Millä nämä ruuvit aukee?
ja miten?
Oon koittanut laittaa WD-40:stä ja jos mitä öljyä ja ei aukea. Ideoita? Kun tarttis saada penkit pois, jotta voin ruveta alkaa vaihtamaan mattoja. |
no eik sul ole tossa jo penkit pois ![]() siis onkos toi katkennu tonne sisään, jos on niin poraa pieni reikä läpi, iske sopiva torxi sisään ja käännä auki, jos ei toimi niin poraa niin suuri reikä kun kierteet antaa myöten ja sitten lyöt sen jämän lyttyyn niin se putooa kuin itsestään pois sieltä
Ei oo penkit irti vaan on vielä autossa kiinni. Sillä mä haluaisinkin säilyttää noi alkuperäiset ruuvit. Toki on penkkien päällysteet pois. |
kuva hämäs jotenki, no anna sille vähän liekkikäsittelyä,
suojaa toki niin ettet kuituja käräytä
Uuuuh ei ei ei liekkiä tollaseen paikkaan. Tarkoitatko nyt niitä sivussa olevia torxeja vai noita jotka on pultattu altapäin?!? Anna ( rost off!!) vaikuttaa pari päivää kokoaika lisäillen ja sitten oikeilla työkaluilla kiinni. Jos katkennut tain nylppääntynyt niin sitten muut metodit. Ja lisää.. siis eiks ne penkit lähde irti niin että ensin etureunasta kiskojen edestä pultit pois , sitten penkki täysin eteen ja vastaavat irti kiskojen takaosasta? |
Tarkoitan tota mikä on ruuvi1.jpg kuvassa keskellä. Tosta lisää kohdasta en tiedä mittään. Tarttee kokeilla. |
Jos nyt tajusin ongelman oikein, niin:
Yleensä nämä kiinnitykset eivät paljoa muutu vuosien varrella, eli tosiaan penkki ihan taakse ja ruuvaa kiskojen kiinnikkeet irti lattiasta. Sitten vaan nykäisy ja koko penkki lähtee kiskoineen irti ja taakse lattiaan jää lenkit joiden sisällä kiskojen takaosa on ollut. Tämän jälkeen jakkaroita on helppo pyörittää työpöydällä ja pääsee vääntämään kunnolla kuvan pultteja. |
Siis tuota hetkinen
Yritätkö ottaa kiskoja irti penkistä ja jättää kiskot lattiaan vai kiskot irti lattiasta ja jättää kiskot penkkiin? Eikös toi ruuvi oo se jolla kiskot on penkissä kiinni? |
