Mulla lentäjämenttaalilla varustettu systeemi. jos toinen menee, niin toisella vielä mennään! Elikkä pumppupari rinnan kytkettynä varapyörän kotelossa. Tehokkaammat sähköpumput tuottavat aina ihan liian suuren paineen kaasutinta varten, ja vaativat siksi regulaattorin. Kaasarin valmistaja antaa suosituspaineen, millä kohokammioita syötetään. Itselleni olen säätänyt 6 psi. Ilman regua mun pumput työntää 24 psi paineen. Toi paine muuten on vain puoli asiaa! Tuotto tai virtaus on se toinen puoli!
Jep. Ja sen riittävän tuoton voi testata sillä, että vetää painemittarin ajon aikana näkyvään paikkaan ja vetää jalka suorana riittävän pitkään parhaan tehon alueella, ja katsoo mittarista, ettei paine putoa alle sen säädetyn. Se kertoo, että kohokammioille syötetään koko ajan uutta tavaraa sieltä pois menevän tilalle oikealla paineella!
Nobody is perfect, except captain. Last edited by V-P : 30.12.2006 at 13:56. |
Kun jaksaa roikkua niin löytyihän tämänkin
http://www.holley.com/data/TechServi...ad%20Sizes.pdf Tuossa ylimmässä kaaviossa taasen roskien kannalta varmaan filtterin paikka oikein ettei mee roskat pumpuun mutta eikö paineen ja volyymin kannalta olisi just parempi että eka pumppu ja sen jälkeeen suodatin (niin mulla vanhassakin koneessa on...) http://www.barrygrant.com/bgfuel/default.aspx?page=85
#18
Sen suodattimen pitää olla ISO. Jos se on ennen pumppua, niin se suojelee sitä. Jos suodatin alkaa tukkeutua, niin se ei virtaa, oli se sitten ennen, tai jälkeen pumpun.
#19
Bensapula tuli kaasupohjassa kiihdyttäessä 3 vaihteen kohdalla,korjaantui vaihtamalla linjat 8AN putkeen,Carterin (tosi pahaääniseen Tuossa 502:ssahan ei ole mekaanisenpumpun paikkaa joten piti laittaa sähköinen. Vika varmaankin oli monen tekijän summa,pieniputki,ahdas suodatin, tiukkojaliitin mutkia jne..jne. Ei ole kyllä sen jälkeen temppuillut, kaikki on kerennyt virtaamaan mitä on tankkiin laittanut Ai niin, osat tuli Nipalta RP:stä
C3 1972
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
#20
Tota pumpun ääntä saa pienennettyä melkein olemattomiin, jos tekee sille kiinnitysjalan, jossa on " kumijalat ". Mulla ei kuulu kun ihan pientä ininää, kun ne pyörii.
