Mulla 89:ssä tuota ns ykkös flektiä ohjaa ecm,ja tuota toista ohjaa just tuo kuskin kannessa oleva anturi.Viime keväänä kun oli ecm rikki,niin flektikin pyöri miten sattui ja skanneri näytti koneen lämmöksi välillä -40c ja välillä 150c. Mulla lähti muutkin kivut samalla,kun laitoin uuden ecm:n,tosin aika kauan selvitin,ennen kuin olin varma et,tosiaan on se ecm hajalla!
Corvette 89 Procharger Intercooler. 760Nm @ 4500 rpm |
84:ssa vain yksi flekti, pääflekti, jota ohjaa se anturi ja tais olla ilmastointikin.
Nyt puhuttiin TPI:stä,eikä mistään missfirestä
Noita antureitakin olen ihmetellyt, vas.kansi ohjaa mittariston lämpötila näyttöä, imusarjanpäässä olevan anturin uusin, ja se antaa tietoa lämmöistä ecm:lle, sitten oik.puoleisessa kannessa anturi missä ei ole piuhaa kiinni ollenkaan, siihen ilmeisesti pitäisi tulla keltainen tai vihreäjohto jostain startin yläpuolella olevasta johtosarjasta, tämä oikeanpuoleinen anturi hämää kun en ole mitään piuhaa siihen löytänyt, pitäisi päästä katsomaan toisesta samanvuotisesta autosta.
-85 mallissa flektin rele sijaitsee jarrutehostajan alla sisälokasuojassa, mutta samanlainen rele löytyy akun yläpuolelta rintapellistä, mikä rele se on?.
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
Matkamittarin nopeustieto tulee laatikosta anturilta, sieltä lähtee 2kpl johtoja toinen menee vissiin mittaristolle ja toinen ecm:lle, voihan olla että toinen johdoista on poikki ja ecm ei saa nopeustietoa ja matkamittari ei sen takkia tomi.
Mulla ainakin pelkääjänpuolen kannen anturi antaa tietoa mittaristolle,ja johto on vihreä,ja kuskinpuolen anturi ohjaa kakkos flektiä,ja tuo imusarjassa oleva antaa tietoa ecm:lle,ja siis pääflektille.
"Mulla ainakin pelkääjänpuolen kannen anturi antaa tietoa mittaristolle,ja johto on vihreä,ja kuskinpuolen anturi ohjaa kakkos flektiä,ja tuo imusarjassa oleva antaa tietoa ecm:lle,ja siis pääflektille."
Mistä sulla tuo vihreä johto tulee? Apparinpuoletako rintapellistä sinne oikealle puolelle, tuleeko esim samassa johtosarjassa kuin startin johdot? Tätä vihreää johtoa yritin tossa autokatoksessa metsästää ennen lumien tuloa.
#18
Näköjään vaihtelee vuosittain aikalailla. Mulla muuten samanlailla paitsi, että 91:ssä ei kuskin puolen kannessa ole enää anturia ollenkaan vaan kumpaakin flektiä ohjaa ECM. |
#19
Jokainen C4 on viestin arvoinen.
