Old 26.10.2006, 13:11
Originally Posted by KTM
Jos nyt tajusin ongelman oikein, niin:
Yleensä nämä kiinnitykset eivät paljoa muutu vuosien varrella, eli tosiaan penkki ihan taakse ja ruuvaa kiskojen kiinnikkeet irti lattiasta. Sitten vaan nykäisy ja koko penkki lähtee kiskoineen irti ja taakse lattiaan jää lenkit joiden sisällä kiskojen takaosa on ollut.
ei C3:ssa
Edit:ainakaan -77:ssa
Old 26.10.2006, 13:33
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Originally Posted by nipa79
ei C3:ssa
Aivan niin, senhän saattoikin arvata. Olisi ollut liian helppo ratkaisu säilyttää tuotannossa 1963 - 1982.
Old 26.10.2006, 13:45
ei C3:ssa
Mun -77:ssa oli ihan samanlailla mutterit edessä ja takana kuin nykyisessä -91:ssä. Eli lähtivät just sillai kun ed. sivulla vissiin Pappis ehdotti. Ja koko höskähän tässäkin tapauksessa pitää irrottaa jos meinaa kiskojen alta mattoja vaihtaa.
Old 26.10.2006, 14:47
VET82's Avatar
VET82 VET82 is offline
VET82 on oikealla tiellä
No ny on kyllä tullu apuja sen verran paljon, että saas nähdä
Tarttee yrittää tota niin, että otan eturuuvit irti (jonka jo joskus muinoin tein) ja sen jälkeen yritän vetään penkin ihan eteen (tai sitten taakse).
ja sitten savun hälvennettyä soitataan palokunta paikalle.
Old 26.10.2006, 14:49
Ne kiskot on siinä lattiassa kiinni ihan kunnon pystyssä törröttävällä pultilla ja mutterilla. Ruuvit tuskin liittyy tähän prokkikseen???
Ne pultit saattaa olla maton alla piilossa, kato saatko raotettua sitä mattoa jos kisko jatkuu maton alle?
Old 26.10.2006, 15:14
Siis eiks nuo ruuvit mitkä kuvissa näkyy ole ne ruuvit millä kiskot on penkissä kiinni?
Eikai ne ruuvit joilla kiskot on lattiassa kiinni tule penkin läpi vaan pohjan läpi kiskoon vai onkohan -82 mallissa kiinnitykset ihan eri tavalla kuin -74:ssa?
Old 26.10.2006, 21:59
VET82's Avatar
Ny menee hermo
Jos vedän penkin eteen, niin eteen kuin sen saa tai sitten taakse, niin ei mittään.
Ja pyörittämällä nuo ei aukee.
Milloin voitte _KAIKKI_ tulla meille ja auttaa?
Old 26.10.2006, 22:07
Siis mitkä nuo? Yritätkö sä edelleen irrottaa tota penkin pulkkaa kiskoista? Lopeta. Sun pitäis siis irrottaa koko paketti yhtenä autosta = kiskot lattiasta. Eti sieltä lattialta mihin ne kiskot loppuu - siellä pitäis olla mutterit jokaisen kiskon päässä. Onko? Eikö ole? Miten kiskot ovat lattiassa kiinni? Ei ainakaan millään ruuvilla eikä kiskoja näkynyt noissa sun kuvissa olenkaan.
Mene takas autoon.
1. penkki taakse
2. tunnustele lattialla, mihin kisko loppuu?
- maton päälle? onko siinä mutteri?
- maton alle? tunnustele? onko maton alla mutteri?
3. avaa mutterit (1 per kiskon pää)
4. penkki eteen
5. sama juttu mutta penkin takana tällä kertaa
6. pistä mutterit talteen
7. nosta penkki ulos
Se on joko näin tai sitten joku täysin mystinen systeemi joka ei muistuta 74, 77 tai 91 penkin kiinnityksiä ja jotenkin en oikein usko tähän.
Old 26.10.2006, 23:15
Seuraavassa FInnderbyssä vaikka No oispa pitäny äsken ottaa kuva omasta penkistä ja kiskoista ja piirtää isolla punasella ympyrä, että NÄMÄ MUTTERIT IRTI ja miulla on tosiaan penkin päälliset ja pehmusteet sekä penkki paikoillaan.
Vai onkohan 82-mallissa tosiaan joku ihan oma ssysteemi Jossei noilla ToniH:n edellisillä ohjeilla onnistu niin sitten ei millään muulla paitsi rälläkällä
Old 27.10.2006, 00:05
Joo, en mäkään koskaan ole irrottanut tyynyjä penkistä kun olen ottanut C3 ja C4 Vettestä penkit ulos koska ne mutterit eivät ole siinä penkissä vaan kiskoissa lattialla penkin edessä ja takana.
Katoin noi mun C3 korjausmanuskat läpi eikä niissä valitettavasti ole mitään kuvia penkkien kiinnikkeistä.
EDIT: lisäys punaisella
