivaimen ideana on kerätä järjestelmässä oleva kosteus itseensä. Uutta kuivainta ei kannata laittaa paikalleen ennen kuin järjestelmä täytetään, tai siis ensin tyhjiöidään Tyhjiöpumpulla saa kyllä kosteuden pois järjestelmästä, kun antaa useamman tunnin pumpata. Sinänsä ilmastointi ei kaipaa huoltoa, kylmäaine ei heikkene ominaisuuksiltaan vuosien mittaan. Ilmastointihuollot kyllä mielellään myyvät uutta kylmäainetta Automaattiset huoltolaitteet imevät "vanhat" kylmäaineet ja suodattavat mahdolliset epäpuhtaudet ja siirtävät vanhat ja tarvittavan määrän uutta kylmäainetta takaisin järjestelmään. Valmistajan ilmoittaman painon verran (yleensä n. 1kg) Kylmäaineen joukossa on myös öljyä ja sitä tarvittaessa lisättävä, tarkkaa määrää vaan hankala arvioida koska öljyä jää aina järjestelmään ja liika öljy ei ole hyväksi.
Sitten vielä se että mitä kylmäainetta järjestelmässä on..
90-luvulla siirrytty R134a:han perinteisen R12 freonin korvaajana.
Jos järjestelmä on R12, ei sitä voi suoraan muuttaa R134a kylmäaineelle. R134a on pienempi molekyylistä ja tulee vanhoista jo muutenkin haperoista letkuista läpi. Lisäksi vaatii erilaiset öljyt kompuraan kun R12.
R12 korvaajana omassa autossa ollut Isceon49 ja toiminut jo monta vuotta sillä. Tosin putket vuotaa liitoksista ja uudet pitäisi vaihtaa, tämä ilmeni jo vanhoilla kylmäaineillakin.
Tällasia asioita itellä tullut vastaan ja mitä muutaman kylmäasentajan kanssa asioista keskustellut.
Old 19.04.2006, 13:11
Carlos's Avatar
Carlos Carlos is offline
Carlos on oikealla tiellä
Ois aika huollattaa ilmastointi ja laittaa uudet aineet sisään. Onkos kokemuksia hyvistä ilmastoinnin huolto/täyttöpaikoista pääkaupunkiseudulla tai Hyvinkään/Nurmijärven alueella? Kannattaako kuivain vaihdattaa myös samalla (ei oo vielä kertaakaan vaihdettu)?
Stenström Oy, Palokärjentie 5, Lintuvaara, Espoo (Leppävaaran kupeessa). P. 09-541 4974.
- Red Devil (420 rwhp/538 NM)
- RennSport 2009 (440/450)
- Sainz 1991 (280/440)
- Wektor 1990 (yli-900)
>>>Johnny, la gente está muy loca...WTF...>>>
