Old 08.12.2006, 15:31
red-85's Avatar
red-85 red-85 is offline
red-85 on oikealla tiellä
Minuakin kiinnostaisi tietää hinta koko sarjalle lukuunottamatta takaluukun ja lokasuojien tiivisteitä. Vanhat jo ihan p..kat! Miten on, onko Weatherstripspecial.comin tiivisteet orkkiksia, ovat suht edullisia? Onko tietoa paljonko rahtikulujen osuus on esim. yhdelle sarjalle...
Old 08.12.2006, 16:14
Mun pulkka pitää veden aika hyvin ulkopuolella, mutta tiivisteet ovat niin ruman näköiset (repsottavat vähän sieltä-täältä), että uusiksi menee. Takaluukun ja lokasuojien tiivisteet saavat jäädä entiset, mutta kaikki muut ovien, targapalan ja tuulilasin tiivisteet menevät uusiksi kuten myös oviin 'inner & outer seals'. Tässä on tietysti pieni hintavaraus, koska normikäytössä vettä ei sisälle tule.
Ja jos jollakulla on hyviä vinkkejä pahasti ruostuneiden ruuvien poistamiseen, täällä otetaan mielellään vastaan. Ruuvinkannoista ei pysty sanomaan, onko tasapää-, ristipää-, kuusiokolo- vai torx-ruuvit kyseessä. Sen verran pahasti ruostuneita ovat.
Old 08.12.2006, 16:22
Itte olen ottanut vain jämäkät pihdit käyttöön. Sellaiset millä saa kovan puristusvoiman ja on pitävät kuviot kärjissä. Sit vaan ruuvin kannasta kiinni, reipas puristus ja kiäntö.
Old 08.12.2006, 16:50
Jardze's Avatar
Jardze Jardze is offline
Jardze on oikealla tiellä
Itse olen käyttänyt napakoita lukkopihtejä jos kannasta on ollut sen verran jäljellä että kiinni on saanut.
Old 08.12.2006, 17:01
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
[Offtopic]Jos kyseessä isommat ruuvit ja kanta pehmennyt/kiäntökuvio puuttuu, paineilmataltta on ihan ehoton tossa. Enste täräytetään kolo kehälle ja sitten pieni päräytys auki-suuntaan. Johan läks. Tallilla kaverit opetti. Sen jälkeen ei oo tarvinnu yhenkään jumineen pultin kans tapella -paitti ne katkenneet.[/Offtopic]
Old 08.12.2006, 17:02
Onnistuuko pihdeillä tai lukkopihdeillä tiivisteiden poistamisessa? Aika pienileukaiset pihdit saa varmaan olla? Muualla (esim. kotosalla) hankalat ruuvit olen saanut lukkopihdeillä auki.
Muistaakseni uudet targapalan tiivisteet tulivat auton mukana, mutta noiden vaihto jämähti heti tuohon ruuviongelmaan. Ja sittemmin ruostuneita ruuveja on tullut muuallakin tiivisteissä vastaan.
Old 08.12.2006, 17:11
Tämäkin toimii hyvin, toi mun pihtipuristus olikin tarkoitettu pienemmille ruuveille.
Old 08.12.2006, 17:18
Cocco's Avatar
JuuJa se sopiikin paremmin noille tiivisteiden kiinnitysruuveille. Ellei sitten tee sillai, että paineilmataltalla PRÄÄÄT -kanta pois ja poralla loput.
Old 08.12.2006, 22:42
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Ummtota tinaa puikolla täyttäen siihe päälle isomman muterin ja sitte (lämmön kans, sopivaan kohtaan) voimalla väännetää...ja kopua.
Eikäku oliki pikku ruuveista kymysys. Ja jossei oo kompuraa:
Lyömällä sopiva kääntöpää kiinni ja iskuruuvarilla irrrotus. Kylä lähtee.
Seuraava, jos ehjänä haluaa: pikku vehkeellä 'jyrsii' kantaan meisselille sopivan uran ja eiku auki.
Toki myös kolo reunaan ja potkua auki -suuntaan toimii, jos mahtuu potkimaan.
Old 08.12.2006, 23:46
Ei viittisi alkaa targapalaa käsittelemään millään iskutaltalla, voi ottaa itteensä... Koitan ensin pihdeillä ja lukkopihdeillä.
