Old 08.08.2008, 23:08
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Originally Posted by akema
Vihdoin sain vaihdatettua noi sisemmät nivelet. Asentajan mukaan hieman oli öljyä tihkunut haitarikumiin ja tuntuuhan tuossa ohjauksessa kylmänä se jäykkyyskin joten uutta ohjausvaihdetta pitänee suunnitella. Vois vaihtaa ensvuonna. Kannattaako hommata esim. Ecklersin http://www.ecklers.com/product.asp?p...8&dept_id=1836 "Corvette Rack & Pinion, Remanufactured, With Standard Suspension, 1984-1987" vai onko kalliimmpaa/kestävämpää/parempaa ihmiset vaihelleet?
Saanee RP:n kautta tuota ja muitakin i suppose?
Huomaa toi:
A Core Charge Applies To This Item
DEPN31208 Core,R&Pinion $175.00
*The core charge will be automatically added to your
basket if you purchase this product.
Itte onnistuin ostaan jonku korjatun Mid America -poistomyynnistä hintaan 149,- $. Ei oo tosin vielä paikallaan, ettei voi sanoo toimiko.
Mulla on muuten se tiivistesetti vielä tallessa, jos joku haluaa kokeilla...
Old 02.04.2009, 13:23
akema's Avatar
akema akema is offline
akema on oikealla tiellä
Unhappy
Nyt se sitten hajosi eli oli näemmä laskenut tehostinöljyt talvisäilytyksen aikana vänkärin puolelta pihalle. Uuden hommaukseen siis. Kattelin uudemman kerran Ecklersiltä, mut siellon vaan noita "remanufactured" judensseja.
Saaneeko mistään kokonaan uutta?
EDIT: näkyy muuallakin olevan rebuild-unitteja noi, ja sama core charge
(MYYTY: Chevrolet Corvette C4 Coupe 1986)
Saab 9-3 Aero Convertible 2.0T A Stage 1 MY2001
Saab 9-5 SportCombi 2.0t Vector Business A Stage 1 MY2007
Old 07.04.2009, 10:24
akema's Avatar
Nyt olis jo uusi putki (ohjausvaihde) menossa tilaukseen (kiitos poppamiehelle). Samalla olis tulossa uudet letkut mut kun en tiedä paluuletkun kokoa, onko 3/8" vaiko 5/8" ?
Tietäsikö joku ihan lonkalta? Olisin sen toki mitannut mut kun ei saa selvää että mikä se "paluuletku" niistä oikein on.
EDIT:
Uskaltaakohan tuolla vanhalla putkella vielä ajella korjaamolle? Sitä lähinnä pohdin että jos sais sen pitämään nesteitä sisällä senverran että vois ajaa ni jos sieltä kaikki liemet lentää pihalle, hajooko tehostajan pumppu välittömästi?
Old 08.04.2009, 03:13
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
EDIT:
Ei kovin kauas Onko pumpulle oma hihna, jos on niin ilman hihnaa ajo voi olla parempi vaihtoehto. Mulla heitti sallenkerista öljyä ulos kun paineletkun tiiviste hajos. Oli kiva kun öljyn vähetessä tehostus rupes "pätkimään". Mutkan ajaminen tulee hieman kulmikkaaksi kun ensin ei tehosta ja sitten hampaat irvessä käännät rattia ja tehostus iskee päälle niin tulee kiirus ettet pöläytä sisäpuolen ojaan/pysäköityyn autoon....
Old 12.04.2009, 13:31
akema's Avatar
Eipä ole omaa hihnaa pumpulle, samalla serpentiinillä pyörii kaikki apulaitteet.
Old 05.06.2013, 10:16
akema's Avatar
Aikakirjoihin merkattakoon että eipä sitä ohjausvaihdetta ole mihinkään vaihdettu.
Yhtenä keväänä oli tosiaan ne ölpät valuneet ulos mutta sen jälkeen ei mitään
vuotoja.
Samalla putkella ajelen edelleen ja 4 vuotta mennyt aikaa
Old 05.06.2013, 10:44
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Sama mullaki... katsastuksessaki kysyin niin meinas että ei haittaa..
Nippoihin rasvaa ja vaihtanu tehostajan öljyt pari kertaa...
