KIITOS Tomi, tuossa on kaikki tieto mitä etsin!
:yes: |
Re: Sytytysennakon säädöstä isolohkoon
Hei vaan! Paljonko tollanen vakio kärkijakaja antaa keskipakoennakkoo ja oletko sä muutellut sen arvoja omassas? |
"Paljonko tollanen vakio kärkijakaja antaa keskipakoennakkoo"
En ole muutellut/viilaillut mitään. Kunnostin jakajan ja ostin Accellin jousisarjan ja limput. Ennakkoa näyttäis antavan niin että tyhjäkäynnillä jos on 10° niin kierrosten kanssa (noin 3000 rpm) strobolamppu näytti noin 38°. Alipainesäätimen kanssa en ole vielä kokeillut. |
Kone toimii parhaiten tuolla arvolla.
Kärkikulman säädön jälkeen on aina ennakko säädettävä uudelleen. |
Nyrkkisääntö on perus ennakko (alipaine letku irti) 700-800 kierrosta 14astetta ja 3000 kierrosta 35astetta.50 astetta 3000rpm:llä katkoo männänrenkaita ja nostaa turhaan koneen lämpöjä.Alipaine letkun voi surutta jättää irti ainakin jos kone on vähän piristetty.Kannatta aina tarkastaa
ennakko kierroksilla, koska jakajan kesipako säädiin voi olla väsynyt ja jos alipaineletku on vielä kiinni niin ennakot karkaa ylös ja pitkän päälle se on koneen kuolema. |
#18
Jees, kannattaa investoida pikkusumma uusiin jousiin ja limppuihin, näitä vaihtamalla saa ennakon sopivaksi. Accellin setissä on kolme eri jousijäykkyyttä.
#19
Kärkikulmista vielä että eikö se ole sama asia kuin kärkien välys? siihenhän se kuusiokoloavaimella ulkopuolelta vääntäminen vaikuttaa - onko se vain määritelty jollain muulla lailla eli 27 astetta mistä mihin? siis tietysti mittari sen kertoo mutta olisi hyvä ymmärtää mitä pirua se mittaa... Mistä olette niitä stobolamppuja kärkikulmamittarilla ostaneet - siis edullisia? |
#20
Motonetistä Vantaalta, Laadukkaan oloinen metallirunkoinen kromattu.
oli jotakin 75 euroa. Muista että mittarit on 4 ja 6 pyttyisille, v8 -koneessa 4 pyttyisen lukemat on kerrottava 0.5:lla Osta samalla piuhaa ja ylimääräiset akkunapa-nipistimet. Johdot akulle on liian lyhyet Vetteen, jossa akku takana. |
