Old 29.06.2006, 17:27
Lainattu possu laatikosta:
Teknikens Världin mittaustulokset 911 Carrera S:llä:
95: 351.7 hk / 385.9 Nm
98: 354.6 hk / 383.0 Nm
99: 362.1 hk / 386.1 Nm
Old 29.06.2006, 17:41
Milläköhän toi on mitattu ja onkohan noi jotain keskiarvoja?
3 peräkkäistä vetoa samalla dynolla ja samalla bensalla antaa useamman hepan eritäviä tuloksia. Ei ole kovin harvinaista, että virhemarginaali voi olla jopa 10hp. Puhumattakaan siitä jos ilman tai koneen lämmmöt ovat heittäneet vähänkin mittausten välissä.
Eli ei dynolla oikein noin pieniä eroja voi luotettavasti mitata. Olosuhteita on mahdoton vakioida ja laitteet eivät ole 100-tarkkoja.
Old 29.06.2006, 18:12
MIC4-90's Avatar
MIC4-90 MIC4-90 is offline
MIC4-90 on oikealla tiellä
No mulla tulee nakutuksenesto 95:ssa ja 98 ei....mitä se sitten todellisuudessa meinaa mut 98 tankkaan koska 98 käy nätimmin. Tämä -90 L98 vakio kone ja lämpöisenä todettu.
-1990 Bright Red Coupe
Old 29.06.2006, 18:19
Olen itse ajanut pelkällä 98:lla mutta saan knock countteja silläkin. Onneksi ovat "falseja" kun antaa niitä moottorijarrutuksessakin. En ole päässyt niistä eroon enkä keksi mistä johtuu - ellei sitten noista varsin kovaäänisistä rullakeinareista? Tarttee vissiin kokeilla uudella nakutusanturilla ja tolla bensallakin josko olis jotain vaikutusta.
Old 29.06.2006, 18:33
Moottorigurut jenkkilässä (ja varmaan Suomessakin) muuten kertovat, että myös LS1/LS6 voi nakuttaa, vaikka itse *nakutusanturi* ei ole moksiskaan.
LS2:ssa taitaa nakutusanturi olla siirretty pois imusarjan alta, mutta en tarkasti muista oliko just näin ja mistä syystä. LT-1/LT-4 -moottoreista ei ole hajuakaan.
Old 29.06.2006, 19:18
Jees mutta moottorit eivät nakuta moottorijarrutuksessa - oikeasti. Mulla siis ongelma, että nakutusanturi raportoi satunnaisesti nakutusta vaikka kone ei nakuta - ns. false knock. Eli joku tekijä koneessa aiheuttaa äänen, joka muistuttaa nakutusta anturin mielestä. Ärsyttävää koska systeemi vetää tällöin ajoitusta ja menetän tehoja.
Joissain LT1 -vuosimalleissa tämä oli oikein yleinen ongelma vaihdettaessa rullakeinareihin. Ongelma korjautui vaihtamalla LT4:n knock modulin mutta tämä ei tietty auta mun L98:ssa. Keinarien ei pitäisi olla ongelma L98:ssa ollenkaan, enkä ole onnistunut selvittämään bugin aiheuttajaa.
Old 29.06.2006, 19:56
mul nakutti moottori tosi kivasti kun oli 7 pytyn männästä rapissu helma pois aina öljyrengasta myöten, siinä sitten pystyi mäntä jo kääntymään sen verran että reuna edellä törmäs kanteen.
Onneks oli vielä rautakannet.
Mylly oli jo muutenkin tarkoitus laittaa uusiks eli ei sikäli haittaa kovin paljoa
Old 29.06.2006, 20:08
Sult puuttu knock module ???
Old 29.06.2006, 20:33
Ei Tarvi, Tollasen Kolinan Huomas Ihan Istuma Lihaksillakin
Old 29.06.2006, 21:05
Paakari's Avatar
Paakari Paakari is offline
Paakari on oikealla tiellä
Mut ei kuullu...
A 747 Cab
