Old 21.02.2007, 13:25
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Digitaalimittariston matkamittarin toiminta
Onko tuo matkamittari sähköinen ja mistä se ottaa tiedon, pitäisi vähän tutkiskella sitä, kun ei lukemat vaihdu, eikä hetkellinen kulutus näytä muuta kuin nollaa (nopeus+jäljellä oleva ajomäärä+bensamittari kyllä toimii).
Olen miettinyt myös uuden ecm:n ja lastun ostoa kun autossa muitakin ihmeellisyyksiä, esim: flektin releelle ei tule heräte virtaa, joka ilmeisesti tulee myös ecm:ltä.
Olisiko kenelläkään -85 mallista toimivaa ecm:ää jolla voisi kokeilla.
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 21.02.2007, 14:27
Kuulostaisi että mittaristossa on vika jos kerran nopeus näkyy ok.
Old 21.02.2007, 15:03
Hmm niin tarkoititko siis trippi vai matkamittaria? Matkamittarissa voi olla kyllä analoginen vikakin. Hajonnut esim jos joku koittanut väkisin sitä ruuvata tms. Kaikki info mittaristolle tulee kyllä sähköisesti.
Old 21.02.2007, 16:00
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Matkamittaria, oikeassa yläkulmassa.
Corvette -86.
Old 21.02.2007, 16:15
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Täytyy varmaankin irroittaa tuo mittaristo ja tutkia pyöriikö ne lukemat käsin, siitä varmaan johtuu toi että hetkellinen kulutus ei myöskään näy, hassua sinänsä että kun nopeusmittari rupesi laatikkoremontin jälkeen toimimaan niin jäljellä oleva ajomatka näyttökin rupesi toimimaan, mutta tuo matkamittari ei toimi.
Onko tietoa noista laatikon anturin johdoista 2kpl lähtee anturista, toinen ilmeisesti menee mittaristolle ja toinen ecm:lle.
Corvette -86.
Old 21.02.2007, 18:09
Seuraapa sitä flektin piuhaa releeltä takaspäin. Mun tietääkseni vasta -90 (ulkomuistista) flekti(t) on ECM-ohjattu. Sitä aikaisemmissa on kuskin kannessa lämpöanturi. Mites sulla ne piuhat menee?
Old 21.02.2007, 18:12
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Korjausmanuaali sanoo, että jos nopeusmittari toimii, muttei matkamittari, niin mittaristossa vika.
Aika jännä tosiaan, että se mekaaninen mittari on kuitenkin sähköisesti ohjattu. Olin itse siinä luulossa asiaa miettimättä, että tottakai sille vaijeri tulee. Mutta eihän siellä tosiaan mitään vaijereita ole.
Ilmeisesti tuo on tehty mekaanisesti, koska siihen aikaan ei liene ollut varmaa tallennustapaa digitaaliselle tiedolle. Olis ollu helppo nollata kilsat kun irrottaa akun piuhan...
Iso sanoo, pieni anoo
Old 21.02.2007, 18:13
US Marshal
Kyllä se on -87:ssa ainakin ecm:n takana se pääflekti. Apuflektiä (optio) ohjataan sitten sillä kannen anturilla
Old 21.02.2007, 18:15
US Marshal
Jos tuo on ainut vika, niin ehkä ei kannata sen takia ostaa. Kannen anturilta saa helposti herätteen flektille, ja jopa lämmöt paremmin pysymään alhaalla.
Old 21.02.2007, 18:58
Oukei, simmää muistan väärin.
