Old 10.10.2005, 11:39
Originally Posted by Vette64
Ota se jarrutehostinkin pois...ei niillä mitään tee , hyvin pysähtyy ilmankin.
No näin just tehostimet on naisia varten!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 10.10.2005, 11:40
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Originally Posted by ZZ540R
Corvette forumissa on tuosta kanssa tosi usein keskustelua ja ohjeita.
Mulla tulee ongelmaksi se kun ei ole ohjaustehostinta mistä ottaa noita paineita...
Ei ole ollut omassakaan sitten heinäkuu ohjaustehostin paikoillaan,on eri "miehekastä" ajella ,parempipuolisko ei ole kyllä sen jälkeen enää ajellut....miksiköhän
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 10.10.2005, 11:44
C372's Avatar
ja niin paljon kun täällä on ollut puhetta jarrujen parantamisesta...
C3 1972 Z06 2001
Old 10.10.2005, 11:57
mrfrost's Avatar
mrfrost mrfrost is offline
mrfrost on oikealla tiellä
Niin ja voihan ne jarrut vielä muutta yksipiirisiksi rumpujarruiksi.
Old 10.10.2005, 12:44
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Yksipiiriset rummut on miehekkäät. Elämässä väreili jännitystä kun kyseisestä systeemistä korkkasi toinen etupyörän sylinteri Jyväskylän kohdalla ja onnistuttiin hissuttelemaan kotiin Ouluun vuotavilla jarruilla. Ei muuten ollut liikoja jarruja viimeisessä motarin rampissa vaan pysätys suoritettiin tyylikkäästi käsijarrusta kiskoen. Koko matkan oli kunnon turvavälit ja nopeuskin pysyi aika maltillisena.
Tapahtumasta on varmaan kohta 10-vuotta, eli rikos alkaa olla vanhentunut.
Old 10.10.2005, 13:02
mrfrost's Avatar
Jännittäviä tilanteita on ollut mullakin mussen kanssa.
Old 11.01.2006, 16:22
Mopo's Avatar
Mopo Mopo is offline
Mopo on oikealla tiellä
Moi!
Nostetaas ylös hydroboost -aihe. Hieman kiinnostaa myös.
Eli jos silmäilen jostakin diesel Vanista moista kapistusta. Onko asennuksessa jotain spesiaalia? Pultataan tulipeltiin, kara kiinni jarrupolkimeen ja hb:sta letkut ohjaustehostajaan ja se on siinä vai...??
Käykö pelkkä hydrobooster suoraan veten omaan jarrujen työsylinteriin vai pitääkö hankkia koko paketti esim. vanista?
1971 ja 350 + th400
Old 11.01.2006, 17:15
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Ilkeisin väittää että ei. Eikös c3:kin ole ollut kahta eri mallia työsylinteriä.
Pitkää ja lyhyttä tikkua tehostajassa??
Old 11.01.2006, 18:09
0
Pitkä=tehostettu
Lyhyt=tehostamaton
Old 11.01.2006, 18:43
Moi!
Toi tehostajan tankohan on mahdollista vaihtaa... Hydroboost käy melkein kiinni vaan-meiningillä. Se on truckeissa ja vaneissa samalla pulttijaolla tulipelllissä kiinni, kuin orkkis tehostin C3 Corvettessa (C2:n kohdalla pieni sävellys thän kohtaan). Kannattaa metsästää isojen truckien uusia tai rebuildattuja. Laite tulee Corvetteen ylös alaisin ja ainoa oikea muutos on pienen reiän poraaminen alapuolelle.
Sitten letkut ja liitännät ja avot!
