Nurkissa pyöriikin yksi lunastamaton C4:n taka-akselisto, siitähän saisi oivan aihion...
Oho, niinpä näky(siis oleen piilossa tuo pirren allekirjoitus):eek:
No niin Pirre kuvien aika
1985 Corvette |
Juu, tulee kuvia heti kun on niitten aika. Maltti on valttia. Quote:
Niin ja lyhyet putket mitkä esim päättyy ennen takarenkaita (auton sivulla)
Eipäs aukea ainakaan mulla toi linkki.. Tai sitten mun zippaajassa on vika ![]()
taitaa olla.... enivei: Front End Remove Front Bumper: Fixed Headlights/Remove Buckets: Alum calipers: - 10lbs per wheel Alum Hub on Rotor Wheel and Tire combo - your choice from "Wheel and Tire Weigh in" Steeroids Rack and Pinion - 12 lbs Alum radiator: Elect Fans vs Mech: Fluidamper: -3 lbs Alum Water Pump: Alum brackets and pulleys: Front fiberglass spring: -20lbs Remove AC Mini Starter: - 12 lbs Alum heads Alum Block (LS-1)- Headers vs Cast manifold Hydraulic vs Vacuum Brake Booster Alum Flywheel: -17lbs Mid ship Use 80-82 Glass windshield, side windows: Use Acrylic rooftops Late C3 seats vs OE Seats: - 20 lbs Remove Jack: - Replace Steel jack with Alum: Alum Drive shaft: Remove heater Remove Radio, Speakers Rear End Alum calipers: - 10lbs per wheel Wheel and Tire combo - your choice from "Wheel and Tire Weigh in" Rear fiberglass spring: -40 lbs Remove Rear Sta Bar: - 12lbs Remove spare tire and carrier: -52 lbs Remove Power Antenna: Remove Rear Bumper |
Thanks, just jotain tällästä listaa kaipailin. Linkki aukee täällä hienosti
#18
Nyt aukes linkki mullakin..
Onks kukaan tehnyt runkoa alusta pataraudan sijaan? Ja paljos runko painaa?
#20
Mullekkin tulee talvenaikana uusi perä, Dana 44 3.75 välityksellä joten pari kesää ajettu Dana 36 3.75 tulee myyntiin. siinä on kaikki uudet lakrut + stefat.
Vois olla mainio piristys johonkin aavikkovälitys automaattiin. Niin tai sitten swappina C2/C3:seen Jos kiinnostaa, pistäkää yv:tä
FD3S
